Eli olisko jollakin antaa vinkkiä että missä olis 13-14mm tai 10mm liittimillä oleva suodatin. Kyseessä on bensiini auto.
Mistä "iso" polttoaineensuodatin
Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turboTags: None
Bosch polttoainesuodatin turbomoottoreihin banjopulttikiinnityksellä
(bosch 0 450 905 601) halkaisija 80mm, pituus 155mm, banjolähdät m12x1,5 ja m14x1,5.
Hinta banjolähtäjen kanssa 28eur
Eli tuohon saa sitten vaikka minkänäköistä lähtöä tarpeen mukaan.Olli.
E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Mitäs mieltä, ennen vai jälkeen pumpun? Itse ajattelin jos laittais etupuolelle.Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
Miten perustelet sen että etu puolelle? Miksi ei ennen pumppua?Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
Tarkoititko juuri päinvastoin?Originally posted by Jamppa1983 View PostMiten perustelet sen että etu puolelle? Miksi ei ennen pumppua?
Jos tarkoitit, niin vastaus on luultavasti se, että pumppu toimii pidemmän päälle paremmin, jos suodatin on painepuolella. Tällöin pumppu ei joudu imemään tukkeutuneen suodattimen läpi, eikä pääse syntymään tuottohäviötä. Painepuoli ei ole niin herkkä suodattimen tukkeutumiselle.Kokeilemalla se selviää...
Ja kyllähän siitä pumpustakin ajan saatossa lähtee epäpuhtauksia liikenteeseen joten senkin takia suodatin on hyvä / syytä olla pumpun jälkeen.
