Moottorin säätämisestä..
  • -Teevee-
    • Aug 2007
    • 54
    • Rauma
    Asensin omaan e30 325:een lastun ja Marteliuksen peltisarjan. Vaatiiko nämä toimenpiteet minkäänlaista säätämistä(ilmamäärä). Ainakin Martelius kehoittaa säätämään asennuksen jälkeen, mutta pitääkö se paikkaansa, onko se tarpeellista? Nyt ekan käynnistyksen jälkeen kierrokset vaelteli, mutta luulen et mulla on lambda-anturissa(kin) jotain häikkää... Ja onko satakunnassa tämmöstä mestaa joka noita säätäis?
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    "teho"lastun asentamisen jälkeen on normaalia että tyhjäkäynti hieman seilaa ensimmäisellä käynnistyskerralla. Toisella käynnistyskerralla tilanteen pitäisi olla jo normaali.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Kyllä. Itselläkin sama kone ja akun piuhat oli pari tuntia irti, jonka jälkeen humppaili parilla ajokerralla. Lastu "kalibroi" itsensä
      EDIT: tietenkin niin. motronikki kalibroi itsensä
      E39 ja E91
      • os951
        • May 2007
        • 447
        • Kerava
        Niin tai paremminkin Motronic kalibroi itsensä, eli hakee optimikierrokset säätämällä esim. tyhjäkäyntimoottorin/luistin toimintaa. Lastussa itsessään ei tapahdu yhtään mitään, eprom kun on kyseessä.
        Mitä tulee alkupeäiseen kysymykseen, niin periaatteessa näillä virilastuilla mennään pers edellä puuhun. Jotta lastusta saataisiin todella täysi hyöty, tulisi se koodata mm. ottaen huomioon olemassa oleva peltisarja. Käytännössä sinun ei tarvitse tehdä mitään säätöjä.
