(2003 320d aut) termostaattiko rikki?
  • tjkano
    • Jun 2008
    • 4
    Nyt kovalla (-17) pakkasella parisataa kilsaa ajeltuani huomasin että mootorilämpötila oli laskenut normaalista ja jäi siihen 1/4 paikkeille. Ajattelin että johtui vain pakkasesta.
    Nyt lämpö (ulkona n.0 astetta) nousee mielestäni hitaammin ja jää karvan verran puolenvälin alapuolelle.
    Onko syytä käyttää huollossa ja vaihtaa termostaatti tai menikö moottorista nyt joku muu rikki?
    :think
  • Rahu
    • 6465
    EGR termostaatti vaihtoon.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • KuuKi
      • 1065
      • Lahti
      Komppaan tota..
      KuukiFix palvelee...
      NYT: E90 LCI 330d
      EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        Originally posted by KuuKi View Post
        Komppaan tota..
        Samoin, omassa auttoi kyseisen palikan vaihto, termari ja o-rengas 37,50€ marmoritiskiltä. Halvempi ja helpompi kokeilla vaihtaa kuin perustermari.
        E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
        E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
        Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
        • tjkano
          • Jun 2008
          • 4
          EGR termostaatti maksaa metro-autossa 185 eur joka on mielestäni aika paljon
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
              • 9230
              Kurkkaapa tuosta kaksi alinta kaaviota. KLIK EGR-termari (osa nro 8) on näemmä eri osanumerolla riippuen EGR-jäähdyttimen mallista. Toinen on kiinteällä putkella ja toisessa on haitari pakosarjasta.
              • KuuKi
                • 1065
                • Lahti
                Oliko sen vajaa 40e, mitä maksoi egr-termari + o-rengas laakkosella, kun semmonen pari viikkoo sit hommattiin..
                NYT: E90 LCI 330d
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  Aika lähellä, eli pistetään vielä kerran...
                  • tjkano
                    • Jun 2008
                    • 4
                    Hyvä!
                    Kiitos tiedosta, pitää pyytää tarkennusta.
                    • pekkis234
                      • Aug 2006
                      • 78
                      Mites E46 330dat? Onkos siinäkin tuollainen EGR termostaatti vai miten vastaava vika siitä saadaan kuntoon?
                      Jos jaksatte viel RealOEM:sta vaihdettavan osan osoittaa niin kiitän ja kumarran.
                      • Petri
                        • 3156
                        • Nummela
                        No otinpa toiseen threadiin kirjoittamastani postista, eli täältä löytyy ainakin omaan autooni sopivan egr-termarin varaosanro:
                        • tjkano
                          • Jun 2008
                          • 4
                          Kävin Espoon Laakkoselta hakemassa. Maksoin 38.50e ja vaihdoin itse.
                          Ei se vaihto ihan triviaali ollut mutta sain tehtyä. Alipaineputken kanssa jouduin harmittavasti painimaan pakkasessa. Varmaan siinäkin olis joku helpompi keino ollut.
                          • stokenator
                            • 46
                            • Porvoo
                            Kirjoitetaampa tänne omat kokemukset EGR-termostaatista.
                            Eli oireena oli koneen hidas lämpeäminen ja ajossa tapahtuva lämpötilan heittely. Marmoritiskiltä uusi termostaatti + O-rengas hintaan 38€ ja omakätinen vaihto. Vaihto oli helppo, suojamuovit irti, egr:n 2 pulttia irti sekä yksi sokka termariin tulevasta letkusta. Ja vaihto-operaatiossa valui jäähdytinnestettä pihalle ~ desi.
                            Nyt lämmöt nousee normaaliin 88-90*C alle 10km matkalla noin 10 asteen pakkasessa eikä heittelyä enää ole. Autona 320d -99.
                            E46 320d -99
                            • Epro
                              • Feb 2009
                              • 11
                              • susiraja
                              lämpöjen taso ajossa?
                              Kun nyt olen uusi näiden diisel autojen seurassa niin esittäisin tyhmän kyssärin. Millä tasolla lämpöjen pitäs olla ajossa? Mulla E39 DaT näyttää lämmöt nousevan mittarin mukaan siihen ekan viivan tuntumaan(eli siis sinisestä alueesta vain vähä yli) kun pakkasta -4-10 astetta.
                              Ajot kaupungissa ja maantiellä rajoitusten mukaan.
                              Onko EGR-termarissa vikaa vai onko lämmöt oikeesti noin alhaalla??kaupungissa jos vähä enemmän polkee niin nousee vähän tuon eka viivan yli.
