525tds-93 tehot hukassa
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Originally posted by peltsi777 View Post
    elikkä joululahjaksi tuli uusi vitsaus ,huomasin tos äsken ohitus tilanteessa
    4 vaihteella kierr.3000 ni olisi kuin syötöt katkeaisi hetkeksi meno hyytyy toviksi ja sit alkaa uudestaan kerää vauhtia.samaa ei tapahdu muilla vaihteilla ja kierrosalueella.sit vielä aamulla ei lähteny käyntiin vaik hehkutin 3 kert.ja sen jälkeen 2 starttausta ja akku tyhjä eikun kaapeleilla käyntiin.EIKÖ NÄMÄ IKINÄ TOIMI
    autos on halppis lastu eli olisko siinä syy.........
    haiskahtas polttoaine pumpulta, on tulossa tiensä päähän, välillä tekee tenkkapoota.
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • peltsi777
      • Dec 2008
      • 29
      ei pitäis olla pumppu, koska on vajaan viikon vanha. mites toi ahtopaineen säädin voisi oireilla ahtaa 1,2 ja pitää ne ihan tasasesti eli ei seilaa.
      • peltsi777
        • Dec 2008
        • 29
        lisää ongelmia
        eli keli lauhtu niin auto alkoi käydä 4-5 pytyllä ja harmaata savua tuli tuutin täydeltä..olisiko polttoaine suodatin syynä ja toiseksi mittasin tos kaverin mittarilla kiihtyvyyttä 0-100km/h ni aivan paska 13.4s eikös vakio mene johonkin 10s tietämille eli eipä lastu oikein toimi tai mikä lie, loppuu kohta mielenkiinto jelpatkaa fiksummat
        • peltsi777
          • Dec 2008
          • 29
          lisä murheita
          nyt vaihdettu uusi polttoaine suodatin pari letkua suuttimille ja meno edelleen tahmeata ja tyhjäkäynti seilaa ja ei meinaa pysyä käynnis liikkeelle lähtiessä.sammuu tosi helposti.
          • Janssoni
            • 370
            Ootko kokeillu ajaa massamittarin piuha irti? onko mitään eroa?
            • peltsi777
              • Dec 2008
              • 29
              lisä murheita
              ni eikös dieselistä puutu kyseinen osa.vai?
              • Janssoni
                • 370
                Katos perkele, näissähän ei vielä sitä oo.. Olin e39:ssä (e39 525tds) jostain syystä, no mutta imuilman lämpötila-anturi ja ahtopaineanturi ajaa näissä sitä samaa asiaa..
                • peltsi777
                  • Dec 2008
                  • 29
                  lisä murheita
                  eli missäs täs mallissa se kyseinen imuilmanlämp.anturi sijaitsee.ja tokko näy testerissä jos olisi rikki ,kun reilu vko sitten katsottiin ja mitään vika merkintöjä ei näkyny.
                  • peltsi777
                    • Dec 2008
                    • 29
                    ongelmat jatkuu
                    muutaman lepopäivän jälkeen ja omien akkujen latauduttua,paluu arkeen ja ongelman pariin nyt uusittu imuilmanlämpötilaanturimutta turhaan ei vaikuttanu tehottomuuteen....vielä vaihtamatta ahtopaineanturi ja jos sit ei toimi ni seuraava vaihto on auto voi p...a jelpatkaa mistä vielä vois johtua tehottomuus..syöttöpumppukin näyttäisi päälisin puolin olevan ok,ei ainakaan vuoda :think
                    • peltsi777
                      • Dec 2008
                      • 29
                      #25
                      ongelmat jatkuu
                      olisiko jyväskylän lähistöllä ketään kuka voisi tehdä ton syöttöpumpunkannen siirron(hammermode)en ole itse tehnyt kyseistä hommaa ni en viittis hajoitaa autoa enemmän .jos löytyy ni soittoa 050-3600005.maksan kyllä työn.
