Kylmäkäynti
  • Fokke
    • 50
    Kuuluuko m40 pannu käydä tyhjäkäyntiä kaasuläppä 100% kiinni? ei siis mitään ruuvia vasten vaijeri löysällä vaan kaasuläppä täysin kiinni tyhjäkäyntiä pelkän tyhjis moottorin varassa? Itsellä ei käy kylmänä eikä lämpimänä tyhjää ellei ole pieni pänni kaasuvaijerissa eli kaasuläppä hitusen auki. Ja lämpimänä kun sen antaa käydä ''tyhjää'' ja ottaa tyhjis moottorin liittimen auki kuuluu suhahdus ja kierrokset nousee korkeammalle.
    Onko se siis ok vaikka kaasuläppä olisi tyhjäkäynnillä hitusen auki vai aiheuttaako juuri tän että päästöt oli vähäpäästösellä tyhjällä hc 600ppm...
    Öljykorkin jos ottaa käydessä auki kone meinaa sammua jos jotain kiinnostaa
    Imusarjan kaikki tiivisteet uusia
    Usko loppuu
    Kaljaa..
    Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
    Käyttis: Lexus is200
    Prokkis: e32 750iL
