Olisi e39 Touringiin tulossa uusi takapuskuri ja ajattelin, että voisi samalla maalata nuo puskurissa olevat kaksi parkkitutkan anturia puskurin väriin. Vaikuttaakohan noiden maalaaminen antureiden toimintaan? Ainakin facelift malleissa noita näkee maalattuna, mutta vanhemmissa en muista nähneeni. Kyseessä malli jossa on hieman soikean muotoiset antureiden keskustat.
Parkkitutkan antureiden maalaus
muutamia kymmeniä sarjoja maalanneena,uskaltaisin väittää,että pelkoa maalatun anturin toimimattomuudesta,ei ole...
mitään yyber-paksuja maalikerroksia ei kuitenkaan kannata vedellä,itse maalaan anturit kynäruiskulla...-Tepan Paja-
Veikkola city
0405203098
Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
Varmaa tietoa maalailusta ei itellä ole. Mutta toisinaan kolarikorjausten jälkeen anturit ei välttämättä pelaa, Jos on kaksi kerrosta maalia tai liian paksu maalikerros. Ja näitä sitten ihmetellään, kun lakkasi toimimasta... Mutta eiköhän se yksi ohut kerros pelitä.''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Itsellä jälkiasenettu parkkitutka ja anturit maalattu korin väriin ja toimii
Maalikerros ei ole iso että tosiaan jollain kynäruiskulla kannattaa vetää.
Mitkä sitten on normisilmiä, ja mitkä ei? Bemarin parkkitutkan anturit on monessa mallissa jo uudesta asti olleet maalattuja.Originally posted by -kim81- View PostEn suosittele maalaamaan normi "silmiä" Markkinoilla on myytävänä myös niitä tutkia jotka voi yli maalata! Kannattaa ottaa selvää soveltuvuudesta ennen kuin menee sotkee.
Ymmärtääkseni anturin keskiosan varsinaisen värähtelyosan pitää päästä liikkumaan runko-osaan nähden. Tiedä sitten miten nuo tehtaalla maalataan, kun ne pitää suoraan värikoodilla tilata.E39 530dA -02 M-Sport
Cobran antureiden mukana tuli rengas, joka asetetaan maalauksen ajaksi tämän värähtelyosan ja rungon väliin. Joten liekö tuo sitten vitaalia että tuo rako ei täyty töhnästä, ainakaan liikaa. Toimiihan nuo näköjään monet vaikka ei maalatessa mitään tällaisia renkaita asetakaan...Originally posted by Clavurion View PostYmmärtääkseni anturin keskiosan varsinaisen värähtelyosan pitää päästä liikkumaan runko-osaan nähden. Tiedä sitten miten nuo tehtaalla maalataan, kun ne pitää suoraan värikoodilla tilata.Ex: 523iA '97, 520iA '89
/// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
Eihän niitä pidä tilata värikoodilla, se vaan on mahdollista tilata värikoodilla ihan niin kuin esim. puskuritkin. Maalattuna se vaan on hitosti kalliimpi kuin mustana, itse olen maalauttanut aina omani hovimaalarillani Stonella ja aina on toimineet hyvin
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Hovimaalarihan voi sitten tähän laittaa, onko siinä maalaamisessa jotain erikoista huomioitavaa.E39 530dA -02 M-Sport
Juuri tätä hain. Sama efekti tulee joskus pakkaskeleillä pesun jälkeen, kun se sauma jäätyy. Pientä koputtelua antureille, niin taas toimii.Originally posted by Kentsu View PostCobran antureiden mukana tuli rengas, joka asetetaan maalauksen ajaksi tämän värähtelyosan ja rungon väliin. Joten liekö tuo sitten vitaalia että tuo rako ei täyty töhnästä, ainakaan liikaa. Toimiihan nuo näköjään monet vaikka ei maalatessa mitään tällaisia renkaita asetakaan...E39 530dA -02 M-Sport
Juu, mutta jos sinulla on E90, niin on pakko tilata maalattuna. BMW ei myy enää ilman maaleja ainakaan noihin uusiin.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Puskurin maalaus olis piakkoin edessä ja ajattelin maalata myös parkkitutkat. Parkkitutkissa ei aikaisemmin ole ollut maalia, joten vähän epäilyttää toimiiko ne maalauksen jälkeen. Miten ne pitäisi maalata jos ne yleensä voi maalata? Pitää varmaan maalata erikseen, että saa mahdollisimman ohuen kerroksen maalia. Uudemmissa näyttää anturit olevan maalattuja, mutta myös anturit on erillaiset näissä.E60 535dA LCI -07 M-sport
E39 530dAT -99 "M-sport"
