valojen pesuri vuotaa ?
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Näyttää vuotavan mullakin jostain tuo kun säiliö tyhjää yön aikana. Kokeilin vetää vänkärin puolelta teleskoopin ulos, ja mitä ulommas sen vetää sitä kovempaa nestettä valuu jostain takaa pihalle.
    Eli jostain osan nro. 6 takaosasta se tulee, eli vuotaisiko teleskoopin varsi? Saako tuon osan pois mitä kautta helpoiten, edestä vai takakautta? Ja jos se nyt vuotaa siitä varresta, ei auta muu kuin koko teleskoopin uusiminen?
    EDIT: Vika korjattu. Yksinkertaisesti tarvitsi vain painaa tuo teleskoopin päässä oleva suutinosa takaisin kiinni teleskooppiin, liikkui ehkä jonkun 5mm. Sen kun teki ei ole enää vuotanut.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Rode
      • Jun 2008
      • 150
      Itellä kans vuotelee kuskin puolelta, auto tällä hetkellä purettuna sen verran että pääsi katsasteleen missä vuotoa mahtaisi olla (umpio & suutin irti). Ainakaan tässä tapauksessa vuotoa ei tule osan 6 takaosasta, vaan ennemminkin etuosasta teleskoopin kautta. Täytyy koittaa jahka taas tallille jaksaa, pistää suuttimen paikalleen ja roiskaista josko alkais vuotoo ilmeneen näköpiirissä.
      edit: mitään välystä en huomannut teleskoopissa eli ihan paikallaan kaiken järjen mukaan pitäisi olla..
      E91 LCI 330dA Xdrive
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        Jahas ongelmaa pukkaa, eli pikkuvikaa taas. Mistä johtuu, että tuo nestesäiliö vuotaa ihan auton seisoessa pihamaalla tyhjäksi? Aamulla laitoin säiliön täyteen, enkä käyttänyt pesureita, niin kun töistä lähdin oli merkkivalo syttynyt. Valojen alla lätäköt molemmin puolin. Tätä on nyt tapahtunut koko talven ajan.
        Laitoin viikonloppuna osan nro. 6 siihen pyöreän paksun osan juureen silikonia ympäri kun näytti siinä alapuolella tiputtavan, mutta tänään säiliö tyhjä em. tuloksin. Huomasin samalla, että kun pesureita vetää ulospäin tulee juuresta nestettä molemmin puolin. Miten vitussa se voi nesteen omalla paineella tyhjentyä? Autosta on jo korjattu itse säiliön pään liitin kun se vuosi. E46
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • holmes
          • 351
          • Porvoo Connection
          Itselläni oli sama e46 pari vuotta takaperin oli hajonnut 2 ja 6 välistä umpioiden vaihdon aikana. Todella heppoista tavaraa. Sieltä valui tyhjäksi. Uudessa varaosassa tuo kohta oli huomattavasti tukevampaa tekoa.
          Sir! I have a plan.
          • Smistik
            • Jan 2009
            • 1130
            • Kanta-Häme
            Mielestäni ne liitännät olivat kyllä tiivit ja kuivat. Sitä lähinnä ihmettelin pitääkö tuota nestettä tulla teleskooppivarren välistä kun sitä vetää ulospäin? 200€ maksas KL:ssä pumput ja suuttimet yhteensä...tsaiajai.
            No perkele, kyllähän se holmesin mainitsema kohta tiputti kun laitoin nestettä säiliöön. Laitoin silikoonia siihen, täytyy kattoo pitääkö.
            ex E46 330dat
            japski
            ranu
            ex E30 316i 4d
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Säiliöllä oleva pumppu laskee läpi. Itte laitoin jonkun volkkarin pumpun , oli yks yhteen samanlainen kuin penarin mutta muistaakseni halvempi. En muista valmistajaa mutta samat pumput ja liittimet on monella eurooppalaisella , olisko ollu Valeo..
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Max
                • Mar 2003
                • 994
                • Kotona
                Omassa autossani kans vuotaa nestettä ja viikonloppuna tutkin asiaa ja minulla näyttää tuo teleskooppi vuotavan nestettä. Teleskoopissa on reikä siellä alapuolella noiden siivekkeiden jälkeen olevassa "kapeassa" suikaleessa (näkyy kuvassakin). Liikutin teleskoopin vartta ja ruikki ihan kunnolla nestettä siitä reiästä ja molemmista teleskoopeista. Sitten teleskooppi takaisin lepoasentoon ja sit tippasi hiljalleen nestettä. Vuoto oli kuitenkin loppunut jossain vaiheessa, kun säiliössä oli nestettä 3/4 osaa seuraavana päivänä katsoessani. Onko kenelläkään tietoa mikä virka sillä reiällä on? Mahtaako joku tiiviste valskata ja sit vuotaa siitä reiästä? Onkohan ainoa korjauskeino ostaa uudet teleskoopit?
                • Max
                  • Mar 2003
                  • 994
                  • Kotona
                  Vastataanpa omaan... Reikä on ilmeisesti joku ylivuotoventtiili, jota kautta neste vuotaa, jos se ei teleskoopin suuttimista pääse tulemaan. Vuoto on loppunut tuon "herkistelyn" jälkeen eli mahtoikohan joku tiiviste olla huonosti tuolla teleskoopissa talven jälkeen, joka asettui paikalleen varren liikuttelun jälkeen.
