Vm.-98 528i ei pysy käynnissä starttauksen jälkeen, missä vika?
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Isäukolla on moinen kulkine, ja nyt ilmaantunut sellainen vika, että auto sammuu heti käynnistyksen jälkeen. Edes kaasun polkaisu ja kierrosten pitäminen yli 2000rpm ei auta joka kerta. Viimeksi kun ajoin kyseisellä autolla, pysyi se käynnissä vasta neljännen starttauksen jälkeen... Tulpat ainakin vasta vaihdettu, mutta ei vaikuttanut mitenkään. Tyhjäkäyntimoottoria itse epäilin, mutta kun ei edes kaasun polkeminen auta, niin sen voinee poissulkea?
    Kenelläkään hajua mikä mättää?:think
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
  • Antti O
    • 6961
    • N/A
    Loppuuko sieltä pensa startin jälkeen? Jos pensapumppu ei pyöri muutakun startatessa niin nostaisi paineet muttei jaksa pysyä käynnissä muutakun senaikaa kun pensaa riittää. Vikakoodit kannattaisi kanssa heti testerillä kattoa jos se vaan on jotenkin mahdollista. Kampiakselin asentotunnistinkin vois oireilla tollain.
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Vikakoodien kattomisella olis kyllä tosiaan fiksuinta aloittaa. Se vielä unohtui ekaan viestiin laittaa, että lämpimällä moottorilla tuota vikaa ei ole, vaan pelkästään kylmäkäynnistyksen yhteydessä.
      • Antti O
        • 6961
        • N/A
        Anturi mikä mittaa jäähdytinnesteen lämpötilaa (moottorin lämpötila-anturi) voisi myös tulla kyseeseen. Jos ruisku ei osaa rikastaa seosta kylmänä tarpeeksi ei auto lähde välttämättä käyntiin. Oletko kokeillut vaikuttaako vallitseva lämpötila kuin radikaalisti? Lämpimästä tallista voisi kokeilla. Tuon anturin pystyy kyllä mittaamaan ihan yleismittarilla (resistanssi) ja siihen on varmasti lämpötilakartat olemassa.
        • Hemi
          • 18880
          Uudempi vai vanhempi kuin 9/98? Jos vanhempi, niin mahdollisesti kammenkulma-anturi?
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Nyt on lisätietoja autosta, ku sain ukon viimeinkin kiinni. Eli auto on valmistunu 06/1998 ja vikakoodien lukuun on menossa ihan lähipäivinä.
            Sitten muuta vikalistaa: sadetunnistin ei toimi, polttoainemittari näyttää kokoajan nollaa oli tankki tyhjä tai täysi, ja Range on myös 0km kokoajan, ja ulkolämpömittari näyttää välillä -38 astetta pakkasta, säästä riippumatta. Kenelläkään ideaa mistä etsiä vikoihin syitä?
            • mailman
              • 8079
              Sadetunnistimen "resetointi" ensi alkuun? FAQissa taitaa olla ohjeet, haulla ainakin löytyy hyvät.
              Ulkolämpötila-anturi irti tai kaput, uusi ei maksa kuin parikymppiä.
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Jeh, pitääpäs noita kokeilla ensialkuun..
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Aja mittaristo testi läpi niin näet toimiiko bensamittari yleensäkään
