520 89 ei lähe käyntiin
  • janne84
    • Jul 2005
    • 55
    • oulu
    aamulla lähti käyntiin ja sammui heti nytte startatessa kun polkee kaasua
    vähän meinaa yrittää,
    aikasemmin käynnisttäessä piti antaa kaasua jonku aikaa että jäi käyntiin kylmänä, lämpimänä lähti käyntiin mutta tyhjäkäynti hummpas vähä aikaa 800-2000 muuten toimi normaalisti,mutta sitte eilen
    ei meinannu millään käynnissä pysyä kun liikkeelle pääsi ei ollu oikeen vetoja
    toimi jonku aikaa sitte hyyty niinkuin olisi bensa loppu
    kipinää en ole tarkastanut
    pitäskö bensa pumpun toimia näin
    bensaa ei tule kun kääntää sytytysvirrat päälle
    startatessa tulee
    -e34 535, 520 2kpl, 525td, 530
    -e36 320
    -8 muuta autoa josta ei puhuta
    -chevy silverado 4,3
    Nykyset
    -e34 535
    -chevy silverado 6,2d 4x4
    -charger -73.
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Oletkos koittanut hakutoimintoa:think
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • janne84
      • Jul 2005
      • 55
      • oulu
      kyl mää sielt haeskelin ei saanu oikeen selvyyttä
      -e36 320
      Nykyset
      -e34 535
      -charger -73.
      • marko84
        • Oct 2008
        • 1489
        • Pori
        sul on varmaa m20 kone siinä? itel ainaki m20b25:s ku käänsi avaimen virratpäälle asentoon eli et valot sytty mittaristoon ni bensapumppu muutaman sekunnin kävi (luo paineen bensa putkiin) ja sit sammu ja käynnisty taas ku auton starttas... mut kyl se pitäis käynnistyä silti jos startatessa tulee... tarkista ettei enne imusarjaa ole mitää ilmavuotoja(tyhjäkäynni seilaamine vois johtua siitä)
        E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
        • erkkap
          • Nov 2007
          • 43
          • Suomenniemi
          Lisäilmaluisti ei toimi oikein, jättää kierrokset ylös lämpimänä. Luistin takapäässä on säätöruuvi, joka on ruuvattu per*eelleen kun on yritetty pienentää kierroksia ja lämpimänä ruiskuboksi yrittää korjata tyhjäkäynnin kohdalleen jolloin kierrokset humpaa juuri noin. Saat tuon luistin toiminnan testattua, kun säädät lämpimänä kierrokset tasaisiksi ja sitten puristat luistilta tulevan putken niin ettei sieltä kulje yhtään ilmaa läpi; kas kierrokset asettuu alle tonnin ja kone käy tasaisesti
          Luistihan päästää ilmaa läpän ohi kylmänä ja lämmettyään menee tukkoon.
            • 16752
            Ei ainakaan l-jet luistissa ole säätöruuvia enkä löisi vetoa että motronicin vastaavassakaan on... :think
            • Dualfun
              • 17985
              • PKS
              Ei ole säätömahdollisuutta.
              Luisti jumissa (tai jäässä kun ollaan sesonkiajassa), siinä voisi olla yksi syy ja yleinen vika jos auto ei pysy käynnissä.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • janne84
                • Jul 2005
                • 55
                • oulu
                juu täytyy tarkastaa nuo ens viikonloppuna
                -e36 320
                Nykyset
                -e34 535
                -charger -73.
                • janne84
                  • Jul 2005
                  • 55
                  • oulu
                  neuvoja!!
                  eihän se romu lähe käyntiin kipinä tulee paljo muuten puolan johdossa pitäs vastus olla oli siinä 2 paikkeilla, bensaaki tulee,
                  vähän meinas luvata kun otin ilmaputken poies kaasuläppäkotelosta
                  -e36 320
                  Nykyset
                  -e34 535
                  -charger -73.
                  • janne84
                    • Jul 2005
                    • 55
                    • oulu
                    bemu lähti käyntiin tarviis viel vähä apuja
                    lähti hyvin kyl käyntiin ja pysy käynnissä tyhjäkäynti vähän heitti ei vaan nosta kierroksia yli 2000
                    kaasua kun antaa hyytyy kuin seinään meinaa taas käy kun kaasun päästää
                    olisko se kampiakselin asentotunnistimessa vika käytin sen irti ja puhistelin samoten ilmamäärä mittarin puhistin kaasuläppän asentotunnistimestä puhistin
                    liittimen vastuksen mittasin siitä mittari ei näyttänyt mitään kiinni ollessaan
                    vasta täysin auki mittari näytti nollaa että olisko se sökö.
                    kone alkaa muuten paukkuun ja hyytyy kun polokasee kaasua vähä niin kun ajoitus ei olisi kohdallaan oisko kellään tietämystä kummassa vai missä ois vika
                    ettei turhaan tulisi osia ostettua
                    -e36 320
                    Nykyset
                    -e34 535
                    -charger -73.
                    • zeneg
                      • Mar 2007
                      • 1238
                      Siisti nyt jumalauta tota tekstiä. Puoli mahdoton lukee tollasta puuroo.
                        • 16752
                        Aivan, moneen kertaan täytyy tavata että mitä siinä lukee, 1 välimerkki (piste) koko sotkussa eikä yhtään isoa kirjainta. Takasin kouluun.
                        • janne84
                          • Jul 2005
                          • 55
                          • oulu
                          no opetelkaa nyt jumalauta lukemaan!
                          Jos näillä kahdella herralla ei muuta kommenttia ollu nii oisivat saaneet
                          jättää kirjoittamatta
                          -e36 320
                          Nykyset
                          -e34 535
                          -charger -73.
                          • Erska
                            • Jul 2005
                            • 439
                            • Tuusula
                            ECU:n lämpötila-anturi termostaattikotelossa (sininen) teki mulla tuota E32 kun se oli sökö...anturi arvoja löytynee search....
                            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                            • janne84
                              • Jul 2005
                              • 55
                              • oulu
                              vika selvis kaasuläpän asento tunnistin
                              kiitoksia avuista
                              -e36 320
                              Nykyset
                              -e34 535
                              -charger -73.
