530 dA ei vaihda isompaa vaihdetta
  • KATKU
    • Nov 2006
    • 230
    • Vaasa
    Moi
    Eli ongelma vaihteiden vaihdossa. Normaalissa nopeassa kiihdytyksessä
    vaihtaa normaalisti yhden vaihteen alemmaksi ja kaasua nostettaessa vaihtaa takaisin ylemmäksi. Kick down kiihdytyksessä vaihtaa normaalisti niin alas kuin mahdollista, mutta kaasua nostettaessa ei vaihdakkaan enää suurempaa vaihdetta vaan pysyy samalla vaihteella kunnes kierrokset laskevat noin 2700 antaa isomman vaihteen. Jos tua kick down kiihdytys päästetään punarajalle asti vaihtaa taas normaalisti isomman vaihteen.
    Kulutusmittari näyttää koko ajan normaaleja arvoja vedot kutakuinkin tallella ehkä pientä alaväännön hiipumista. Vaihteiden vaihto muuten normaalia.
    Olisiko tähän kenelläkään mitään vinkkejä. Auto 530 dA/99
  • gubbe89
    • Sep 2008
    • 314
    • Mouhijärvi
    Ensimmäisenä kannattaisi varmaan öljyt vaihdella. Tuli myöskin mieleen että kuormantunnistin temppuilee. Eikös näissä sellainen ole? Ja sitten asian vierestä: onko tuossa sun autossa läpät imusarjassa? Jos on niin ota pois ja nopeasti, elleivät ole jo...
    nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
    nyk. Yamaha XJR 1200 -98
    nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
    ex. E34 525 TDS Touring -93
    ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
    ex. Yamaha YZF 1000R -02
    ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
    ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
    ex. E34 535i -88
    ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
    ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
    • KATKU
      • Nov 2006
      • 230
      • Vaasa
      Ei ole läppiä ja öljyt on vaihdettu aikaisemmin.
      Mitenkäs ilmamassamittari, eikös se periaatteessa anna juurikin kuormitus tiedon moottorin ohjaukselle ja laatikolle.
      • gubbe89
        • Sep 2008
        • 314
        • Mouhijärvi
        Sekin todennäköisesti on vaikuttavana tietona sekä kaasuläpän asentotunnistimen signaali. Taitaa tuo vaihteenvaihdon ohjauskin mennä jo kierroslukutiedon mukaan. Käypä ensinnä nyt luetuttamassa vikakoodit ja tarkista että kickdown ei jumita, mikäli se tuossa vielä on vaijerilla?
        ex. E34 535i -88
        • TFV
          • 3080
          Ominaisuus. Luulee, että tarvitaan moottorijarrutusta. Ihan kätevä toiminto esim. silloin kun tuikit jonossa ohi yhtä/kahta autoa kerrallaan ja änkeät takaisin väliin. Jos jatkat kikin jälkeen vähän tasaisemmalla vedolla latoo pian isommat numerot sisään.
          • KATKU
            • Nov 2006
            • 230
            • Vaasa
            Sehän se onkin se vika ettei lado niitä isompia vaihteita kikkarin jälkeen, ennen kuin kierrokset tippuu siihen 2700.
            Gubbe: Dieselissä ei ilmeisesti ole kaasuläpän asentotunnistinta.
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              Terve
              Tuliko ongelma talvirenkaiden vaihdon jälkeen vai onko ongelma pidempiaikaista? Jos on kovin löysärunkoiset talvikumit tekee juuri tuota kuvailemaasi vikaa, ei vaihda ylöspäin. Yleensä ei vaihda kolmosta isompaa vaihdetta. Tässä oma veikkaus.
              • 316 E30
                • 43
                Mulla 528iA -97 ja 530dA -00 tekivät molemmat tuota samaa. Ja tulin siihen tulokseen, että se kuuluu asiaan. Siinä isommalle vaihdossa kestää muutama sekuntti, sen jälkeen kun jatkat ajoa tasakaasulla.
                • KATKU
                  • Nov 2006
                  • 230
                  • Vaasa
                  Niin noinhan sen pitää jurikin toimia, eli kikkarin jälkeen odottaa hetkisen jatkuuko hektinen ajo, jos ei jatku ja jatketaan tasakaasulla annetaan isompia pykäliä alle.
                  Eli mun autohan teki niin ettei antanut tasakaasulla niitä isompia pykäliä kikkarin jälkeen, eli olisin voinut ajella Vaasasta Helsinkiin kolmosella tasakaasulla kierrokset 4000.
                  Rale: Talvirenkaat vaihdettu hiljan 225/55/16 misukan X-icet. Ei mielestäni ole älyttömän löysärunkoiset, eikä ole tehnyt noilla renkailla aikaisempina talvina noita temppujansa.
                  Anyvei auto toimi taas tänään normaalisti joskin tuntui tehokkaammalta, kuin eilen. Luetutan vikakoodit lähiaikoina öljynvaihdon yhteydessä.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    Ok
                    Juu tätä ongelmaa on on ainakin kahdella E39 Touringilla ollut ja niissä on ollut Nokian Q-kitkat molemmissa alla kun kyseinen vika on ilmennyt. Toisessa pystyi vielä stepillä vaihtamaan isompaa sisälle ja toisessa ei edes sillä. Ja kyseisestä viasta ei tullut vikakoodeja tai muutakaan näkyvää vikaa. Molemmissa vika poistui kumien vaihdolla.
                    Laakkosella olivat jo lattikkoa vaihdattamassa ensimmäisellä kerralla, vaikkei latikossa mitään vikaa ole ollut ennen renkaiden vaihtoa tai renkaiden vaihdon jälkeen.
                    Hyvä jos pelittää normaalisti.
                    Tästä on kuitenkin jokunen vuosi kun tuo ongelma oli ajankohtainen, niin varmaan kumitkin on kehittyneet. Itsellä on edessä Nokian WR-kitkat ja takana Nokian RSI-kitkat 225/16 kokoisena ja ei ole ongelmia ollut.
