tds käynnistys,tyhjäkäynti,alavääntö ja vedot
  • tommme
    • Sep 2008
    • 6
    elikkäs auto on e34 -92 525 tds.Kylmänä käynnistäminen ei onnistu ilman 3 tunnin lämmitystä yli -5 asteen pakkasesta.Kaikki hehkut ehjiä.Missähän mahtais olla vika?Samassa autossa tyhjäkäynti aaltoilee mutta vain silloin kun laittaa valot tai jonkun muun paljoa virtaa kuluttavan laitteen.Mikähän mahtais vaivata?Ja alavääntöä ei ole nimeksikään eikä mielestäni kyllä tehojakaan millään yläkierroksillakaan.Jakopää remontti tehty vasta ja ajoitukset ovat laitettu viimesen päälle.Apu olisi tarpeen...
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Huonot suuttimet, liian pieni ruiskutusennakko nyt ainakin ekana mieleen tulee :think
    • sirkus
      • Sep 2004
      • 2194
      • kaustinen
      Pumppu loppu.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Millainen auto oli ennen jakopäänremonttia? Itse tehty remontti? Kuinka pumppu on ajoitettu?
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • tommme
          • Sep 2008
          • 6
          ei muuttunut jakopää rempassa yhtään.Ajotus kahtottiin heittokellolla.Suutinkärkiä oon itekki epäilly tai siirtopumppua.En oo ikinä hehkutuksen aikana kuullu pumpun ääntä.Muistelisin että viat tuli pumpun kannen irroituksen jälkeen eli mitä täytyis tehdä säätääkseen kantta?
          • 6power
            • 254
            Eihän siellä suodattimelta pumpulle kulkevassa kirkaassa letkussa kulje ilmakuplia?
            • tommme
              • Sep 2008
              • 6
              letkut vaihettu joten ei oo kirkasta letkua.millanen on tuo pumpun kannen säätö?
              • macofin
                • Mar 2009
                • 12
                • finland
                mun autossa kirkkaassa imu letkussa kulkee kuplia ja muutenki suunnilleen samat viat ku tällä kaverilla... oisko sulla tiedossa lääkettä siihen?
                • 6power
                  • 254
                  Katso ensiksi onko suodatin kunnolla kiinni..sit vaihdat pikaliittimien O-renkaat 2kpl kuvassa nro 20 http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=13&fg=15 luultavasti vika on noissa O-renkaissa jos ei niin sit tarvii mennä tankkia kohti ja katsoa kaikki liitokset ja letkujen kunto. Mites sitten vuotaako jakajapumpun tiivisteet kun pistät kylmänä koneen käyntiin?
                  • 6power
                    • 254
                    Onkos kuvassa oleva osa nro 1 testattu ? http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=13&fg=15
                    • macofin
                      • Mar 2009
                      • 12
                      • finland
                      Kiitoksia näistä täytynee huomenna tutkia vuotaako jakajapumppu en ole huomannu ainakaa.. tankkia olen yrittäny tutkia... en tankin päällä olevissa letkuissa huomannu mitää.. mutta löpöä on valuttanu jostain en vaan ole varma tuliko se pelkästään tankin ison korkin välistä kun oli vähä tekemistä saada sitä jenkoilleen... siinä korkin vieressä oli lätäkkö ...o renkaat lähtee vaihtoon!!
                      • macofin
                        • Mar 2009
                        • 12
                        • finland
                        tosiaan kun kone on käynnis ni ei tehois ole mitn ja pelittää hyvin... ja löpön määrä tankissa vaikutti tosin nyt pitkään aikaan en ole antanu mennä alle 30 litran...
                        • larmatin
                          • 1118
                          • Perttula
                          Kai sen tiesit että tuota ruiskupumpun kantta ei saa liikuttaa kuin o.1mm jotta se viellä toimii?
                          sillä kannen asennolla säädetään ainemäärä ja koepenkissäkin se on aivan saa----n tarkka se säätö. ruuvien kiristys järjeestyskin vaikuttaa koepenkissä ainemäärään.
                          pumpun kantta ei missään nimessä saa irroittaa paikalla ollessa jollei ole sata varma että saa sen säädettyä/tietää miten sen saa kohdilleen.
                          • Make79
                            • Aug 2007
                            • 14
                            Sama vika rahikaisella... Kylmänä ei kirveelläkkään käyntiin kun on jonku verran pakkasta, vaan häätyy pitää roikassa n.2-3 tuntia ja sen jälkeen lähtee kyntiin kuin enkeli ja muutenkin lähtee aina hyvin käyntiin roikan nokasta.
                            Niin ja mulla ei ime tankista kaikkia dieseleitä, vaan meiniki loppuu kun tankin viisari näyttää vähän yli 15litraa.
                            Oisko siirtopumppu jotenkin osallinen tähän?
                            Hehkut vaihdoin syksyllä eikä vaikuttanu mitenkään...
                            • Kuuno
                              • Nov 2008
                              • 43
                              Ja täällä...
                              Tyhjäkäynnin aaltoilu on syöttöpumpun kuluneisuutta. Jos autolla on ajettu yli 300t, alkaa pumpulla olla vaihdon aika. Halpoja ratkaisuja ei ole.
                              Itse laitoin tehdaskunnostetun pumpun ja sain monta oiretta katoamaan, mutta alaväännöt edelleen hukassa, käynnistyvyys edelleen joskus heikko, tehoja puuttuu selkeästi useampi kymmenen hp... on se nyt kyllä p... ettei näitä saa kuntoon, ja samat oireet joka toisella.
