Originally posted by MajorDrake
Automaattiset ajovalot
semmonen kysymys vielä eli wikipedian mukaan (joo luotettava, mutta herätti uuden kysymyksen) 2005 mallissa pitäis olla N54(?) eli 218hv kone mutta tossa omassa on tuo vanhempi 192hv kone. onko siis 2005 mallia tehty molemmilla?
sori nyt meni OT:ksi
Jaa ei? No en mä kyllä osaa sanoa kuin tuosta omastani, joka kylläkin on 05/2004. Voihan siihen olla tehty päivityksiä ennen mun omistusaikaa.Originally posted by MajorDrake View PostKyseistä valintaa ei ole kaikissa softaversioissa, ei ainakaan 12/04 tehdyssä autossa...
Vaikka tämä nyt ei valoihin liitykään, niin milloinkas tuon i-drive-näytön pohjaväri muuttui. Itselläni se on sellainen teräksen harmaa tjsp.
Kyseistä valintaa ei ole kaikissa softaversioissa, ei ainakaan 12/04 tehdyssä autossa...Originally posted by TROCK View PostNäinhnän ne toimivat. Jos haluat pitää valokytkimen koko ajan "oikealla", otat vaan sen "automatic daylights" (vai mikä se olikaan) pois sieltä i-drivestä. Näin sulla on aina valot päällä kun on virratkin päällä. Eli vähän niin kuin Suomen laitkin sanovat.
Näinhnän ne toimivat. Jos haluat pitää valokytkimen koko ajan "oikealla", otat vaan sen "automatic daylights" (vai mikä se olikaan) pois sieltä i-drivestä. Näin sulla on aina valot päällä kun on virratkin päällä. Eli vähän niin kuin Suomen laitkin sanovat.Originally posted by 528iA View PostLainaan vähän topiccia eli:
Auto on siis 04 525iA ja kun valot jättää päälle asentoon, eli nuppi käännetty ääriasentoon oikealle, ja auton sammuttaa, soi gongi ja sanoo "parking lights on". Kun laittaa automaattiasentoon eli ääriasennossa vasemmalla niin päivänvalossa kaikki valot on pimeenä...
Onko ominaisuus vai vika ja voiko tolle tehdä jotain, esim niin että toimisi kuin entisessa autossa '96 528iA (nuppi aina oikealle käännetty eikä tarvinnu säätää koskaan)?
bonuskysymys: jos auto valmistettu 11/2004 (runkonumeron+ http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi nettisivun mukaan) onko jo 2005 malli vaikka myyjä ilmoitti 2004 malliksi?
valot toimimaan niin kuin haluat koodaamalla, ja on 2005 mallia.
Mallivuosi vaihtuu bmw-tehtaalla aina kesälomien jälkeen, eli syyskuun autot on seuraavaa mallivuotta...
no mä ajattelinkin vaihtaa..Originally posted by buksin-1 View PostSe LCI:n huomiovalo on toteutettu aivan eri tekniikalla eli ei ole mahdollista. Helpompaa on päivittää koko umpio LCI:ksi
mut en tiedä onko se kannattavaa, vaikka auto näyttäisi uudemmalta ja vähintään 08-malliselta niiden ansiosta. :
Itse en koe välkyttelyä "poliisitoiminnaksi" vaan ystävälliseksi eleeksi... Eli huomautetaan että "sulla on UNOHTUNUT laittaa valot päälle". Itselläkin joskus on valot unohtunut niin onhan se mukava jos joku muistuttaa...
Ainoa vaan että ne muistuttajat ei aina tiedä että tarkotuksellahan tässä "angeleilla" ajellaan tms... Mutta kyllähän tuo valosääntö suomessa ihan hyvä on, kyllä se tuolta maisemasta paremmin erottuu päivälläkin auto kun valot on päällä... Ja kun sitä "kirkasta päivää" on kuitenkin esim. suomen talvessa niin vähän
ps. Sekin on ärsyttävää jos vaikka esim. on valot rikki, niin sitten jokainen räpsäyttää ja ite ei oikein voi tehä mitään.. ei voi huudella että "VALOT RIKKI!!1"..
Hetken Ranskassa asuessani huomasin, että siellähän on paljon tehokkaammat kotipoliisit, päivällä ajaessani kävelijätkin "vilkuttelivat" käsillään, koska autossani oli valot päällä.Originally posted by Clavurion View PostJos pelkillä normia kirkkaammilla E39 enkeleillä yrittää keskusta-alueella ajella kirkkaalla päivänvalolla, siinä ei ehdi kissaa sanoa, kun kanssa-autoilijoiden valot välkkyvät. Voi tätä kotipoliisien ihmemaata.
