motonet
  • Tudmas
    • Feb 2007
    • 295
    • Tornio
    motonet
    Onko kukaan tilannut syyläriä tuolta motonetistä?
    Onko minkä laatuinen ja onko se koko paketti paisuntasäiliöineen?
    Ja autohan on e36.
    Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
    ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
  • Matula
    • 1706
    Ja autohan on e36.
    Pari vuotta sitten hankin Motonetistä jähdyttimen E36 koriseen ja ostettu osa oli ehjä, sopiva ja sisälsi paisuntasäiliön.
    • Tudmas
      • Feb 2007
      • 295
      • Tornio
      kiitoksia tästä... ja eikun tilaamaan. . Niin siinä on varmaan mukana ilmausruuvit ja muut kilut?
      • Mikaeli
        • Oct 2008
        • 109
        • Vaasa
        Topicia lainatakseni, kun kerran motonetistä puhutaan;
        Uskaltaako E39:iin ostaa takimmaista äänenvaimenninta tuolta vai ostanko suosiolla alkuperäisen? Autohan on m-sport-paketilla ja bemarin oma tuoteluettelo tuntee kaksi eri vaimenninta, eli m-sporttiin ja non-m tietysti. Mutta erona varmaan vaan ulostulo? Vakiovaimennin on sen 434e ja motonetin 160e. Onko motonetin tuotteet vähän sellasta, että saattaa olla puhki muutamassa vuodessa tms. kuraa? Vakiovaimennin käsittääkseni kuitenkin saksalaista työtä..
          Ei motonettikään itse takahuoneesssa osia tee joten jossain oikeassa pakoputkipajassa ne on tehty, orkkispönttö saattaa tietysti kestää paljon kauemmin.
          E: en ole motonetissä töissä enkä ole pakoputkea koskaan sieltä ostanut.
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Motonetti myy kaiketi ainakin walker pakoputkia, jotka on ihan laadukkaita tarvikeosia
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • mekstrm
              • Jan 2003
              • 836
              Ja autohan on e36.
              Viimeksi tuli bemun orkkis syyläri motonetistä. 6 syl e36.
              Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
              • Matula
                • 1706
                Muistaakseni ilmausruuvi oli mutta korkkia ei.
                • Lötkö
                  • 644
                  • Keskisuomi
                  Kauheat tuntuu olevan aina ennakkoluulot kaikilla tuota motonettiä kohtaan. Itse olen ainakin AINA saanut ehjät ja kestävät osat sieltä. Onhan alkuperäinen aina alkuperäinen,mutta hyviä tarvike osia tuolta saa.
                  • biiemdabljuu
                    • 156
                    Olen samoilla linjoilla
                    Mutta vähänaikaa sitten Motonetista e36:n ostamani kytkimen työsylinterin stefa petti jo ilmatessa. Ehkä minulla oli vain huono tuuri koska aiemmin ostamani sadat osat ovat olleet ehjiö ja toimivia käytössä.
                    "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
                    • Lötkö
                      • 644
                      • Keskisuomi
                      Asensitko stefan oikein? Särkyy heti jos laittaa väärin,näin kävi itselle
                      Eikä sellaista liikettää olekkaan mistä ei joskus jollekkin asiakkaalle sattuisi sekunda osaa.
                      • MrSandman
                        • May 2007
                        • 116
                        • Hellsinki
                        Ja Fennosteelin putkia sieltä löytyy myös ja sekin laadukasta pohjoisiin oloihin suunniteltua kamaa. Fennosteelin valikoima ei muistaakseni vaan ole hirveen kattava bemareihin, on keskittynyt melko pitkälti noihin japski vehkeiden putkiin.
                        -On aina nitistettävä heikot ja puolustuskyvyttömät-
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Itse käytän motonettiä tosi paljon merkkiliikkeen sijasta. Oikeastaan suodattimia ja tiettyjä muita osia kuten vesipumppu,termari yms. ostan KL-Varaosista mutta esim edelliseen E36 ostin puslia, alapalloja, iskareita yms. motonetistä ja juuri ostin E46 koiranluut motonetisä. Hinta ero niin suuri kuin puolet enemmän koiranluissa niin motonetisä oli pakko ostaa. Yhtään en vielä rikkinäistä osaa ole saanut... vielä...
                          MB CLS-12 350CGI AMG
                          MYSTINEN.FI
                          • xAnZax
                            • 92
                            • Sunshine City/ Riftinki Lossi
                            itse ostin reilu vuosi sitten edelliseen kulkuneuvooni (Subaru Legacy) jäähdyttimen motonetistä. tosiaan ilmaruuvi tuli mukana (väänsin sen paskaksi ilmatessani,onneksi vanhan jäähdyttimen ruuvi sopi uuteenkin) mutta korkkie ei tullut mukana. ja oli toimiva ja sopiva. myöskin jarrupaloja,jarrulevyjä,käsijarru vaijerin ja jakopään remmi sarjan olen mm ostanut motonetistä. jarrut on toimineet, käsijarrukin meni leimasta läpi, kone pyörii nätisti jne...
                            Eli itse ainakin menen ihan luottavin mielin motonetistä osia ostamaan, tuo jakopään remmikin oli muistaakseni boschin valmistama joten ei siellä tosiaan mitkään kesätyöläiset takahuoneessa väännä mitään motonet-merkkisiä osia uudenvuoden tinasta
                            Originally posted by Rockford
                            jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
                            • -Tate-
                              • 3211
                              Kannattaa olla tarkkana kun ostaa, mielummin aina vanha mallina mukana. Kahdesta jäähdyttimestä kokemusta: Toinen oli väärä malli (sai tietysti vaihtaa) ja toisessa oli valmistusvirhe -> vuoti paineet ulos.
                              Tämä ei siis ole negatiivisessa mielessä...
                              I Believed I Would Die.
