Test0 2.0 julkaistu
  • Jacques
    • Mar 2008
    • 577
    • pk
    Aivan loistavaa, täytyypä ottaa v2 testaukseen. Kiitos pheno!!
    (Jos joku tietää miten saa G-sarjalaisessa -22 dieselissä lambdan näkyviin, vinkkejä otetaan vastaan.)
    G30 540i
    F32 435d
    • pheno
      • 2023
      Jes, palautetta vaan kehiin
      Mikä on sen ecu / prg:n nimi ? Luulisi jostain löytyvän.
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 577
        • pk
        D83BX7C0 / Dieselelektronik DDE 8.32 SOP
        Olen kyllä kokeillut siinä useita eri lambdan arvoja, mutta kun lisään ne custom jobiin se tuotti joka kerta jobin errorin.
        Mainittakoon että tämä alkuperäisellä Testolla, en ole ehtinyt kokeilemaan uudella 2.0 versiolla.
        G30 540i
        F32 435d
        • pheno
          • 2023
          Kiitos, tää oli hyvä tieto. Veikkaan, että kooditasolla Test0 ei osaa muodostaa custom jobia oikein näin uuden ecun kanssa. Tutkin lisää.
          Muistatko millainen virhe tuli ediabakselta ? Ja toimiiko mikään parametri ?
          Tässä testiin custom jobeja, jotka edistää selvitystä . Ilmoittele mitkä toimii / jos toimii
          <customjob ecu="D83BX7C0">
          <jobname>STATUS_BLOCK_LESEN</jobname>
          <virtualname>LTEST_01</virtualname>
          <comment>Control: battery voltage + injection quantity in block 3</comment>
          <argument>3;JA;ID;0x4200;0x45D4</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_02</virtualname>
          <comment>Lambda 0 alone in block 3</comment>
          <argument>3;JA;ID;0x4AF4</argument>
          </customjob>
          <jobname>STATUS_LESEN</jobname>
          <virtualname>LTEST_03</virtualname>
          <comment>Lambda 0 direct read (no block)</comment>
          <argument>ID;0x4AF4</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_04</virtualname>
          <comment>Lambda 1 direct read (no block)</comment>
          <argument>ID;0x4AF5</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_05</virtualname>
          <comment>Lambda signal valid flag direct read</comment>
          <argument>ID;0x4B00</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_06</virtualname>
          <comment>Lambda 0, lambda 1, valid flag direct read</comment>
          <argument>ID;0x4AF4;0x4AF5;0x4B00</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_07</virtualname>
          <comment>Valid flag + lambda 0 + lambda 1 in block 3</comment>
          <argument>3;JA;ID;0x4B00;0x4AF4;0x4AF5</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_08</virtualname>
          <comment>Lambda 0 alone in block 0</comment>
          <argument>0;JA;ID;0x4AF4</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_09</virtualname>
          <comment>Lambda before NSC + reciprocal lambda before cat in block 3</comment>
          <argument>3;JA;ID;0x4B65;0x55F0</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_10</virtualname>
          <comment>Lambda 0 in block 3, selected by ARG name</comment>
          <argument>3;JA;ARG;ILMBD0</argument>
          </customjob>
          ja
          <virtualname>LTEST_11</virtualname>
          <comment>Lambda 0 in block 3, selected by LABEL</comment>
          <argument>3;JA;LABEL;LSU_rLam_0</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_12</virtualname>
          <comment>Lambda 0 direct read, selected by ARG</comment>
          <argument>ARG;ILMBD0</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_13</virtualname>
          <comment>Lambda 0 direct read, selected by LABEL</comment>
          <argument>LABEL;LSU_rLam_0</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_14</virtualname>
          <comment>Lambda 0, lambda 1, valid flag direct read, selected by ARG</comment>
          <argument>ARG;ILMBD0;ILMBD1;ISOSV</argument>
          </customjob>
          <virtualname>LTEST_15</virtualname>
          <comment>Valid flag + lambda 0 + lambda 1 in block 3, selected by ARG</comment>
          <argument>3;JA;ARG;ISOSV;ILMBD0;ILMBD1</argument>
          </customjob>
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 577
            • pk
            Kiitos, otan nämä testiin. Enpä pällinä tajunnut sarjatyöstää niitä omina jobeinaan, oli vähän työlästä säätää custom jobia aina uutta kokeillen. Ilmoittelen kun saan testaukset tehtyä!
            G30 540i
            F32 435d
