Mistä "iso" polttoaineensuodatin
  • Jamppa1983
    • 739
    Eli olisko jollakin antaa vinkkiä että missä olis 13-14mm tai 10mm liittimillä oleva suodatin. Kyseessä on bensiini auto.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    • Rocla
      • 7692
      Bosch polttoainesuodatin turbomoottoreihin banjopulttikiinnityksellä
      (bosch 0 450 905 601) halkaisija 80mm, pituus 155mm, banjolähdät m12x1,5 ja m14x1,5.
      Hinta banjolähtäjen kanssa 28eur
      Eli tuohon saa sitten vaikka minkänäköistä lähtöä tarpeen mukaan.
      Olli.
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Jamppa1983
          • 739
          Mitäs mieltä, ennen vai jälkeen pumpun? Itse ajattelin jos laittais etupuolelle.
          • okko
            BTCF Honorary Member
            • Apr 2005
            • 1773
            • Honkajoki
            jälkeen pumpun.
            • Jamppa1983
              • 739
              Miten perustelet sen että etu puolelle? Miksi ei ennen pumppua?
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Tarkoititko juuri päinvastoin?
                Jos tarkoitit, niin vastaus on luultavasti se, että pumppu toimii pidemmän päälle paremmin, jos suodatin on painepuolella. Tällöin pumppu ei joudu imemään tukkeutuneen suodattimen läpi, eikä pääse syntymään tuottohäviötä. Painepuoli ei ole niin herkkä suodattimen tukkeutumiselle.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Jamppa1983
                  • 739
                  Kyllä, näin se taitaa olla.
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Ja kyllähän siitä pumpustakin ajan saatossa lähtee epäpuhtauksia liikenteeseen joten senkin takia suodatin on hyvä / syytä olla pumpun jälkeen.
