Automaattiset ajovalot
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    valot toimimaan niin kuin haluat koodaamalla, ja on 2005 mallia.
    Mallivuosi vaihtuu bmw-tehtaalla aina kesälomien jälkeen, eli syyskuun autot on seuraavaa mallivuotta...
    • TROCK
      • 435
      Originally posted by 528iA View Post
      Lainaan vähän topiccia eli:
      Auto on siis 04 525iA ja kun valot jättää päälle asentoon, eli nuppi käännetty ääriasentoon oikealle, ja auton sammuttaa, soi gongi ja sanoo "parking lights on". Kun laittaa automaattiasentoon eli ääriasennossa vasemmalla niin päivänvalossa kaikki valot on pimeenä...
      Onko ominaisuus vai vika ja voiko tolle tehdä jotain, esim niin että toimisi kuin entisessa autossa '96 528iA (nuppi aina oikealle käännetty eikä tarvinnu säätää koskaan)?
      bonuskysymys: jos auto valmistettu 11/2004 (runkonumeron+ http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi nettisivun mukaan) onko jo 2005 malli vaikka myyjä ilmoitti 2004 malliksi?
      Näinhnän ne toimivat. Jos haluat pitää valokytkimen koko ajan "oikealla", otat vaan sen "automatic daylights" (vai mikä se olikaan) pois sieltä i-drivestä. Näin sulla on aina valot päällä kun on virratkin päällä. Eli vähän niin kuin Suomen laitkin sanovat.
      F10 520dA
      ex E61 530dA, ex E39 530dA
      • 528iA
        • 70
        Danke schön molemmille!
        • MajorDrake
          • 7596
          • Jyväshyvä
          Kyseistä valintaa ei ole kaikissa softaversioissa, ei ainakaan 12/04 tehdyssä autossa...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            pystynee piuhan päässä tekemään kuitenkin.
            • TROCK
              • 435
              Jaa ei? No en mä kyllä osaa sanoa kuin tuosta omastani, joka kylläkin on 05/2004. Voihan siihen olla tehty päivityksiä ennen mun omistusaikaa.
              Vaikka tämä nyt ei valoihin liitykään, niin milloinkas tuon i-drive-näytön pohjaväri muuttui. Itselläni se on sellainen teräksen harmaa tjsp.
              F10 520dA
              • 528iA
                • 70
                semmonen kysymys vielä eli wikipedian mukaan (joo luotettava, mutta herätti uuden kysymyksen) 2005 mallissa pitäis olla N54(?) eli 218hv kone mutta tossa omassa on tuo vanhempi 192hv kone. onko siis 2005 mallia tehty molemmilla?
                sori nyt meni OT:ksi
                • MajorDrake
                  • 7596
                  • Jyväshyvä
                  Nyt ko. valinta löyty kun päivitettiin autoon uusimmat softat.
