Löytyy myös USB:llä
Huoltovalojen nollaus INPA:lla?
Ehkäpä tämä juontaa siihen, mihin käyttöön softa on alunperin suunniteltu. Ei taida huoltovalojen nollaus olla ensimmäisenä prioriteettilistalla.Originally posted by MakeJ View PostJep thanks. Sieltähän se löyty. Jotenkin tuntuis vaan, että tollanen juttu vois olla etusivulla pikavalintanan.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Tenttu View PostOnkos noita laitteita usb-liitännällä, vai tarviiko olla joku usb->sarjaportti kalikka välissä?
mulle tuli jartsalta usb piuha ja heti pelitti hommat hienosti! jopa tällaiselta poropeukalolta.... kiitos hyvien neuvojen!e65 730d
Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
Saako inpan toimimaan tollasella laitteella:
Tesla Model Y Performance
E36 318iS "jäärata/rallicross"
Ei toimi, volkkarin adapterilla voisi toimia. tai sitten agv 4000 / 4500.Originally posted by Iltsu View PostSaako inpan toimimaan tollasella laitteella:
http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=864
Kysyin eka vähän väärässä topicissa, mutta:
Nyt on pelit ja pensselit ja kyllä toi INPA pikkuhiljaa rupeaa "aukeamaan". Vieläkään ei taida olla minkäänlaista "tutorialia" saatavilla eli pitää mennä yrityksen ja erehdyksen kautta?
Se mikä jäi päällimmäiseksi vaivaamaan on huoltojen nollaus. Eli onnistuuko esim. E90:sen eri huoltojen nollaus jostain valikosta eli en halua kaikkia huoltoja nollata vaan yksitellen?Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
nelikutosen huoltoja nollataan instrument clusterin alta, kurkippa jos siellä olis sullakin.Originally posted by Carbonfiber View PostKysyin eka vähän väärässä topicissa, mutta:
onnistuu myös mittariston/ajotietokoneen napista tuo huoltojen nollaus yksitellen.Originally posted by Carbonfiber View PostKysyin eka vähän väärässä topicissa, mutta:
Se mikä jäi päällimmäiseksi vaivaamaan on huoltojen nollaus. Eli onnistuuko esim. E90:sen eri huoltojen nollaus jostain valikosta eli en halua kaikkia huoltoja nollata vaan yksitellen?Olleita ja menneitä
1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
"Hieman" itsellä opettelun alla INPAN ja Carsoftin käyttö ja uskon että aika monella muullakin sama ongelma. Voisko joku osaava käyttäjä tehdä noihin ohjelmiin sellaiset pikaopastukset miten saa kummallakin ohjelmalla ajettua perustestit läpi ja yksittäiset vikakoodit näkyviin. Saako INPAlla jollain tapaa nollattua kaikki vikakoodit kerralla/luettua kaikki mahdolliset paikat kerralla? Carsoftalla sain toki kaikki luettua ja tiedot missä vikakoodeja on olemassa mutta sen kummemmin en saanut irti tietoa mitä vikaa autossa on kun ei osannut mitään listausta ottaa ulos
Muistelen kun nuo Oulun osaajat ajoi Carsoftalla jotain testiä läpi niin autossa syttyi valot ja ohjelma jopa heilutteli valoja testin aikana, itse en moista testiä ole löytänyt
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
INPAlla kun ohjelman etusivulta painaa siftiä ja special test (F8) yhtä aikaa-> error quick test tjsm. kyllä se sieltä löytyyOriginally posted by Jaska.T View Post"Hieman" itsellä opettelun alla INPAN ja Carsoftin käyttö ja uskon että aika monella muullakin sama ongelma. Voisko joku osaava käyttäjä tehdä noihin ohjelmiin sellaiset pikaopastukset miten saa kummallakin ohjelmalla ajettua perustestit läpi ja yksittäiset vikakoodit näkyviin. Saako INPAlla jollain tapaa nollattua kaikki vikakoodit kerralla/luettua kaikki mahdolliset paikat kerralla? Carsoftalla sain toki kaikki luettua ja tiedot missä vikakoodeja on olemassa mutta sen kummemmin en saanut irti tietoa mitä vikaa autossa on kun ei osannut mitään listausta ottaa ulos
edit. tämä on se pikatesti..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
Hmm... miksiköhän minulta ei löydy? Onkohan nää skriptit liian vanhoja? Special tests V2.00 näkyy lukevan tuon valikon yllä.Originally posted by jsr85 View PostINPAlla kun ohjelman etusivulta painaa siftiä ja special test (F8) yhtä aikaa-> error quick test tjsm. kyllä se sieltä löytyy
Ei, vaan sulla on varmaankin asennettuna 5.02 versio, joka on liian uusi .. tuo pikatesti löytyy vain vanhemmasta 4.4.7-versiosta.Originally posted by lippispää View PostHmm... miksiköhän minulta ei löydy? Onkohan nää skriptit liian vanhoja? Special tests V2.00 näkyy lukevan tuon valikon yllä.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Olisikohan tämä (versio) syynä, kun en löydä clusterin alta huoltoilmoituksien kuittauksia? (INPA v5.02)?Originally posted by jartsa02 View PostEi, vaan sulla on varmaankin asennettuna 5.02 versio, joka on liian uusi .. tuo pikatesti löytyy vain vanhemmasta 4.4.7-versiosta.Last edited by Tumppa_525d; 16-08-2010, 21:49.
Sulla kun taitaa olla e61 tjsp, niin se ei tuosta johdu. Niitä nollauksia on kait siellä joko "instrument cluster" -osastolla activate -> cbs kohdassa taikka sitten "functional jobs" -paikassa ja siellä activatessa jne.Originally posted by Tumppa_525d View PostOlisikohan tämä (versio) syynä, kun en löydä clusterin alta huoltoilmoituksien kuittauksia? (INPA v5.02)?BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
