valojen pesuri vuotaa ?
  • Juke1
    • Jan 2008
    • 17
    • Ilmajoki
    Jonkin aikaa jo on ihmetyttänyt seuraava ongelma;
    -01 mallinen E46 330i kyseessä, xenon lyhdyt, jos se nyt asiaan vaikuttaa...
    Pesunesteet pysyy sisällä säiliössä vaikka kuukauden, jos ei käytä pesuria.
    Mutta jos erehtyy suihkuttelemaan vähänkin pidemmän suihkauksen, niin seuraavana päivänä viimeistään on säiliö tyhjänä. Tästä päättelin että lyhyet suihkaukset tulee vaan tuulilasille ja pidemmät menee sitten myös ajovalon pesureille, onko näin ??? :think
    Jos edellä kirjoittamani oletus pitää paikkansa, niin onko E46;ssa joku tyyppivika, ts. venttiili ajovalopesureissa joka alkaa vuotaa ???
    Vaikuttais että lätäkkö ilmestyy etupuskurin alle, mutta tosi vaikea paikantaa tarkemmin, enkä millään viitsisi alkaa koko keulaa purkamaan pienen vian takia.
    Neuvokaa ihmeessä jos jollain on kokemusta vastaavasta.
    Juke
    Mitsubishi Outlander 2,2 Di-D -09
    Chevrolet Corvette C5 5,7 -97
    Opel Manta 200 2,1 r.F 203hv
    Opel Manta 400 2,7 r.SS - projekti 280hv ???
    Opel Manta 400 Replica - projekti 240hv ???
    Volvo PV 544S - projekti
    Ex´s:
    Bmw 330i M-Sport -01 231hv
    Bmw M3 Coupe E46 -01 343hv
    Audi A4 Avant Quattro 1,9 Tdi -00 150hv
    Audi Quattro "Urquattro" -82 200hv
    Audi S2 RS Quattro Coupe -90/-95 340hv
    Opel Manta r.F -76 184hv
    Toyota Celica Turbo 4wd 2,0 -90 208hv
    Toyota Celica GT 2,0 -86 150hv
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Vastaan on tullu semmosia e46:ia joissa pumppu laskee koko ajan läpi. Ota valopesurien pumpusta letku irti niin näät mitä se tekee.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Juke1
      • Jan 2008
      • 17
      • Ilmajoki
      Ja missä kohtaa pellin alla se pumppu pitäis löytyä ?
      Vaatiiko suurisuuntaisia purkuoperaatioita ?
      Kohtuullisen ahdasta ainakin siinä umpioiden takana....
      Juke
      Ex´s:
      • tuumas
        • Feb 2007
        • 2564
        • Lapland, Finland
        Sattuneesta syystä mullakin vuosi pesuri, koko puskuri oli purettava ja letku oli pompannu pois juurikin siitä pumpun juuresta. Kaikki laitettiin kasaan ja näytti hyvältä mutta hetken kuluttua taas lirutti hieman pihalle... nyt katsellaa että pysyykö nesteet sisällä vai ei. Eli juuri se pumpusta vänkärin puolen valopesurille lähtevä letku kyseessä.
        • Juke1
          • Jan 2008
          • 17
          • Ilmajoki
          Kiitokset neuvoista.
          Eli puskuria irti, ja pumppu löytyy siitä kuskin puolen umpion alapuolelta ?
          Juke
          Ex´s:
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            no itellä oli samanlainen vika että jos valonpesureita käytti nii vuoti tyhjäksi yön aikana se säiliö.. auto tosin e36:think mutta korjaantu sillä et kun käytin niitä pesurin suuttimia irti siitä teleskoopista ja sitte ku laitoin takasi ni loppu vuotaminen... eli liekkö ollu huonosti se suutin paikoillaan tms....
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • Ceppo
              • Apr 2005
              • 367
              E 46
              Itsellä myös E 46 vänkärinpuolen pesuri vuotaa aika-ajoin. Liekkö vähän tyyppivian poikasta??:think
              Vika omassa varmaankin jossain liitoksessa,säiliö ei kuitenkaan tyhjene tyhjäksi...
              • -PT-
                • 580
                • Rovaniemi
                Kannattaa tarkistaa vaikka lampun kanssa pienen peilin kautta, että vuotaako pesurin päästä. Voit myös kammeta talttapää meisselillä suuttimen ulos ja tarkastaa, että tuleeko vuoto ajovalonpesurinvarresta. Kannattaa laittaa jotain teippiä suojaksi talttapäämeisselin päähän jottei pääse jälkiä syntymään maalipintaan. Puskuria ei muuten tarvitse purkaa ajovalon pesurin vaihdon yhteydessä.
                Peugeot 407 HDi 136 -04
                Ex: E46 320i -00
                Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                • Snuupi
                  • Oct 2007
                  • 31
                  Täällä E46 vm. 98 vuosi jatkuvasti kuskinpuolen ajovalon alta. Huomasi ku puskuri oli märkä ja lätäkkö alla. Tulppasin letkun pesureille ja
                  liittimen otin irti siitä säiliön reunassa olevasta pumpusta. Nyt pysyy vedet säiliössä.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Jos itse pystyy työn tekemään ei ko. varusteelle kovin paljon hintaa tule.
                    Puhtaat umpionlasit on ihan mukavat ajossa varsinkin kun kuraloskapaskassa liikkuu.
                    Toisaalta toiset koodaa toimivat pesurit pois toiminnasta että vettä säästyy
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                      • 9226
                      E46:ssa sulake F51 valopesureille, joten miksi koodata. Itse otan aina valoisaksi vuodenajaksi omasta E39:stä sulakkeen irti. Turha niitä rahalla ostettuja nesteitä on ruikkia taivaan tuuliin.
                      • Juke1
                        • Jan 2008
                        • 17
                        • Ilmajoki
                        Kiitokset vastaajille.
                        Täytyy ottaa auto talliin ja alkaa tutkimaan lähemmin nyt kun tietää vähän mitä hakea
                        Juke
                        Ex´s:
                        • docjones
                          • 127
                          e46 ajovalon pesurit
                          Tuntuu melko normaalilta vialta. Omista e46:sista meni kahdesti aikoinaan. Ajovalon alta pomppaavan pesurin runko halkeaa jos pääsee jäätymään. Osa maksoi pari vuotta sitten 57e + työt 50e laakkosella.
                          JN
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Onko kukaan koittanut purkaa/nikkaroida kuntoon ajovalopesurien pumppua? Itsellä alkoi nyt laskemaan läpi liruttamalla. Meinasin koittaa purkaa ja kattoa onko mitään tehtävissä jos ei, niin uutta saa tarjota!
                            Nyt siis puhe säiliön pumpusta, ei puskurin teleskoopeista.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • eddiew
                              • 77
                              • Lievestuore
                              JN
                              Sama vika rahikaisella. Vänkärin puolelta oli se pesurin suutinosa halki ja sieltä kusi nesteet pihalle. En muista mitä osa makso, mut vaihtoon meni ehkä 3min ja työkaluna tasapäinen meisseli. Hyvän hinnan on laakkonen ottanu...
                              BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
