Parkkitutkan antureiden maalaus
  • markok
    • 3020
    Olisi e39 Touringiin tulossa uusi takapuskuri ja ajattelin, että voisi samalla maalata nuo puskurissa olevat kaksi parkkitutkan anturia puskurin väriin. Vaikuttaakohan noiden maalaaminen antureiden toimintaan? Ainakin facelift malleissa noita näkee maalattuna, mutta vanhemmissa en muista nähneeni. Kyseessä malli jossa on hieman soikean muotoiset antureiden keskustat.
    BMW 530iA Touring -05
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    muutamia kymmeniä sarjoja maalanneena,uskaltaisin väittää,että pelkoa maalatun anturin toimimattomuudesta,ei ole...
    mitään yyber-paksuja maalikerroksia ei kuitenkaan kannata vedellä,itse maalaan anturit kynäruiskulla...
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
    • Pekuz
      • Jul 2008
      • 687
      Varmaa tietoa maalailusta ei itellä ole. Mutta toisinaan kolarikorjausten jälkeen anturit ei välttämättä pelaa, Jos on kaksi kerrosta maalia tai liian paksu maalikerros. Ja näitä sitten ihmetellään, kun lakkasi toimimasta... Mutta eiköhän se yksi ohut kerros pelitä.
      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Itsellä jälkiasenettu parkkitutka ja anturit maalattu korin väriin ja toimii Maalikerros ei ole iso että tosiaan jollain kynäruiskulla kannattaa vetää.
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • -kim81-
          • Feb 2009
          • 76
          • Sladist
          En suosittele maalaamaan normi "silmiä" Markkinoilla on myytävänä myös niitä tutkia jotka voi yli maalata! Kannattaa ottaa selvää soveltuvuudesta ennen kuin menee sotkee.
          • Bullitt
            • 2786
            Mitkä sitten on normisilmiä, ja mitkä ei? Bemarin parkkitutkan anturit on monessa mallissa jo uudesta asti olleet maalattuja.
            • Supa
              • 7597
              Hieman offtopic mutta kattelin etk:sta että e39/e38 ja varmasti muihinkin on saatavilla "tavallisia" ja aktiivi sensoreita? Mitä eroa näillä on, kellään tietoa?
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • 9230
                Ymmärtääkseni anturin keskiosan varsinaisen värähtelyosan pitää päästä liikkumaan runko-osaan nähden. Tiedä sitten miten nuo tehtaalla maalataan, kun ne pitää suoraan värikoodilla tilata.
                • Kentsu
                  • 1397
                  Cobran antureiden mukana tuli rengas, joka asetetaan maalauksen ajaksi tämän värähtelyosan ja rungon väliin. Joten liekö tuo sitten vitaalia että tuo rako ei täyty töhnästä, ainakaan liikaa. Toimiihan nuo näköjään monet vaikka ei maalatessa mitään tällaisia renkaita asetakaan...
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • Rahu
                    • 6465
                    Eihän niitä pidä tilata värikoodilla, se vaan on mahdollista tilata värikoodilla ihan niin kuin esim. puskuritkin. Maalattuna se vaan on hitosti kalliimpi kuin mustana, itse olen maalauttanut aina omani hovimaalarillani Stonella ja aina on toimineet hyvin
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                      • 9230
                      Hovimaalarihan voi sitten tähän laittaa, onko siinä maalaamisessa jotain erikoista huomioitavaa.
                        • 9230
                        Juuri tätä hain. Sama efekti tulee joskus pakkaskeleillä pesun jälkeen, kun se sauma jäätyy. Pientä koputtelua antureille, niin taas toimii.
                        • Convertible
                          • 2638
                          Juu, mutta jos sinulla on E90, niin on pakko tilata maalattuna. BMW ei myy enää ilman maaleja ainakaan noihin uusiin.
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • MakeJ
                            • Jun 2005
                            • 325
                            • Hml
                            Puskurin maalaus olis piakkoin edessä ja ajattelin maalata myös parkkitutkat. Parkkitutkissa ei aikaisemmin ole ollut maalia, joten vähän epäilyttää toimiiko ne maalauksen jälkeen. Miten ne pitäisi maalata jos ne yleensä voi maalata? Pitää varmaan maalata erikseen, että saa mahdollisimman ohuen kerroksen maalia. Uudemmissa näyttää anturit olevan maalattuja, mutta myös anturit on erillaiset näissä.
                            E60 535dA LCI -07 M-sport
                            E39 530dAT -99 "M-sport"
                            • Matti_83
                              • Dec 2004
                              • 491
                              • Korpilahti
                              toimii maalattuna tiettyyn rajaan asti, max yksi kerrosmaalia/lakkaa päälle paksummin jos vetää niin ei toimi
                              BMW E38 730 manuaali
                              ex E30 318i -91 cabrio
