530da -99 resonanssiääni laatikosta?
  • rjkl
    • Dec 2004
    • 104
    Originally posted by -Tapi
    Tuo jos tapahtuisi, niin epätasapaino rikkoisi sitten loput. Näin on käynyt ennenkin, eikä edes alkutilanne jää huomaamatta..
    Mä ajoion pari vuotta huonokuntoisella turbiinilla, josta oli siipiä irti. Voihan ne pysyä kuitenkin kiinni toisessa päässä. Oireet alko just tollain ku ex wag:llä. Tyhjäkäynnillä resonoi melkoisesti. mutta kierroksilla hävis kokonaan. Tietty jos siipi irtoaa kokonaan niin isompi remppa eessä. Ostin tilalle uuden ja makso markkaaikana 2700 mk. Asensin ite joten asnnuspalkkio jäi omaan taskuun .
    Tässä oli vaan yks mahollisuus monesta. Tietty toivoisin ettei niin olis käyny tässä tapauksessa
    • ex-VAG
      • 408
      Vai että turbiini..! No pitänee tuota vielä tarkistella.
      Äänestä vielä.
      Ääni häipyy kun nostaa jalan pois jarrulta. Eli ei paina kaasua, mutta antaa auton rullata. Voiko siis turbiinista tuleva ääni käyttäytyä juuri noin?
      Ja onko näissä GM:n laatikoissa ollut tämän tyyppisiä vikoja? Auto on itse asiassa -00 vuosimallia, otsikossa on käyttönottovuosi.
      • schäfer
        • 65
        Tulikohan tuohon selvyyttä koskaan?
        Itsellä sama auto ja vähän samantyyppinen ongelma. Kylmänä aikana (eli noin alle +5) tulee resonanssiääni noin 1700 rpm jota ei oikein paikallaan saa esille mutta moottoria kuormittaessa särähtää ja mitä kylmempi on, sitä kovempi särähdys. Kun moottori (ja pakoputkisto?) on kuuma, ääni lähes häipyy mutta viime lopputalvena alkoi kuulumaan lämpimänäkin ja nyt kun eka kylmät on ollut, tuntuu särinä vaan lisääntyneen viime talveen verrattuna. Vinkkejä otetaan vastaan.
        • -Tapi
          • 3121
          • Välisuomi
          Olet jo pakoputkiston alkuosan kannattimen rosterilevyn tarkastanut? Katkeaa keskeltä ja pitää ääntä kylmänä liikkeellelähtiessä. Varmaan puolella 530d-omistajista tuo poikki omistajien tietämättä..
