e23 OBC II,kuinka vaihtaa näytön valot? Tai korvata alkuperäiset "omalla virityksellä"?
OBC II
Otat irti sen OBC II:n (eli ensin se lämppärin "säätötaulu" irti). Irroitat sen OBC II:n kouraasi (kts. ne ohjesivut, jotka postasin aikaisemmin).
Edestäpäin katsottuna, OBC II:n oikealla sivulla on pienehkö valkoinen muovi. Vedät sitä ulospäin, lamput on siellä (kuten niistä kuvista kävi ilmi).
Ne lamput voi ja kannattaa korvata (esimerkiksi) valkoisilla ledeillä, mutta tällöin pitää laittaa ledin eteen etuvastus. Vastuksen resistanssi arvo pitää valita sopivaksi, ja se riippuu LEDistä ("LED jännite") ja käytettävästä käyttöjännitteestä. Lisäinfoa aiheesta löydät esim. täältä.
Etuvastuksella säädellään siis LEDin läpi menevä virta, ja siitä riippuu sen kirkkaus. Kovi suuria virtoja ei kannata käyttää, koska silloin LEDi kuumenee.
Käytännössä lampun korvaaminen tarkoittaa että:
- Poistetaan lamppu (tai lamput)
- Tilalle LED
- Mutta ei suoraan lampunkantojen tilalle, vaan + veto pistetään poikki ja siihen väliin sitten sopivan suuruinen vastus, sekä ohmi arvoltaan että tehonkestoltaan.
En nyt muista että oliko ne 2 lamppua siinä piirilevyllä rinnan kytkettynä vai sarjassa. Siitä riippuu vastuksen mitoitus. Mutta elektroniikka kaupassa osaavat neuvoa asiassa.
t: Timo
