alatukivarren iroitukseen neuvoja
  • bimeri
    • Jan 2009
    • 2
    elikkä antakaa neuvoja miten alatuki varsi irtoaiskun paukuttelut ja lämmöt ei auta?? onko jotain lukitusmekanismejä???
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Mikähän auto mahtaa olla kyseessä?
    Jos vanha saa hajota niin se alatukivarsihaarukka toimii kun niitä haarukan päitä vähän lyhentää. Ainakin e39:iin piti lyhentää motonetin mallia.
    Toinen kikka on kiertää vanha mutteri sen alatukivarren pultin päähän ja paukuttaa siihen.
    Noilla kikoilla itsellä vasta 1kk sitten irroitettu alatukivarret.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 14626
      Ulosvetäjällä paukahtelee nätisti irti. Ainaki moneen E34:een mitä oon vaihtanu.
      • bimeri
        • Jan 2009
        • 2
        nii ja autohan oli 318 e46
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Niin, missähän autossa ne pallonivelet on tiukassa?
          • Rocla
            • 7692
            Paukutat väärään kohtaa, lyö siihen "silmukan kylkee", lyö tervästi älä naputtele.
            Idea on lyödä niin lujaa, että se olkatuessa oleva kartion muotoinen reikä elää sen verran, että pallonivelen tappi putoaa pois.
            Itse nivelen pieksäminen tuhoaa nivelen ennen irtoamista ja tukivarren alapäin lyöminen on toivottoman voimatonta.
            Jos ei pääse lyömään kuvaamaani kohtaan, niin käytä leka kuvaamaa työkalua.
            Olli.
            • pallonivel
              • Dec 2008
              • 65
              • Southern lappi
              Kunnon työkalua ja muutama tiukka lyönti, kunnon lyönti, ei mitään naputtelua.
              Meinas olla tiukassa kun vasta vaihdoin, irti lähti nopsaan kun haarukka hyvin paikalleen ja iski
              E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
              ex E39 525i
              ex E46 323 sedan
              ex E36 325 coupe
              • samtheman1
                • Sep 2008
                • 208
                • Mikkeli
                Voivat joskus olla tiukassakin...
                Lämmittämistä, iskua, ja voimaa kannattaa käyttää yhdistelmänä. Kerran yhdessä autossa oli niin tiukassa, että teroitettiin kaverin kanssa rautakangen ohuempi pää jotta mahtui väliin. Toholla lämmitettiin liitosta ja kaveri (80kg) hyppi rautakangen päässä ja minä hakkasin moskalla samaan aikaan ennenkuin irtosi...
                -Kun äly loppuu, otetaan voima avuksi-
                -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
                Exiä E39 520D, E38 735
                Nykyisiä E61 525D, E65 745
                • pheno
                  • 1998
                  Niin ei yhdellä lekalla välttämättä vielä mitään irroteta, vaan toinen leka tai jotain painavaa umpirautaa kiinni vastakkaiselle puolelle ja sitten napautat.
