joo eli olen uus foorumil enkä jaksanu alkaa selaan kaikkii läpi mitä on kirjoteltu mut mikä vois olla vikana ku 91vm 730 tyhjäkäynti heijjaa 500 ja reilu tonnin väliin...ensin teki sitä vaan kylmänä mut nyt tekee sen lämpösenäki ja meinaa sammuilla sen takii.jos jollain halvalla madallus sarja ostan pois....s.posti [email protected]
tyhjäkäynti 730
Originally posted by sutii View PostAlota vaikka siitä ilmamäärä vai mikä massa mittari nyt onkaan!
Mosa tulille ja piuha irti,vaikuttaako mitenkään?
Seuraavaks varmaa vikakoodin lukuun,lambdaa se tod,näk herjaa jos mittari ehjä!
ok,koitan huomenna nappaa ilmamäärämittarin vekLast edited by toytumppi; 27-01-2009, 11:28.
mikä noista liittimistä on oikee ku niitä oli 3 siin ilmanputsarin jälkeen...yx siin heti putsarin vasemmalpuolen alhaalla ja seuraava mistä lähti putki alas päin sitä koitin liitintä ottaa vex mut ei vaikuttanu mihkään...vittumaista ku en oo yhenkää penarin kans aikasemmin pelannu ni ei mitään hajuu noista (hienoista) sähkövioista
Itsellä paranai tyhjäkäynti aika hyvin kun putsasin tyhjäkäyntiventtiilin. Oli aika tukossa..F15 X5 40e -17
G30 530e -20
Honda CBR XX
EX:
E38 730
E34 525
E36 325
Honda CBR 1000F
206 GTI
E60 lci 530D 08
F20 114i Msport
E30 320i Cabrio 90 old school
F30 330e M-Sport -17
otin piuhan irti ja tyhjäkäynti heijjaa samanlai ja kaasua ku antaa nii yskii pätkii jne...tyhjäkäynti venttiili on puhistettu.ilmamittari ja ruiskun välises putkes pieniä lohkeemia jotka entisen omistajan toimesta paikattu sikafleksil voiko vaikuttaa ja siit putkest venakopalle menevä letku myös aika vanhan näkönen..ei siis paljoo voi vuotaa mut kumminki.. txt.betriebsanleitg. vilkkuu välil taulus...ei sanakirja löytäny tollasta mitähän se meinaa???
Jos imputkissa jotain sanomista niin ehdottomasti uudet tilalle, sikamassalla virittelystä ei tule kuin paha mieli.
Betriebsanleitg viittaa että pitäisi katsoa omistajan käsikirjasta, mutta ennen tuota tekstiä näytöllä pitäisi näkyä joku muu teksti johon tuo viittaa. Tekstin pitäisi tulla näkyville joko autoa käynistettäessä, sammutettaessa tai Check Control nappia painettaessa.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Artsi86
betriebsanleitg tais tarkoittaa omistajan käsikirjaa... vaihda kieli englanniks niin sit taitaa lukea owners handbook siinä tilalla... viisaammat korjatkoon...
ok pitää hakee uudet putket mutta tost textistä sen verran ennen tota se herjaa jarrupaloja...liittyykö se sit jotenki siihen...hyvää ikkuna tummentajaa helsingin alueelta etin myös ja tietty edullistaOriginally posted by Supa View PostJos imputkissa jotain sanomista niin ehdottomasti uudet tilalle, sikamassalla virittelystä ei tule kuin paha mieli.
Artsi86
ainakun herjaa jostain niin tulee samalla se toinenkin herjaus mukaan... eli esim jäähdytin nesteen tasosta herjaa ja pyyttä kattoon sit omistajan käsikirjasta ohjeetta...
