Bemarin taival lähestyy loppuaan.
  • --_janne_--
    • Jan 2008
    • 112
    Nyt on sitten aika puhua suunne puhtaiksi mikä bimmeriäni vaivaa (jos tietoa ;D)
    Eli auto lähtee välillä käyntiin ihan normaalisti(e34 520I -89) mutta kun auton sammuttaa ja se seisoo vähän aikaa. Kun menee käynnistämään niin auto ei lähde enää käyntiin. startaa hyvästi ja bensa alkaa haisemaan. välillä hörähtää mutta ei kuitenkaan lähde käyntiin.
    MISSÄ MAHTAA SIJAITA KAMPIAKSELIN ASENTOTUNNISTIN JA TÄMÄ LISÄILMALUISTIN?:think
    Jos en saa autoa toimimaan viikonlopun aikana niin vien sen paikalliselle romuttamolle ja sinne se saa jäädä, eli jos haluatte että bemu ei kuole niin kertokaa kaikki ne asiat jotka voi tehdä tuollaista ja jos on ollut samoja oireita niin miten olette saaneet sen korjattua!
    Vaihdettu:
    Motronicin boxi
    jakajan kansi
    pyörijä
    tulpat.
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Bensapumppu todennäköisesti kulunut loppuun...Jos vuotoja ei ole.
    E30 ja E46 ///M
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      maksan 130% romuttamon hinnasta! (jos ei tartte hakee mistään 500km päästä) haaskalinnut kiertää jo
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Vie suosiolla romuttamolle PAALIIN vaan...
        Turha tuollaisia paskoja on ruveta elvyttään...
        • Panu.K
          • Dec 2004
          • 824
          • Salo
          Imusarjan alla oleva pyöreä liitin kannattaa tarkistaa oikosulkujen ja katkoksien varalta. 325i e30 cabriossa ilmeni samoja oireita liittimessä olevan oikosulun takia.
          Kulkuvälineet:
          Etsintä käynnissä
          ex BMW:t
          e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
          ex muun merkkiset:
          Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
          • Carman
            • Dec 2002
            • 676
            • Vilppula
            Suuttimet vuotaa.
            Vuotaa seisonnan aikana ja kastelee tulpat. Pidempään seisottuaan lähtee hyvin käyntiin kun tulpat on jo kuivunut.
            Eipä olis ihan eka kerta näissä M20...
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Tai koneen lämpöanturi rikki? antaa liikaa bensaa lämpösenä käynnistäessä ja kastelee näin tulpat.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • --_janne_--
                • Jan 2008
                • 112
                Korjattu osittain!
                Sain auton pyörimään kun käytin suuttimet irti ja putsailin paineilmalla ne varovasti.
                Mutta auto pyörii ehkä vain 3-4 pytyllä ja ei ota kierroksia´että missä voisi tällä kertaa olla vika?
                Bensansaannissa kenties?
                • epäkesko
                  • Feb 2009
                  • 48
                  • pyhäjoki
                  Mulla ois myydä m20b20 suuttimet jos tarviit?
                  -E36 325tds -94
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    Erittäin todennäköistä olisi juurikin se että ne suuttimet vuotavat. Eli kun auto hetken seisoo, niin suuttimet falskaavat bensat syliteriin. Sitten kun yrität startata niin tulpat kastuvat. Bensanpaine mittarilla tämän pystyisi varmistamaan, jos sammutuksen jälkeen paineet laskevat liian nopeasti. Paineet tietysti voivat pumpunpäästäkin kadota, että sekin pitää ottaa huomioon testatessa.
                    Suuttimet ovat todennäköisesti kuluneet ja vuotavat siitä syystä, toki voivat olla roskaisetkin. Niiden pesu tulee suorittaa ultraäänipesurilla, paineilma tuskin auttaa kovinkaan paljoa. Ultraäänipesu maksaa varmasti toimivien käytettyjen suuttimien verran joten melkeimpä itse hankkisin samalla numerolla olevat ehjät käytetyt jotka varmasti saat sopuhintaan ihan täältä foorumiltakin.
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1308
                      Pitääpä hiukan poiketa aiheesta ja kysäistä että mahtaakohan tuo sama ongelma olla tuossa minun 520i, kun kylmänä sen kun näyttää avaimia niin lähtee käyntiin ja lämpimänä saa sahata jonkun aikaa ennen kun tarttaa?
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • duuk
                        • 10581
                        • Saaressa
                        Jep siihen kuvailemasi oireet viittaavat
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Osmis
                          • 5271
                          • Lieksa, Middle of Nowhere
                          No sama homma se on sitte minullaki. Kylmänä lähtee kuin palmun alta. Kone kun on lämmin, ja startataan noin 5min sen jälkeen niin lähtee ekalla mutta jos seisoo esim 10 min ja koittaa startata niin lähtee ehket kolmannella yrityksellä. Siis suutinkauppaan mars.
                          Sawo-Karjala - connection
                          @osmis_garage
                          Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                          Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                          • Samee
                            • 889
                            • Valkeakoski
                            Voihan sitä koittaa testata sillainkin että ottaa suutintukin irti imusarjasta ja sitten käyttää virrat päällä jolloin pumppu tekee pa järjestelmään paineen, ja sittenpä siitä suuttimet irrallaan on helppo todeta että vuotaako ne vai ei:think
                            E30 316 4d '89
                            E36 M3 Coupe '93
                            F30 318d '13
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              Vielä ehkä helpompi ja nopeampi testi:
                              1. Nyppää bensapumpun rele irti auton käydessä ja anna käydä niin pitkään kun pysyy käynnissä.
                              2. Moottorin sammuttua käännä virrat pois ja laita rele takaisin kiinni.
                              3. Odota aika, jonka kuluttua auto yleensä kiukuttelee käyntiin lähdössä.
                              4. Starttaa (bensanpaineet on pois, joten starttiaika on hivenen normaalia pidempi)
                              Jos nyt moottori käynnistyy suunnilleen normaaliin tapaan, niin voit olla suhteellisen varma että suuttimet vuotavat.
