voi poistaa
voi poistaa
Tags: None
http://www.aijaa.com/v.php?i=2991149.jpg tuossa kuva elikkä tuo merkitty kuva onse mikä on kylmänä. kaikki muut syylarin putket kuumia ja myös termostaatti.
Tuossa pari kuvaa vielä jos niistä sattuu jotai näkemään.
Mikä on visko? ja termari on uus, miten näkee jos on viallinen? sitten vikana koitan tuota ilmausta se on kuitenki veikaa homma :(
Tuuletin koneen keulilla; ei toimi sähköllä vaan "viskokytkimellä".
Siel kytkimes on jtn silikoonimössöä, joka tarraa kiinni kone kuumana joten tuuletin pyörii koneen kierrosten mukana, kun taas kone kylmänä tuuletin ei pyöri koneen kierrosten mukana...Nyt
BMW 330e g21 M-Sport
Ennen
BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
Uus termari viallinen. Koska kone keittää ja termari ei ole vielä auennut.(alavesiletku kylmä)e28 -86 M535i
Audi S2 Avant -96
ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
tämän ongelman kanssa tuli itelläki painittua ja vaihdettiin vesipumppua ja termaria sun muuta ja loppujen lopuksi ei auttanu muu ku käyttää kansi pois ja vaihtaa tiiviste sekä käyttää kansi höylässä ja tarkistaa ettei ollu halki.
Tämän operaation jälkeen vasta alko toimimaan kaikki oikein...
I Don't Know!
I Don't Like It!
Nykyiset:
E36 328i cöype
Exät:
Fiat Uno 60ies '93
E30 316i
E28 520ia
Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
Fiat 127
Saab 900
Perkele kuulostaa isolta rojektilta ja kalliilta toi kansi juttu. Mutta tuola tuli veikkaus että termari.Voiko sen tarkastaa vai näkeekö sen siitä että se ala letku on kylä ja kaikki muut KUUMIA?
Onhan tuon kannen irroituksessa oma hommansa. jos et itse ala tekemään,paljoko autollas hintaa?Originally posted by juustomummo View PostPerkele kuulostaa isolta rojektilta ja kalliilta toi kansi juttu. Mutta tuola tuli veikkaus että termari.Voiko sen tarkastaa vai näkeekö sen siitä että se ala letku on kylä ja kaikki muut KUUMIA?
termari irti ja kattilaan veden keittoon. pitäs aueta ennenku vesi kiehuu.
Termari viallinen/ asennettu väärin päin. Omalta osaltaan lämpöongelmia pahentaa huono järjestelmän ilmaus, josta "poriseminen" kertoo.
Nyk. e34 520i "Hartge"
ex. e30 325i Touring
ex.Ford sierra 2.0 teinituning
ex. e34 525i -92
ex. e30 320i -89
ex. e21 316 -82
