OBC II
  • Freed
    • 425
    OBC II
    e23 OBC II,kuinka vaihtaa näytön valot? Tai korvata alkuperäiset "omalla virityksellä"?
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Otat irti sen OBC II:n (eli ensin se lämppärin "säätötaulu" irti). Irroitat sen OBC II:n kouraasi (kts. ne ohjesivut, jotka postasin aikaisemmin).
    Edestäpäin katsottuna, OBC II:n oikealla sivulla on pienehkö valkoinen muovi. Vedät sitä ulospäin, lamput on siellä (kuten niistä kuvista kävi ilmi).
    Ne lamput voi ja kannattaa korvata (esimerkiksi) valkoisilla ledeillä, mutta tällöin pitää laittaa ledin eteen etuvastus. Vastuksen resistanssi arvo pitää valita sopivaksi, ja se riippuu LEDistä ("LED jännite") ja käytettävästä käyttöjännitteestä. Lisäinfoa aiheesta löydät esim. täältä.
    Etuvastuksella säädellään siis LEDin läpi menevä virta, ja siitä riippuu sen kirkkaus. Kovi suuria virtoja ei kannata käyttää, koska silloin LEDi kuumenee.
    Käytännössä lampun korvaaminen tarkoittaa että:
    - Poistetaan lamppu (tai lamput)
    - Tilalle LED
    - Mutta ei suoraan lampunkantojen tilalle, vaan + veto pistetään poikki ja siihen väliin sitten sopivan suuruinen vastus, sekä ohmi arvoltaan että tehonkestoltaan.
    En nyt muista että oliko ne 2 lamppua siinä piirilevyllä rinnan kytkettynä vai sarjassa. Siitä riippuu vastuksen mitoitus. Mutta elektroniikka kaupassa osaavat neuvoa asiassa.
    t: Timo
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Tässäpä ne linkit uusiksi. Tuossa on se ensimmäinen ja tuolla se toinen.
      Toi eka sisältää sen lampun vaihto-operaation, miten irroitetaan se piirilevy/muovikotelo.
      t: Timo
      • Freed
        • 425
        en jaksanutkaan ruveta itse väsäämään vaan ostin purkuosana tuon valotaulun,toimivan jopa.13e maksoin siitä.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Moikka,
          Siis sen osan mihin lamput on kiinnitetty? Se valkoinen muovikuori + piirilevy+lamput? Vai koko OBC II:n?
          Uusi ja tuliterä maksaa n. 23€. Uusi ja tuliterä OBC II maksaa n. 650€.
          t: Timo
          • Freed
            • 425
            siis juuri valkoinen jossa on piiri levy ja polttimot
            • Freed
              • 425
              Nyt ajotietokone toimii..
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                No hieno homma että tuli kuntoon.
                Vähän vaikeaa se näin sanallisesti on neuvoa, mutta taisi lopulta tulla oikeitakin neuvoja. Kovin harvalla kun on digikamera, itsekään en sellaista omista. Kuva kertoo yleensä enemmän kuin tuhat sanaa... . Olisi tullut heti oikeansuuntaisia ohjeita.
                t: Timo
