Bosch VP44 ennaltaehkäisevää pohdiskelua
  • mato
    • 52
    • espoo
    Niin, tuossa omassa autossa kun on tuo jokseenkin huonolaatuiseksi moitittu VP44:n joka toistaiseksi vielä toimii (250tkm) niin tulipa mieleen, olisiko jotain tehtävissä sen elämän pitkittämiseksi.
    Jos olen ymmärtänyt vanhoja threadeja läpikäytyäni oikein, niin monasti syy VP44:n laukeamiseen on ollut siinä, että siirtopumppu on alkanut pikkuhiljaa feilaamaan ja se taas on saanut aikaan sen että VP44 ei ole enää saanut kunnollista voitelua polttoaineesta (?) --> lämmennyt ja kärvähtänyt. Näinkö se yleensä menee?
    Olisiko järkevää lähteä vaihtamaan toimivaa siirtopumppua uuteen ennaltaehkäisevästi ja näin toivoa että VP44 mahdollisesti eläisi huomattavasti pidempään?
  • K.S.
    • 649
    Menee noita samoja vp44 ruiskupumppuja fordinkin diiselivehkeistä 200-300tkm välillä, ja niissä ei ole siirtopumppuvikoja. Samoin ooppeleista.
    Diiselisuodatin kannattaa vaihtaa ajallaan, ja tankkia ei kannata ajaa kovin tyhjäksi. Letkut ja putket kannattaa myös tarkistaa ajoittain että on 100% tiiviitä ettei hörpi turhaan ilmaa sekaan.
    • katajism
      • 23
      • hämeenkyrö
      nissanin 2.2 dieselissä myös vp44, joka hajoilee. sen tappaa ilma joka menee pumppuun, jolloin elektroniikka ei saa jäähdytystä-> kärähtää. letkut ja liitokset kuntoon.
      e46 330d t -00
      • mato
        • 52
        • espoo
        Tämmöinen VP44-korjaamo tuli vastaan. Onko kellään kokemusta? Tässähän todetaaan, että suurinosa ongelmista ei olisi itse pumpussa vaan elektroniikassa, jonka nämä heput sitten korjaisivat. Mitenköhän vain mahtaa olla?
        • jp_olli
          • Feb 2009
          • 101
          • Kalajoki
          Hiljattain sain itse korjaamani boksin takaisin asiakkaalle. Auto käy jo. Testaillaan vielä hetken aikaa lisäkilometreillä.
          Autoelektroniikan huoltoa
          Teho-optimointeja
          Varaosia pikselikorjauksiin
          www.sercap.fi
          044-0760422
