automaatti rupesi häröileen venakopan tiivisteitten vaihdon jälkeen..
  • MetalmaN
    • Jan 2009
    • 76
    • Raahe
    Lähdinpä koeajolle tiivisteitten vaihdon jälkeen ja ei kakkoselle laatikko vaihdakkaan normaalisti pkle! noh painoin kaasua ja piti nostaa kierrokset 6000 tuntumaan ennenkuin heittää isompaa pykälää!!?
    Kävin kaupassa ja tyhjäkäynnillä rupesi kierrokset heittelemään hieman edes takaisin ja , kun lähdin ajelemaan taas samalla lailla vaati kiekkoja , mutta yhtäkkiä rupes herjaan trans program ja ilmeisesti meni johonki vikasietotilaan kun vaihtaa edes jotenkuten...
    Loota on tätä ennen toiminut todella hyvin ei mitään ongelmaa?
    Voisikohan vaikuttaa kun en vaihtanut niitten pulttien alle tulevia tiivisteitä (ei tullut mukana tiivistesarjassa vaikka myyjä väitti että sisältää kaiken tarpeellisen..menee tilaukseen ens viikolla).
    Voisikohan se vaikuttaa että akun kenkä oli irti ja se olisi vaikuttanut jotenkin laatikon sielunelämään..
    Auto on e34 540 vm.95
    Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
  • Garret2260
    • Jan 2009
    • 22
    väitän että venakopan tiivisteiden vaihdolla ei ole osaa eikä arpaa automaattilaatikon toimintaan
    e30 facelift m50b25tic M-tech2 incl. e36 coupe puolinahkasport sisusta, lukkoperä, tehostettu ohjaus, abs, sähkölasit, konin säädettävää, kauko-ohjattu keskuslukitus+hälytin
    • superb
      • 2827
      Onko katottu, et kaikki rempassa irrotetut liittimet, putket yms on kaikki takaisin paikoillaan? IMM johto paikoillaan?
      • MetalmaN
        • Jan 2009
        • 76
        • Raahe
        Lähinnä tarkoitan että mitä tuon rempan yhteydessä olisi voinu mennä vikaan esim jonkun alipaineletkun irtoaminen aiheuttaisi tuollaisia oireita..
        Vaikuttaako monikin niistä antureista imusarjan päällä laatikon toimintaan?
        • MetalmaN
          • Jan 2009
          • 76
          • Raahe
          Kävin kyllä johdot huolella läpi mutta ainahan jotain on voinu jäädä huomaamatta..mutta eikö siitä pitäisi heti moottorin vikavalo tms herjata jos jokin anturi ei pelitä?!
          • mailman
            • 8079
            Ei herjaa kyllä todellakaan kaikista. Toki piuhan päähän jos laitoksen saisi niin se voisi jotain kertoillakin...
            • superb
              • 2827
              Moottorin vikavalo on ollut käytössä vain jenkkiversioissa. Euromalleissa ei pela, ellei joku oon jälkeenpäin värkänny. Kannattaa tarkistaa uudemman kerran kaikki liittimet ja liitokset, riippuen mitä tuli irroiteltua tiivisteremontissa ja mikäli auto pelasi moitteettomasti ennen remppaa?
              • MetalmaN
                • Jan 2009
                • 76
                • Raahe
                Ei kai se auta kun käydä pistokkeet läpi vielä kertaalleen..
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Muistaakseni kaasuläpän asennontunnistimen ja tyhjäkäyntimoottorin piuhat voi laittaa väärinpäin paikoilleen. Aikasemmassa hopassa oli edelliseltä asentajalta päässy käymään tuollai, ajelin itekin kuukauden edes huomaamatta ongelmaa.. ihan käsittämätöntä miten se pysty toimimaan..
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • MetalmaN
                    • Jan 2009
                    • 76
                    • Raahe
                    Vika korjattu! omaa huolimattomuutahan se oli
                    Siinä kaasuläpän vieressä on kaksi kolminapaista liitintä ne oli väärinpäin...
                    • superb
                      • 2827
                      Eli juurikin tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläpän johot Hyvä että tuli kuntoon
                      • örvellys
                        • Aug 2009
                        • 93
                        • youtube
                        Perkele! Samaan miinan astuin Vaihdoin imusrj. tiivisteet ja trans programmia rupes huutaa. Nyt pelaa!!!
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          millaisia oireet olivat, jos et huomannut niitä?
                          anteeksi, että kaivoin vanhan topicin, mutta kiinnostaisi tietää oireet..
                          E70 X5 30d
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Aavistuksen heikko tyhjäkäynti, moottorijarrutus ei oikein halunnut toimia. Auto oli 740 manuaali, niin ei ollut sen isompia oireita. Automaatillahan tuon huomaa heti.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              miten tämän huomaa automaatilla?
                              E70 X5 30d
