vaihdenvälin lyhennin..
  • PP440
    • 1263
    • Mikkeli
    Olen tollasta vaihdevälin lyhentäjää ajellut asennuttaa omaan e36 328 tourinkiin.. mitä tollasesta nyt käytännössä on iloa? vaihteet menee silmään akäisemmin/ nopeemmin / tarkemmin... ? Onko tollaseen ylipäätään järkeä sijoittaa..?
    tätä katellut: http://www.race.fi/product_details.php?p=41
  • Kako
    • Feb 2008
    • 61
    Itellähän tuollanen on, enkä kyllä oo merkittävää eroa huomannut
    • ileN
      • Feb 2007
      • 59
      Kannattaa myös huomioida että yleensä vaihdevälinlyhentäjän kanssa vaihteet tulee varsinkin kylmänä ja talvella jäykemmiksi laittaa "silmään" ja huolimattomasti vaihtaessa pykälä ei mene välttämättä päälle vaan tulee ikäviä "sorvaus" ilmiöitä.
      E36 325 Coupe -92
      • AppleFarmer
        • Nov 2006
        • 72
        • Mustasaari / Vaasa
        Olipa halpa. Hommasin itse 150 eur kustantavan kepin.
        Ei ole vielä kokemuksia siitä. Mutta toivottavasti se olisi täsmällisempi kuin vanha. Tuli aika usein heitettyä neloselta vitoselle kun piti saada kolmosta pesään. Keppi oli kuin vanhan Pösön tikku paskassa.
        Täältä löytyy aikaisempaa keskustelua tuosta aiheesta: http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=23583
        • Rosi
          • 474
          • Lapinjärvi, Kouvola
          ite kävin mikkelin motopajalta hakemassa Z3 1,9 vaihdekepin tohon omaan koslaa... vaihdeväleistä tuli lyhyemmät ja muutenki napakamman tuntunen
          Nyt: Bmw E92 325 -07
          EX: Bmw E36 320 Coupe -95, Bmw E36 325 Cabriolet -95
          • OZBMW
            • 347
            • Lumivuoret, Australia
            Minulla on ämmässä nyt Z3M vaihdekeppi, paljon lyhyemmät välit on. Jäykempi mut parempi !!!!
            ///Matti @ Australia
            • AppleFarmer
              • Nov 2006
              • 72
              Mutta pojat kaikkien aikojen paras vaihdekeppi ja vaihdeväli on Fordin 4-vaihteisessa Quaifen laatikossa.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Tai sitten lähes ilmainen ratkaisu = Otat kepin irti ja laikkaat sen pallon alta sen poikki ja hitsaat hieman tavaraa väliin ja pelaa ihan samalla tapaa ja saa itse päättää kuin lyhyet välit tekee
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Tai niinkuin ite tein, eli rälläköi alkuperäisen helan alapäätä sopivasti pois, ja hitsaa siihen jatkoksi uuden helan. Sorvilla pyöräyttää tollasen helan 10min, jos on sopivaa materiaalia tarjolla.
                  ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Ja kaikiltahan luonnollisesti löytyy sorvi, ainesputkea ja hitsivehkeet autotallista..
                    Taitaa hieman suuremmalta osalta kuitenkin onnistua valmiin osan osto parilla kympillä ja paikalleenasennus.
                    • Mumtsi
                      • Nov 2008
                      • 282
                      • Kotka
                      Ite ostin tohon omaan E30:een Z3 1,9 kepin ja välitykset muuttuivat aika radikaalisti. Olen myös kokeillut joskus Z3M keppiä ja sellainen on mun mielestä jo aivan liian lyhyt ajatellen arkikäyttöä. Mielestäni tuosta Z3 1,9 kepistä lyhyempiä välejä ei kannata laittaa, taisi olla lievin versio näistä lyhyemmän välin omaavista kepeistä. Kepin yläosa verrattuna 325 keppiin on myös noin 1cm lyhyempi. Hintaa oli 49,5e marmoritiskiltä. Jos kepin vaihtaa niin samalla kannattaa tottakai vaihtaa se hela siihen kepin pallon ympärille, voi olla väljää tai sitten ei.
                      En kyllä ymmärrä miksi pitäisi ostaa tukitanko samalla tai aftermarket vaihdekeppi, kun vanhalla tukitangolla pärjää hyvin ja orkkiskepin saa halvemmalla. Tottakai kun kepin vaihtaa uuteen niin tuntuma paranee, mutta vain hiukan. Se kepin alapäässä oleva reikä on vanhassa kepissä kulunut soikion muotoiseksi.
                      - Isi mikä toi on?
                      - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                      • Komu
                        • 1043
                        Lyhyen kepin arkikäyttö on riippuvainen autosta ja auton yleisestä olemuksesta.? Seiska/femma ei. Mutta m3:een harkitsisin vakavasti
                        Nyt ix m60 2024
                        ex:E70 X5 40d + F31 330d
                        Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                        Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                        Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                        • joonak
                          • 48
                          Paljonko on hieman? Eli onko tietoa paljonko esim. perus E30:pin vaihdekeppi eroaa esim. tuosta Zetan kepistä?
                          • Mumtsi
                            • Nov 2008
                            • 282
                            • Kotka
                            Voin mitata, mutta 20mm on jo aika paljon, kun vakio E30 kepissä siinä on 1-2mm.
                            - Isi mikä toi on?
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              Oma tekemä FAQ.. tuosta voi saada ehkä vähän kuvaa miten vaikuttaa..
                              Ainekin omalla kohdalla on aika positiivinen vaikutus ollut kepukalla.. pikkasen ehkä kaipais taivutusta.. jos haluis ihan prikuulleen priiman saada..
                              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
