varoitusvalot palaa
  • biimerikö
    • 13
    varoitusvalot palaa
    Missähän mahtaisi vika piileksiä kun, jarrujärjestelmän sekä abs ja luistoneston valot palavat, välillä toimii useita päiviä ja sitten taas palavat, olisikohan tässä joku anturi sökönä tai jarruissa jotain ongelmaa? kun ei heti viitsisi viedä johdon nokkaan autoa ja auto oli bmw e46 323 vm -99. Jos jollain olisi mahdollisesti tietoa tai kokemuksia:think
  • peltone
    • 8092
    • Willähde
    Miksi ei johdon nokkaan autoa? Auttaa aika paljon noihin arvailuihin..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • biimerikö
      • 13
      Jos sattuis löytyyn vika, sais nopeammin ongelman pois, ei tarvitsisi alkaa soitteleen jonotus aikaa, jossain vaiheessa käyttää johdossa. Ongelma voi liittyä abs- antureihin, joko kosteutta siellä tai joku anturi vaihtoon mahdollisesti.
      • ongelmalapsi
        • 1063
        • Hämeenlinna
        Vieläkin muistutetaan PAIKKAKUNTA NÄKYVIIN!! Monella on nykyään laitteet lukea vikakooodit niin ei tarvi arpoa/odottaa pitkään merkkiliikkeen huoltolistalla.
        Ensimmäiseksi tulee mieleen ABS-yksikkö, ABS anturi...
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • peltone
          • 8092
          • Willähde
          Niinkuin ongelmalapsi jo sanoi niin pistähän paikkakunta näkyviin niin eiköhän sieltä laitteet löydy vikakoodinlukuun.
          Ei tarvitse kalliisiin liikkeisiin viedä. Ja anturivikaa veikkaisin itsekkin. Vikakoodinluku todella auttaisi asiaa eteenpäin.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • biimerikö
            • 13
            Valot sammuivat illalla kun oikea eturengas meni kuopasta ja näkyipä tuolta löytyvän juttu enemmänkin näistä vioista.. käydä vaikka läpi liittimet ja putsailla jos valot pysyy poissa. Jos/kun alkaa palamaan niin johdon nokkaan täytynee viedä.
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              olikohan niin että E39:sin olka-akselissa on jotain feelua välillä ja se sytyttää noita kyseisiä valoja.. tämähän saattaa liittyä samaan ongelmaan.. ? :think
              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
              • biimerikö
                • 13
                Liittimet käyty nyt läpi japutsattu vaikkapa ei niissä sontaa/hapettumia näkynyt ja valot olleet pimeenä(onneksi), toivotaan että pysyisikin
                Mutta tukivarsi pallonivelen takia joutunee vaihtoon ja peräpäähän vaihtaa palat levyineen..
                • Heguli 31
                  • 10078
                  • KVLA
                  Muista vaihtaa uusi tunnistinanturi samalla.
                  • biimerikö
                    • 13
                    kyllä kyllä, mutta kun ei ollut takana sellaista, ainaskaa sähköistä anturia Ihmetytti vain kun ainoa anturi oli kuskin puolen eturenkaalla..
                    oisko kenties sellainen että rahisee kun rauta rautaa vasten:think
                    näytti vain olevan aika lopussa ja menee varmasti kengätkin vaihtoon..
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Harvemmiin koodinlukuun tarvitsee jonotella? Meillä ainakin otetaan noita kokoajan työaikana nonstop kun hommassa menee n.10 min.
                      • peltone
                        • 8092
                        • Willähde
                        Ja hanttarinpuolen takarenkaalla 1/puoli. Juu ei ole kallis nakki vaihtaa samalla kengätkin. Tietää että ne on kunnossa ja menee samoilla renkaitten irrotuksilla.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • biimerikö
                          • 13
                          ok, kiitti tiedosta, ei oo tullu vielä niin tutustuttua autoon, kun voinut ajella vaan
                          • j o n e
                            • Nov 2006
                            • 7
                            mites sitten kun on vika saatu korjattua, niin pitääkö valot kuitata vielä pois sieltä? vaihdoin jarrupalat, mutta edelleen jäi tuikkimaan tuo punainen varoitusvalo sinne tauluun, ja auto oli e36....
                            - BMW e36 320i -
                            • Heguli 31
                              • 10078
                              • KVLA
                              Muistitko vaihtaa tunnistinanturit?Jos noista on hälyytys lähtenyt mittaristolle,niin vaihto on edessä.Olisi ihan järkevää vaihtaa aina palat uusittaessa.
