voi poistaa
  • juustomummo
    • May 2008
    • 548
    • suomi
    voi poistaa
    voi poistaa
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    Eli siis termarin yläpuolella oleva letku kylmä? Tukos? Vesipumppu?
    • juustomummo
      • May 2008
      • 548
      • suomi
      http://www.aijaa.com/v.php?i=2991149.jpg tuossa kuva elikkä tuo merkitty kuva onse mikä on kylmänä. kaikki muut syylarin putket kuumia ja myös termostaatti.
      Tuossa pari kuvaa vielä jos niistä sattuu jotai näkemään.
      • zeneg
        • Mar 2007
        • 1238
        Mä kyllä epäilisin tota termaria. oikein päin asennettu?
        • juustomummo
          • May 2008
          • 548
          • suomi
          No en tiedä kun en ole itse asentanut.
          • arska84
            • 1355
            Syylärin alavesiletkun pitää olla kylmä..
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • juustomummo
              • May 2008
              • 548
              • suomi
              asia selvä. mutta mikäs tosta on sit porsinu?
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Tuntus että vesi ei jostain syystä kierrä kunnolla. Ilmaa se kunnolla, tarkasta viskon ja termarin kunto. Tai sitten jonkun jo mainitsema vesipumppu. Jos kannesta vuotaisi niin luulisi öljyjen vaihtaneen väriä ja nesteiden katoavan.
                • juustomummo
                  • May 2008
                  • 548
                  • suomi
                  Mikä on visko? ja termari on uus, miten näkee jos on viallinen? sitten vikana koitan tuota ilmausta se on kuitenki veikaa homma :(
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    Tuuletin koneen keulilla; ei toimi sähköllä vaan "viskokytkimellä".
                    Siel kytkimes on jtn silikoonimössöä, joka tarraa kiinni kone kuumana joten tuuletin pyörii koneen kierrosten mukana, kun taas kone kylmänä tuuletin ei pyöri koneen kierrosten mukana...
                    Nyt
                    BMW 330e g21 M-Sport
                    Ennen
                    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                    • S2.
                      • 104
                      • 03
                      Uus termari viallinen. Koska kone keittää ja termari ei ole vielä auennut.(alavesiletku kylmä)
                      e28 -86 M535i
                      Audi S2 Avant -96
                      ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
                      • Vertigo
                        • 806
                        • Paska Kaupunni
                        tämän ongelman kanssa tuli itelläki painittua ja vaihdettiin vesipumppua ja termaria sun muuta ja loppujen lopuksi ei auttanu muu ku käyttää kansi pois ja vaihtaa tiiviste sekä käyttää kansi höylässä ja tarkistaa ettei ollu halki.
                        Tämän operaation jälkeen vasta alko toimimaan kaikki oikein...
                        I Don't Know! I Don't Like It!
                        Nykyiset:
                        E36 328i cöype
                        Exät:
                        Fiat Uno 60ies '93
                        E30 316i
                        E28 520ia
                        Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                        Fiat 127
                        Saab 900
                        • juustomummo
                          • May 2008
                          • 548
                          • suomi
                          Perkele kuulostaa isolta rojektilta ja kalliilta toi kansi juttu. Mutta tuola tuli veikkaus että termari.Voiko sen tarkastaa vai näkeekö sen siitä että se ala letku on kylä ja kaikki muut KUUMIA?
                          • zeneg
                            • Mar 2007
                            • 1238
                            Onhan tuon kannen irroituksessa oma hommansa. jos et itse ala tekemään,paljoko autollas hintaa?
                            termari irti ja kattilaan veden keittoon. pitäs aueta ennenku vesi kiehuu.
                            • WhiteRussian
                              • Jan 2008
                              • 47
                              Termari viallinen/ asennettu väärin päin. Omalta osaltaan lämpöongelmia pahentaa huono järjestelmän ilmaus, josta "poriseminen" kertoo.
                              Nyk. e34 520i "Hartge"
                              ex. e30 325i Touring
                              ex.Ford sierra 2.0 teinituning
                              ex. e34 525i -92
                              ex. e30 320i -89
                              ex. e21 316 -82
