Huoltovalojen nollaus INPA:lla?
  • jartsa02
    • 1132
    Löytyy myös USB:llä .
      • 9234
      Originally posted by MakeJ View Post
      Jep thanks. Sieltähän se löyty. Jotenkin tuntuis vaan, että tollanen juttu vois olla etusivulla pikavalintanan.
      Ehkäpä tämä juontaa siihen, mihin käyttöön softa on alunperin suunniteltu. Ei taida huoltovalojen nollaus olla ensimmäisenä prioriteettilistalla.
      • AMP
        • 534
        Originally posted by Tenttu View Post
        Onkos noita laitteita usb-liitännällä, vai tarviiko olla joku usb->sarjaportti kalikka välissä?
        mulle tuli jartsalta usb piuha ja heti pelitti hommat hienosti! jopa tällaiselta poropeukalolta.... kiitos hyvien neuvojen!
        e65 730d
        Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
        • Tenttu
          • Dec 2007
          • 86
          Onkos tämä inpa monipuolisempi kuin carsoft? Itsellä tällä hetkellä ikivanhassa läppärissä tuo carsoft, mutta houkuttaisi tollanen usb-piuha macbookin perään. Mitäs tollaset usb-piuhat maksaa?
          e70 x5 sd -08
          e21 323i m50 turbo -79
          kp60 4a-gte -78
          • Iltsu
            • 780
            Saako inpan toimimaan tollasella laitteella:
            Tesla Model Y Performance
            E36 318iS "jäärata/rallicross"
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=864
              Ei toimi, volkkarin adapterilla voisi toimia. tai sitten agv 4000 / 4500.
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                Kysyin eka vähän väärässä topicissa, mutta:
                Nyt on pelit ja pensselit ja kyllä toi INPA pikkuhiljaa rupeaa "aukeamaan". Vieläkään ei taida olla minkäänlaista "tutorialia" saatavilla eli pitää mennä yrityksen ja erehdyksen kautta?
                Se mikä jäi päällimmäiseksi vaivaamaan on huoltojen nollaus. Eli onnistuuko esim. E90:sen eri huoltojen nollaus jostain valikosta eli en halua kaikkia huoltoja nollata vaan yksitellen?
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Jisv
                  • Oct 2008
                  • 461
                  • Pori
                  nelikutosen huoltoja nollataan instrument clusterin alta, kurkippa jos siellä olis sullakin.
                  e46 non m-sport touring
                  Dieselin kulutus
                  • 535SD
                    • 1068
                    • Lahti
                    onnistuu myös mittariston/ajotietokoneen napista tuo huoltojen nollaus yksitellen.
                    Olleita ja menneitä
                    • Jaska.T
                      • 1519
                      • TaNpere
                      #25
                      "Hieman" itsellä opettelun alla INPAN ja Carsoftin käyttö ja uskon että aika monella muullakin sama ongelma. Voisko joku osaava käyttäjä tehdä noihin ohjelmiin sellaiset pikaopastukset miten saa kummallakin ohjelmalla ajettua perustestit läpi ja yksittäiset vikakoodit näkyviin. Saako INPAlla jollain tapaa nollattua kaikki vikakoodit kerralla/luettua kaikki mahdolliset paikat kerralla? Carsoftalla sain toki kaikki luettua ja tiedot missä vikakoodeja on olemassa mutta sen kummemmin en saanut irti tietoa mitä vikaa autossa on kun ei osannut mitään listausta ottaa ulos
                      Muistelen kun nuo Oulun osaajat ajoi Carsoftalla jotain testiä läpi niin autossa syttyi valot ja ohjelma jopa heilutteli valoja testin aikana, itse en moista testiä ole löytänyt
                      G30 530e Msport
                      F30 330e Msport
                      E60 525d Msport LCI
                      E39 530d Touring
                      Ex E46 320i coupé
                      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                      Ex ALPINA B6
                      Ex E34 525i Touring
                      Ex E36 328i Coupe
                      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                      Never Drive Faster Than
                      Your GuardianAngel Can Fly
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #26
                        INPAlla kun ohjelman etusivulta painaa siftiä ja special test (F8) yhtä aikaa-> error quick test tjsm. kyllä se sieltä löytyy
                        edit. tämä on se pikatesti
                        • lippispää
                          • Mar 2010
                          • 11
                          Hmm... miksiköhän minulta ei löydy? Onkohan nää skriptit liian vanhoja? Special tests V2.00 näkyy lukevan tuon valikon yllä.
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Ei, vaan sulla on varmaankin asennettuna 5.02 versio, joka on liian uusi .. tuo pikatesti löytyy vain vanhemmasta 4.4.7-versiosta.
                            • Tumppa_525d
                              • Feb 2010
                              • 47
                              Olisikohan tämä (versio) syynä, kun en löydä clusterin alta huoltoilmoituksien kuittauksia? (INPA v5.02)?
                              • jartsa02
                                • 1132
                                Sulla kun taitaa olla e61 tjsp, niin se ei tuosta johdu. Niitä nollauksia on kait siellä joko "instrument cluster" -osastolla activate -> cbs kohdassa taikka sitten "functional jobs" -paikassa ja siellä activatessa jne.
