vaihdenvälin lyhennin..
  • Exami
    Oma tekemä FAQ.. tuosta voi saada ehkä vähän kuvaa miten vaikuttaa..
    Ainekin omalla kohdalla on aika positiivinen vaikutus ollut kepukalla.. pikkasen ehkä kaipais taivutusta.. jos haluis ihan prikuulleen priiman saada..
  • Mumtsi
    Originally posted by joonak View Post
    Paljonko on hieman? Eli onko tietoa paljonko esim. perus E30:pin vaihdekeppi eroaa esim. tuosta Zetan kepistä?
    Voin mitata, mutta 20mm on jo aika paljon, kun vakio E30 kepissä siinä on 1-2mm.
  • joonak
    Originally posted by makkis View Post
    Tai sitten lähes ilmainen ratkaisu = Otat kepin irti ja laikkaat sen pallon alta sen poikki ja hitsaat hieman tavaraa väliin ja pelaa ihan samalla tapaa ja saa itse päättää kuin lyhyet välit tekee
  • Komu
    Originally posted by Mumtsi View Post
    Olen myös kokeillut joskus Z3M keppiä ja sellainen on mun mielestä jo aivan liian lyhyt ajatellen arkikäyttöä.
    Lyhyen kepin arkikäyttö on riippuvainen autosta ja auton yleisestä olemuksesta.? Seiska/femma ei. Mutta m3:een harkitsisin vakavasti
  • Mumtsi
    Ite ostin tohon omaan E30:een Z3 1,9 kepin ja välitykset muuttuivat aika radikaalisti. Olen myös kokeillut joskus Z3M keppiä ja sellainen on mun mielestä jo aivan liian lyhyt ajatellen arkikäyttöä. Mielestäni tuosta Z3 1,9 kepistä lyhyempiä välejä ei kannata laittaa, taisi olla lievin versio näistä lyhyemmän välin omaavista kepeistä. Kepin yläosa verrattuna 325 keppiin on myös noin 1cm lyhyempi. Hintaa oli 49,5e marmoritiskiltä. Jos kepin vaihtaa niin samalla kannattaa tottakai vaihtaa se hela siihen kepin pallon ympärille, voi olla väljää tai sitten ei.
    En kyllä ymmärrä miksi pitäisi ostaa tukitanko samalla tai aftermarket vaihdekeppi, kun vanhalla tukitangolla pärjää hyvin ja orkkiskepin saa halvemmalla. Tottakai kun kepin vaihtaa uuteen niin tuntuma paranee, mutta vain hiukan. Se kepin alapäässä oleva reikä on vanhassa kepissä kulunut soikion muotoiseksi.
  • SledgeHammer82
    Originally posted by O-Peksi View Post
    Tai niinkuin ite tein, eli rälläköi alkuperäisen helan alapäätä sopivasti pois, ja hitsaa siihen jatkoksi uuden helan. Sorvilla pyöräyttää tollasen helan 10min, jos on sopivaa materiaalia tarjolla.
    Ja kaikiltahan luonnollisesti löytyy sorvi, ainesputkea ja hitsivehkeet autotallista..
    Taitaa hieman suuremmalta osalta kuitenkin onnistua valmiin osan osto parilla kympillä ja paikalleenasennus.
  • O-Peksi
  • makkis
  • AppleFarmer
    Mutta pojat kaikkien aikojen paras vaihdekeppi ja vaihdeväli on Fordin 4-vaihteisessa Quaifen laatikossa.
  • OZBMW
    Minulla on ämmässä nyt Z3M vaihdekeppi, paljon lyhyemmät välit on. Jäykempi mut parempi !!!!
  • Rosi
    ite kävin mikkelin motopajalta hakemassa Z3 1,9 vaihdekepin tohon omaan koslaa... vaihdeväleistä tuli lyhyemmät ja muutenki napakamman tuntunen
  • AppleFarmer
    Olipa halpa. Hommasin itse 150 eur kustantavan kepin.
    Ei ole vielä kokemuksia siitä. Mutta toivottavasti se olisi täsmällisempi kuin vanha. Tuli aika usein heitettyä neloselta vitoselle kun piti saada kolmosta pesään. Keppi oli kuin vanhan Pösön tikku paskassa.
    Täältä löytyy aikaisempaa keskustelua tuosta aiheesta: http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=23583
  • ileN
    Kannattaa myös huomioida että yleensä vaihdevälinlyhentäjän kanssa vaihteet tulee varsinkin kylmänä ja talvella jäykemmiksi laittaa "silmään" ja huolimattomasti vaihtaessa pykälä ei mene välttämättä päälle vaan tulee ikäviä "sorvaus" ilmiöitä.
  • Kako
    Itellähän tuollanen on, enkä kyllä oo merkittävää eroa huomannut
  • PP440
    started a topic vaihdenvälin lyhennin..
    Olen tollasta vaihdevälin lyhentäjää ajellut asennuttaa omaan e36 328 tourinkiin.. mitä tollasesta nyt käytännössä on iloa? vaihteet menee silmään akäisemmin/ nopeemmin / tarkemmin... ? Onko tollaseen ylipäätään järkeä sijoittaa..?
    tätä katellut: http://www.race.fi/product_details.php?p=41
