tyhjäkäynti 730
  • toytumppi
    • Jan 2009
    • 6
    • helsinki
    tyhjäkäynti 730
    joo eli olen uus foorumil enkä jaksanu alkaa selaan kaikkii läpi mitä on kirjoteltu mut mikä vois olla vikana ku 91vm 730 tyhjäkäynti heijjaa 500 ja reilu tonnin väliin...ensin teki sitä vaan kylmänä mut nyt tekee sen lämpösenäki ja meinaa sammuilla sen takii.jos jollain halvalla madallus sarja ostan pois....s.posti [email protected]
  • sutii
    • Oct 2008
    • 88
    • Imatra
    Alota vaikka siitä ilmamäärä vai mikä massa mittari nyt onkaan!
    Mosa tulille ja piuha irti,vaikuttaako mitenkään?
    Seuraavaks varmaa vikakoodin lukuun,lambdaa se tod,näk herjaa jos mittari ehjä!
    • toytumppi
      • Jan 2009
      • 6
      • helsinki
      ok,koitan huomenna nappaa ilmamäärämittarin vek
      • toytumppi
        • Jan 2009
        • 6
        • helsinki
        mikä noista liittimistä on oikee ku niitä oli 3 siin ilmanputsarin jälkeen...yx siin heti putsarin vasemmalpuolen alhaalla ja seuraava mistä lähti putki alas päin sitä koitin liitintä ottaa vex mut ei vaikuttanu mihkään...vittumaista ku en oo yhenkää penarin kans aikasemmin pelannu ni ei mitään hajuu noista (hienoista) sähkövioista
        • Mohko
          • Sep 2008
          • 164
          • Rauma
          Itsellä paranai tyhjäkäynti aika hyvin kun putsasin tyhjäkäyntiventtiilin. Oli aika tukossa..
          F15 X5 40e -17
          G30 530e -20
          Honda CBR XX
          EX:
          E38 730
          E34 525
          E36 325
          Honda CBR 1000F
          206 GTI
          E60 lci 530D 08
          F20 114i Msport
          E30 320i Cabrio 90 old school
          F30 330e M-Sport -17
          • toytumppi
            • Jan 2009
            • 6
            • helsinki
            tämä löytyy? :think
            • zener
              • 14895
              tämä löytyy? :think
              Siinä se on ennen ilmamäärämittaria haitariputkessa.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • toytumppi
                • Jan 2009
                • 6
                • helsinki
                otin piuhan irti ja tyhjäkäynti heijjaa samanlai ja kaasua ku antaa nii yskii pätkii jne...tyhjäkäynti venttiili on puhistettu.ilmamittari ja ruiskun välises putkes pieniä lohkeemia jotka entisen omistajan toimesta paikattu sikafleksil voiko vaikuttaa ja siit putkest venakopalle menevä letku myös aika vanhan näkönen..ei siis paljoo voi vuotaa mut kumminki.. txt.betriebsanleitg. vilkkuu välil taulus...ei sanakirja löytäny tollasta mitähän se meinaa???
                • Supa
                  • 7597
                  Jos imputkissa jotain sanomista niin ehdottomasti uudet tilalle, sikamassalla virittelystä ei tule kuin paha mieli.
                  Betriebsanleitg viittaa että pitäisi katsoa omistajan käsikirjasta, mutta ennen tuota tekstiä näytöllä pitäisi näkyä joku muu teksti johon tuo viittaa. Tekstin pitäisi tulla näkyville joko autoa käynistettäessä, sammutettaessa tai Check Control nappia painettaessa.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Artsi86
                    betriebsanleitg tais tarkoittaa omistajan käsikirjaa... vaihda kieli englanniks niin sit taitaa lukea owners handbook siinä tilalla... viisaammat korjatkoon...
                    • toytumppi
                      • Jan 2009
                      • 6
                      • helsinki
                      ok pitää hakee uudet putket mutta tost textistä sen verran ennen tota se herjaa jarrupaloja...liittyykö se sit jotenki siihen...hyvää ikkuna tummentajaa helsingin alueelta etin myös ja tietty edullista
                      • Artsi86
                        ainakun herjaa jostain niin tulee samalla se toinenkin herjaus mukaan... eli esim jäähdytin nesteen tasosta herjaa ja pyyttä kattoon sit omistajan käsikirjasta ohjeetta...
