k-jetronic säätöongelma
  • Extra
    • 272
    • Kurjuuden alkulähde
    Olisko jollain antaa vinkkiä otsikon mukaisen ruiskun säätöön..?
    Ongelma on, että kone saa bensaa aivan liikaa. Tulpat kastuu aina, eikä lähde käyntiin kirveelläkään. Säätöruuvi on kyllä tiedossa, mutta olisko siihen jokin perussäätö olemassa mistä voisi lähteä liikkeelle? Että lähtisi edes käyntiin...
    Hieman on jo yritetty käynnistelläkin ---> bensankäry tallissa vain lisääntyy.
    Menikös tämä homma niin että polttoainejakajan liikkuva lautanen liikuttaa karaa joka määrää koneeseen menevän bensan määrän ? Eli nyt voi olla niin että kara kusee/säädetty väärin eikä sulje syöttöä kokonaan mikä onkin jo todettu eli tästähän ei nyt ollutkaan mitään apua
    • sturer Bock
      • Nov 2006
      • 312
      • Häme
      Kuulostaa siltä, että vika on siinä määräjakajassa vai mikä se oli siis se mötikkä mistä joka sylinterille lähtee bensaletku...varmasti kastelee tulpat ja ei lähde käyntiin, koska itselläki joskus muinoin kun sai käyntiin ja ajamalla siirti niin kulutus oli 40l/100km eli bensaa saa varmasti liikaa. Eli ei oo mikään säätöjuttu, eikä k-jettiä oikein voikaan säätää..eli jos puoli-ilmaiseksi jostain ton osan saat niin kokeile sitä. Ongelma vaan on että kaikissa k-jeteissä tuo sama osa on yleensä rikki..
      Ja tämä on minun kokemus asiasta, ei mikään absoluuttinen totuus!
