Pikaista apua kaivataan. Sisäilmapuhallin ei toimi ???
  • insp
    Mitenkään en haluaisi vittuilla, mutta eikö ole tullut mieleen katsoa esim huoltokäsikirjasta tai esim googlella?? Meinaan googlella löytyi heti esim tämmöinen sivu.
  • dudeb
    Originally posted by dudeb View Post
    Saako ton moottorin merkin selvitettyä ulkoa päin, ilman että tarvitsee mitään ruveta purkamaan??
    Uppia
  • dudeb
    Originally posted by WSE1 View Post
    E36 on useampaa erilaista puhallinmoottoria, behr, siemens, AC, Ei AC. hinnat uusille 85 - 135€.
  • WSE1
    Vähän helpotusta toi tämä sun vastaus. Itsella vielä onneksi on neloskone!
    Nyt vielä kun sais vähän vinkkejä hommasta joltakin, joka on vaihtanut ton nelosmottiin?
    Onko tietoa paljonko noista kannattaa pulittaa? Ilmeisesti käytettynäkin saa ihan mainiota tavaraa, ku uutena maksaa maltaita?
    Voisko vielä jotenkin selvittää, jos sieltä on jotain vähän pienempaa hajonnut kuin koko moottori?
  • bmwcruiser
    Muovin hajusta ja hitaasta pyörimisestä vois päätellä että se puhaltimen ropeli ottaa johonkin siellä kiinni, voi myös pyöriä tyhjää moottorin akselilla (tällöin moottori pyörisi täysillä mut ilmaa ei tulis paljon mitään). Viime talven rallivehkeestä meni puhaltimen ropeli hieman vinoon ja se ei sitten meinannu pyöriä millään.
  • dudeb
    Originally posted by hoocee325 View Post
    sitä moottoria ei vaihdeta kojelaudan puolelta vaan moottoritilasta.. ei oo paha homma ollenkaan.. itte otin koko imusarjan pois edestä koska ei mitenkään pahasti oo kiinni tos kuutoskoneises.. saipa ainaki tilaa.. pitäis kyllä saada vaihdettua ilman imusarjan purkamistakin.. näin olen kuullut..
  • hoocee325
    Ei ole muilla tullun vinkkejä mieleen?
    Ja ennen kaikkea onko millainen homma jos pitää vaihtaa koko moottori? Pitääkö avata koko helvetin kojelauta?
  • dudeb
  • dudeb
    Etuvastus tai puhallinmoottori, todennäköisesti (käry) käämityksessä jokin palanut moottorilta. Olikos manuaali vaiko automaatti-ilmastointi? Jos Lohjalla asut niin soita, voidaan saada tänäänkin kuntoon. lähden tässä pajalle taas...
    Kajaanista olen, muuten kiitos hyvästä ehdotuksesta
    Ei ole ilmastointia minun autossa ollenkaan.
    Onko miten itse vaihdettavissa osa/osat? Ei löydy tallia, eli itse joutuis vaihtaa pihalla.
    Ilmeisesti aika arvokasta tavaraa kyseessä...
  • WSE1
  • Pikaista apua kaivataan. Sisäilmapuhallin ei toimi ???
    Auto on E36 316i vm. 91
    Elikkä ongelmat alkoivat pitkän reissun jälkeen(1500 km), kun tulin kotikulmille autolla.
    Ehkä noin 200km ennen kotiin tuloa matkalla haisi ns. palanut muovi kesken ajon. Haisi noin 10 sec. ja haju loppui tämän jälkeen enkä siihen sen kummemin kiinnittänyt huomiota ja ajelin kotiin.
    Pari päivää tämän jälkeen huomasin, että auton puhaltimen teho on heikennyt jonkin verran kun, lähdin ajelemaan. En se enempää kiinnittänyt huomiota asiaan. Ajattelin, että varmaankin lumen takia vähän tukossa.
    Nyt sitten tänään, kun lähdin ajelemaan autolla niin puhallin puhalti ehkä noin 10 sec. normaalisti ja tän jälkeen hiipu pikkuhiljaa ja nyt ei puhalla lähes yhtään vaikka on täysillä!
    Mutta puhaltaa siis kuitenkin, mutta IHAN SIKA VÄHÄN.
    Sulakkeita en oo edes kattonut, kun kuitenkin pikkusen puhaltaa.
    Huomenna tarvis autoa millä mennä töihin ja pikaista apua kaivataan??!
    KIITOS AUTTAVILLE!!!
