itsellä nyt eka auto jossa on lambda-anturi eikä siis kokemusta niistä ja haluisin nyt tietää et mistäs sen nyt sit tietää varmasti et onko autossa vääränlainen tai rikkinäinen lambda?itsellä saattaa olla väärin kytketty johdot....
kone m50b25 vm.90
miten tunnistaa ehjä/rikkinäinen lambdan?
Mulla rikkinäinen lambda vaikutti päästöihin.Originally posted by marko84 View Postitsellä nyt eka auto jossa on lambda-anturi eikä siis kokemusta niistä ja haluisin nyt tietää et mistäs sen nyt sit tietää varmasti et onko autossa vääränlainen tai rikkinäinen lambda?itsellä saattaa olla väärin kytketty johdot....
kone m50b25 vm.90
Tottakai rikkinäinen lambda vaikuttaa päästöihin ja kulutukseen.. mutta varmasti vialliseksi sen voi todeta vain mittaamalla siitä lähtevä jännite ja toteamalla se vääräksi.
muissa tapauksissa vika voi olla muuallakin.
Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
Lambdan johtojen värit ja niiden merkitykset:
Zirconia 4-johtoinen:
Harmaa: Maa
Musta: Signaali
Valkoinen x2: Lämmitysvastus, ei merkitystä, kuinka päin kytkee.
Zirconia 3-johtoinen (maadoittaa runkoon):
Musta: Signaali
Zirconia 2-johtoinen:
Musta: Signaali
Harmaa: Maa
Zirconia 1-johtoinen(maadoittaa runkoon):
Musta: Signaali
Titania 4-johtoinen:
Musta: Signaali("muokattu" vertailujännite ulos)
Keltainen: Vertailujännite sisään
Punainen: Lämmitys (+)
Valkoinen: Lämmitys (-)
Titania 3-johtoinen:
Punainen: Vertailujännite sisään sekä lämmitys (+)
Johtojen väreissä saattaa olla erojakin. Mutta tämä on tuolta brittisivustolta lainattu. Toivottavasti ymmärsin ja käänsin oikein nuo merkitykset Titanian kohdalla.
Yleisimmin autoissa on Zirconia, mutta BMW on ymmärtääkseni käyttänyt molempia. Titania on rutkasti kalliimpi yleensä, joskin tarkempi ja nopeampi reagoimaan muutoksiin. Ymmärtääkseni laajakaistalambdat ovat kaikki mallia Titania. Titaniaa on myös "kapeakaistaisena."
Ainakin Boschin alkuperäislambdoissa vertailuhappi saadaan johtoa pitkin(!?!) lambdaan, jota se vertaa pakokaasun jäännöshappimäärään. Lambdassa siis on "sähkökemiallinen pumppu" joka ilmeisesti jonkinlaisella kapillaari-ilmiöön verrattavalla ilmiöllä hapen sinne "imee". Näinollen kaikki "happijohto-Boschit" myydään ymmärtääkseni täydellä johdolla ja liittimellä, koska näissä tapauksissa johtoa ei voida juottaa, koska hapen kulkeutuminen estyy. Puristusholkkiliitos tietääkseni toimii kuitenkin. Ja älkääkä kysykö miten, en tajua itsekään, mutta näin asia ilmeisesti on!
Halvemmat/muun merkkiset lambdat taasen ottavat vertailuhapen anturin rungossa olevasta aukosta. Hyvin toimii NTK:nkin lambda omassa, koska en lähtenyt Boschista maksamaan tuplahintaa.
Rikkinäisen lambdan voi varmimmin todeta oskilloskoopilla, sen pitäisi antaa siniaaltoa muistuttavaa käppyrää, jonka potentiaali kuitenkin on plussan puolella jatkuvasti. Pitäisi seilata yleensä 200-800mV välillä(Zirconia).
Titania-lambda antaa oskilloivan jännitteen 0-5V. Titaniassa siis jännitettä verrataan siihen viiden voltin vertailujännitteeseen.
Yleismittarillakin kunnon voi todeta, mutta mittarin on oltava melkeinpä 200-500ms päivitysnopeudella, eikä se saa olla keskiarvomittari. Yleismittarin kanssa kannattaa sitten olla varovainen. Ohmialueella mittapäiden napojen välillä vaikuttaa pieni jännite, ja se voi kuun asennosta riippuen jopa vahingoittaa anturia. Mutta hyvät ohjeet yleismittarilla mittaamiseen löytyy antamistani linkeistä!
Jos lontoon murre taittuu niin tässä on mielestäni vallan hyvin ja seikkaperäisesti selitetty lambdan toimintaa, kuin myös liitetty kuvat lambdan antamasta signaalista.
Ja tässä vielä sivusto, jolta lainasin nuo johtojen värit ja merkitykset:
Parhaani mukaan yritin tässä kertoa lambdojen toiminnasta. Teksti perustuu lähinnä siihen, mitä olen kuullut ja lukenut. Virheet saa ja pitää korjata, koska en itsekään haluaisi elää väärässä uskossa.
nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
nyk. Yamaha XJR 1200 -98
nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
ex. E34 525 TDS Touring -93
ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
ex. Yamaha YZF 1000R -02
ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
ex. E34 535i -88
ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
Tasakaasulla kierrokset heittelee, ainakin yks oire.
Check-engine-valo (jos on olemassa)
Lämmitettävän anturin voi testata mittaamalla "piipparilla" /yleismittarilla lämmityskäämin jatkuvuuden.
Jos lämmityskäämi on poikki niin anturikin menee pimeäksi.
Toimivan anturin signaalijännite heittelee koko ajan.
Moottorinohjaukselle se siis tuottaa koko ajan Lean/Rich/Lean/Rich tyyppistä signaalia.728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
Lämmitysvastuksen voi mitata Zirconiasta ainakin ihan ohmimittarilla. Tuossa Titaniassa näyttäisikin olevan mielenkiintoisempi lämmitys. Mutta itse anturin kanssa olisi syytä olla varovainen, ainakin ohmialueella mitattaessa. Ja mitä itse olen mennyt sörkkimään ei siinä ole resistanssia, vaan sitä ei oikein pysty muuten, kuin käytössä mittaamaan. Onneksi en kuitenkaan ole saanut mittailuillani ainuttakaan anturia rikki.
Käytönaikaisia oireita ovat juurikin nämä mainitut nykimiset ja polttoaineenkulutuksen lisääntyminen. Saattaa lambdan viasta kertoa ihan yksinkertaisesti moottorin yleinen laiskistuminen. Omassa E34:ssäni rikkinäinen lambda aiheutti sitä, että kone kävi aina välillä hetken, kun antoi leipää yli 4500rpm, tai sammutti, mutta sitten yhtäkkiä alkoi käymään 4-5 sylinterillä ja ei ottanut kierroksia kunnolla. Välillä taas toimi viikonkin ilman mitään ongelmia. Lambdan johto sitten muuan kerran irti ja hyvin toimi seuraavaan päivään, että sai uuden lambdan.
Edellisessä 626:ssani vaihdoin lambdan, kun autosta alkoi yksinkertaisesti puhti loppua, vääntö hävitä jne. Käynnissä ei mitään mainittavaa eroa ollut. Uuden lambdan vaihto kuitenkin auttoi asiaan. Monien lähteiden mukaan käyttöikä on 25-100tkm. Ei sinänsä mikään pitkä matka. 626:seen vaihdoin lambdan 330tkm kohdalla, ja se oli alkuperäinen.Last edited by gubbe89; 31-12-2008, 10:06.nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
ex. E34 535i -88
Minkä väriset johdot ovat? Tuosta minun postauksestani selkiää johtojen värit. Ilmeisesti joissain Titania-sovelluksissa on ollut myös keltaista ja violettiakin. Kone oli siis vuosimallia -90? Jos, niin sillon pitäisi tulla nelijohtoinen Zirconia. Vuosimallista -92 eteenpäin Titania, joka on yli tuplaten kalliimpi. Näin väittää ainakin motonet 525:sen kohdalla. En sitten siitä saanut selvää, tarkoittaako mahdollisesti sitäkin, että M50:n tullessa vaihtui myös lambdan tyyppi. Ilmeisesti kuitenkin VANOS:in myötä vaihtui lambdakin Titaniaan? Fiksummat korjatkoon.
Tässä jotain, mitä Lucaksen sivuilta löytyi:
525i, iX (E34 Facelift)
525 2.5i 24v M20 B25 Pre Cat. 09/89-94 Zirconia
M50 B25 Pre Cat. 1991-94 Zirconia
525ix 2.5i 24v M50 B25 Pre Cat. 1994-96 Zirconia
525i, ix 2.5i 24v M50 B25 Pre Cat. 1996-97 Titania
325e, i, iX (E36)
325i 2.5i M50 B25 Manual Only Pre Cat. 04/91-09/95 Zirconia
325i (E36)
325i 2.5i 25 6 S1, S2 Auto Only Pre Cat. 04/91-09/95 Zirconia
M50 B25 Pre Cat. 09/90-98 Zirconia
Tuossa tekstissä näyttää olevan asiavirheitäkin, kuten esimerkiksi 24-venttiilinen M20B25.
Toivottavasti tieto lambdan mallista on luotettavampaa. Minun veikkaukseni menee vahvasti Zirconian puolelle, koska Titaniassa on 5v referenssijännite. Toivottavasti jotain apua oli.
ex. E34 535i -88
Katsoitko sen postin minkä pistin sinne aikaisempaan topiciin sinulle? Zirkoni-lambda sinne kuuluu kuten edelläkin sanottiin.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
nyt on zirkonia lambda paikoillaan, lambdan valkoiset johdot menevät auton liittimen johtoihi joihi tulee +12v , musta siihe joho tulee + 0,4v ja harmaa - 0,4v... kytkennät on tehty motonetin vedenkestävil lattaliittimil ja johtona tais olla ihan normaali kajareitten piuha... tyhjäkäynti vähä epätasasta ja tasakaasulla ajettaessa nykii kunnolla, lambdan liittime irrottamine ei vaikuta mitään... eikai tota toimintaa saa selvil ku päästötetis....???????E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
Oskilloskoopilla paremminkin. Moottorinohjaus kyllä opettelee uutta lambdaa jos jonkun aikaa. Mittaapa siitä potentiaalista, mihin harmaan laitoit, resistanssi auton runkoon ja lambdan runkoon. Pitäisi olla lähellä nollaa. Ja nuo lattaliittimet voi heittää järveen samoin tein. Itse hakisin jostain purkaamolta/romikselta alkuperäisen lambdan+johdon. Niitä todennäköisesti saa ilmaiseksi. Näihin liitos sitten juottamalla(jos on tarvikelambda, eikä syö happea johdosta) tai puristusholkkiliittimillä(käy toki mihin vain). Kaiutinkaapeli on erittäin huonoa tähän, se ei kestä lämpöä juuri lainkaan.nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
ex. E34 535i -88
ei kai se johto niin pitkälle kuumene et se kaiutin kaapeli sulais tai jotai, on siis sitä lambdan omaa johtoa joku 20-30cm... yritin ettii alkuperäst lambdajohtoo romiksilta , mut missää ei sellasta ollut tääl päi... mis tollast oskiloskooppia ny pääsis hyödyntämään?E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
Eikös se nyt mennyt niin että jos Boschin moottoriohjaus niin stte lambda on zirkoni, Siemensissä on titaani.Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
