Test0 2.0 julkaistu
  • pheno
    • 2013
    Test0 2.0 julkaistu
    Pienen hiljaiselon jälkeen uudistettu Test0 2.0 julkaistu!
    Test0 is a desktop BMW ECU diagnostic, logging and scripting tool. Talks to ECUs via EDIABAS, plots live data, runs scripted jobs.
    Ominaisuuksia on kehitetty, joista lisää itse sivustolla. Sisuskalut on kokeneet ison muodonmuutokset, muuten käyttöliittymä pysynyt melko samana.
    Tässä tulee mukana installerit Test0:lle ja ecu- paketille. Oletuksena käyttää ediabaslib:iä eli erillistä BMW ediabas asennusta ei enää tarvitse ollenkaan. BMW Ediabas- asennuksen voi myös helposti vaihtaa käyttöön.
    Laittakaapa ihmeessä viestiä tänne, jos tulee kysymyksiä
  • 34Lee
    • Dec 2019
    • 64
    pheno Onko mitään kätevää tapaa jättää pois logista EINH ja INFO tiedot? Vanhassa testossa jätti ne automaattisesti pois kun jobia käynnistellessä valitsi mark all. Test0 2.0:ssa mark all valitsee myös nämä lisäkentätä loggattavaksi jolloin login koko paisuu ja jatkokäsittely hiukan haastavampaa riippuen, että käyttääkö jotain megalogvieweriä vai koittaako excelissä tulkita.
    Muuten kyllä 2-3 viikon kokemuksella oikein hyvä omaan käyttöön. Kätevää mm. että saa valittua OBD/ENET välillä suoraan ohjelmasta eikä tarvitse konffitiedostoja availla. Kiitos paljon
    • pheno
      • 2013
      Kiitti palautteesta! Täytyy kattoa miksi näin toimii, noi on logeissa turhia. Mutta ne yksiköt (kg/h, rpm jne) olisi varmaan kiva saada sinne.
      • 34Lee
        • Dec 2019
        • 64
        Kun kliksuttelin manuaalisesti EINH ja INFO täpät pois ennen dataloggauksen alkua, niin selite ja yksiköt ovat valmiissa .CSV ssä sarakkeiden ensimmäisellä rivillä ja mm. megalogviewer osaa ne sieltä poimia automaattisesti. Eli ainakin sillä käyttöskenaariolla olisi paras, että EINH ja INFO täpät olisi oletuksena poissa/ valittavissa pois helposti.
        Custom jobia määritteässä on toisinaan haastavaa etsiä ja valita tarvittavat parametrit loggattavaksi. Saisikohan .prg tiedostoon liittyvät loggattavat parametrit ajettua esim. excel tiedostoon jonka voisi laittaa vapaavalintaisen AI:n käännettäväksi saksasta englanniksi? Jos on tähän vinkkejä miten onnistuu Test0:a käyttäen taikka pelkkää .prg tutkimalla, niin kiinnostaa. Nykyisellään saa käydä yksitellen läpi ja kääntää saksankieliset selitteet ymmärrettävään kieleen. Saisi paremman käsityksen ECU tasolla, että mitä kaikkea parametrejä saa loggattua. Menee vähän hifistelyn puolelle, mutta tulipahan mieleen
