HYVÄT poranterät?
  • MarttiKK
    • 1638
    HYVÄT poranterät?
    Kertokaas kokemuksenne HYVISTÄ metalliporanteristä. Eli sellaisista jotka toimii oikeasti eikä vaan myyjän mielikuvissa.
    Tarkoituksena on porata pakosarjan katkennyt pultti pois ja pari terää meni jo...
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Itse olen käyttäny Dormerin ''perus'' pikateräs poranteriä mitä myös wurthi myy. KLIK Niissä on mielestäni melko hyvä hinta laatu suhde. Metalli firmassa missä joskus tuli oltua töissä käytettiin Dormerin teriä.
    Tietysti parempia ovat nuo HSCO terät ainakin jos rosteria poraa.
    Ja nuo pakosarjan pultit on paskamaisia porattavia. En sitten tiedä auttaako niihin mikään taika poranterä.
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • peto2
      • 8284
      • Järvikylä (Nakkila)
      wurthin koboltti (tjsp.) terät on ollu ihan hyviä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Matti_83
        • Dec 2004
        • 491
        • Korpilahti
        Täältä ääni wurthin terille.
        BMW E38 730 manuaali
        ex E30 318i -91 cabrio
        • MasaTDS
          • 1605
          titex plus ja dormer ainakin,käytetään teollisuuden sarjatuotannossa
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • MarttiKK
            • 1638
            Mistäs liikkeestä kuluttaja löytyy Würthin teriä?
            • Petu
              • Feb 2004
              • 18
              • Suomussalmi
              Eteläsuomi ilmeisesti jäänyt hiukan pimentoon wurthillä. Asiasta väännetty muuallakin mutta esimerkiksi meilläpäin lähes jokaisesta rautakaupasta saa kattavan valikoiman wurthin tuotteita. Lisäksi mm; Puuilo ja ainakin tokmannin-konsernin maxi-makasiini myy ihan kohtuu hintaan.
              BMW 328i vm.-2000
              http://losttoys.munfoorumi.com/index.php
              • Pekuz
                • Jul 2008
                • 687
                Wurthin myymät [TIN] terät ainakin ovat dormerin valmistamia. Ostin juuri viimeviikolla ja poraboxissakin lukee dormer.
                Tollasia lajitelmia saa wurtilta. Kuvasto on tämän vuoden mallia...
                • Nisti
                  • Aug 2007
                  • 705
                  • På Gränsen
                  Dormerille ääni täältäkin.
                  "MURPHY'S LAW"
                  "Whatever can go wrong will go wrong,
                  and at the worst possible time,
                  in the worst possible way"
                  • jani73
                    • 4339
                    Jos kiinnostaa, niin voihan niitä kokeilla teroittaa. Terä tulee tietysti hieman vahvemmaksi, kun ottaa sen terävimmän kulman leikkuusärmästä pois niinkuin tuossa kuvassa. Mutta en tiedä porailetko pylväsporalla vai käsiporalla-käsiporalla poraus voi olla jo liian raskasta.
                    http://www.seabreeze.com.au/Forums/t...TOPIC_ID=39697
                    Porailee sitten mahdollisimman pienillä kierroksilla ja käyttää vaikka jonkunlaista voitelua/jäähdytystä apuna.
                    • Pekuz
                      • Jul 2008
                      • 687
                      Dormeria saa useimmilta kunnon työkaluja myyviltä liikkeiltä.
                      Nuo nyt tuli äkkiä mieleen...
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        K-raudasta kobolttiteriä ja leikkuuöljyä
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • 16604
                          Paras vaihtoehto tähän asti, siis tavara, ostopaikasta en sitten tiedä...
                          • metake
                            • Sep 2008
                            • 331
                            • Janakkala
                            Onko tuo pultti siis katkennut kanteen vai pakosarjaan? Jos valurautaiseen pakosarjaan niin poistamiseen löytyy paljon poraamista helpompi konsti nimeltä polttoleikkaus. Jos taas alumiiniseen kanteen niin sitten ei ole paljon muita keinoja.
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Niin sieltä ainakin löytää niitä.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
