Voiko 11,5 tuuman leveälle vanteelle laittaa 275:sen renkaan
  • arttuh
    • 6
    • Joroinen
    Eli minulla 535 -98 BMW ja takarenkaina on nyt 285/35/18 renkaat ja ne ottaa takakaariin kiinni, jos on ihmisiä takapenkillä. Ajattelin laittaa taakse 275/35/18:set renkaat, mutta ongelma on, että takarenkaan vanteen leveys on 11,5 tuumaa ja en ole varma mahtuuko 275:nen rengas tuolle vanteelle?
    Vai olisiko muita ratkaisuja, jotta renkaat eivät ottaisi takakaariin kiinni?
    Arttu
  • Martti
    • Mar 2005
    • 789
    Kyllä se 275/35 vielä 11,5" vanteelle menee "helposti". Minkään normin mukaistahan se ei enää ole, niinkuin ei taida 285/35:kään tolla vanteella olla..
    Taitaa olla takakaaret aika kaukana vakioista jo nytten? Niitä levittämällähän sitä tilaa saa. Kuvia tosta kombosta ois mukava nähdä!
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      • Tuusula
      Menee se kumi siihen kun on asiansa osaava rengasheppu. Tulee toki aika levitetty lookki mutta eihän se pahasta ole
      Kaarien pokkausta kannattaisi myös harkita..
      ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
      ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        245 menee viellä, mutta alkaa olee jo jännä näköinen...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Nora
          • 353
          • Tuusula
          Arttu
          Meillä 12" levee vanne ja päällä 275 rengas. Menee siis kyllä, tuu pokkaukseen niin ei raavi enään
          Cride 040 41 60 132
          Tallissa:
          BMW E39 535iA
          BMW E36 325i
          Porsche Cayenne 4.8l V8 twinturbo
          Ex
          E36 318is
          E36 325i
          E46 320d
          E38 735 V8
          E61 530d
          E61 535d
          F11 535d
          • arttuh
            • 6
            • Joroinen
            Kiitoksia vastauksista!
            Mahtuuko toi 275/35/18 pyörimään takana ihan normaalisti ilman takakaarien levitystä?
            Paljonkohan kaarien levitys maksaa ja onkohan Varkauden aluella missä mahdollista semmosta tehä?
            • Mystinen
              • Mar 2005
              • 1206
              • Kehä3
              255 levynen kumi on longistettu 12"
              Siika-mies vois kertoo lisää tarinaa paikalleen laitosta jos sattumalta luet
              Vaparien virittäminen on säälittävää
              350hp/480Nm@0,666bar
              xxxhp/670Nm@1,6bar
              - Mystinen.Fi -
              -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
              • blue325
                • Apr 2005
                • 984
                Tuolta näyttää 245/35 17 11.5" vanteella
                M3 -94
                318 is class 2 -94
                320 -97
                325 -91
                325 -84
                www.zatzy.com
                • Nora
                  • 353
                  • Tuusula
                  Ei kyl mahdu, meillä E34:sta levitetty n.4cm per puoli, että saatiin 12" pyörimään, varmistus tuli vielä D2 tolpista jotta ei varmastikkaan niiaa ja raavi kaariin !!
                  Tekemistä siis oli!
                  Varkaudesta en tiedä, itse asustetaan pk-seudulla ja cride velottanut 50e/kaari
                  Tallissa:
                  BMW E39 535iA
                  BMW E36 325i
                  Ex
                  E36 318is
                  E36 325i
                  E46 320d
                  E38 735 V8
                  E61 530d
                  E61 535d
                  F11 535d
                  • Jampuli
                    • Aug 2008
                    • 171
                    • Iisalmi
                    kuopiossa jp-autotuning tekee..pari kuukautta sit otti 40e per kaari
                    • arttuh
                      • 6
                      • Joroinen
                      Ilmeneekö mitään ongelmia, kun kumi pingotetaan noin. Esim. Kuluuko rengas nopeammin kuin normaalisti tai voiko rengas pompata vanteelta pois tai jotain vastaavaa.
                      Taidan kokeilla 265/35/18, kumeja tolle 11,5 tuumaselle vanteelle, jos se mahtus pyörimään alla
                      • blue325
                        • Apr 2005
                        • 984
                        Ei oo mitään ongelmia ollu vaikka kaks sarjaa poltti viime kesänä noita kertaakaan ei oo pompannu pois ja yllättävän tasaiseen kulu...
                        M3 -94
                        318 is class 2 -94
                        320 -97
                        325 -91
                        325 -84
                        www.zatzy.com
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          mikä on vanteiden ET?
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • j328
                            • May 2004
                            • 310
                            Ennen takarenkaiden ostamista kannattaa huomioida myös eturenkaiden koko (vierintäkehä) ettei tule ongelmia luistoneston tai ABS:ien kanssa. Steppilaatikosta puhumattakaan...
                            • Martti
                              • Mar 2005
                              • 789
                              ja onko vanne tosiaan 11,5" leveä? en tarkoita nyt vittuilla, mutta kuulostaa vaan jotenkin oudolta tuo yhdistelmä e39/11,5" takavanne ja 285/35 rengas (oli et mikä hyvänsä)/kaarien mankelointia ei ole harrastettu??, eikä kuvailujesi mukaan raavi pahastikaan. tietysti jos auto on sopivalla korkeudella ja alustan jäykkyys kohillaan niin saattaa toimiakin jollain lailla..
