Siis ymmärsinkö oikein, että autossa oli kuitenkin vielä leimaakin jäljellä ja sakko tuli muutoskatsastamottamasta autosta??!
Muutoskatsastus, kilvet POIS. APUA!!!! kiitos
itse sain edelliskesänä ylinopeussakon autolla jossa oli katsastamaton alustasarja (reilusti matala) ja reippaasti ylikokoiset pyörät jotka oli jo sakoilla -> poliisi katsoo renkaat läpitte -> kirjotti sakon ylinopeudesta mutta ei mainintaakaan mistään muusta..F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Jos kyse oli todellakin vain muutoskatsastuksen puutteesta, niin kannattaa käydä keskustelemassa poliisilaitoksella asiasta, jos kyseessä oli liikkuva poliisi, niin kannattaa ottaa yhteys liikkuvan poliisin konttoriin. Sieltä saat myös valitusohjeet. Varsinaista valitusta et voi tehdä poliisiasemalle, vaan se tehdään käräjäoikeuteen joka vahvistaa kaikki sakot. Jos valitus ei mene läpi, niin kustannuksiahan siitä tulee, mutta jos autossa on vapaaehtoinen vakuutus niin se sisältää todennäköisesti oikeusturvavakuutuksen.
Eli, kertauksena:
1. Ota yhteyttä poliisiasemalle, keskustele asiasta ja kysy valitusohjeet
2. Ota yhteys vakuutusyhtiöön ja varmista oikeusturvavakuutuksen korvaus
3. Tee valitus käräjäoikeuteen
Jos taas kyseessä oli liikennekäytöstä poistettu auto, niin peli taitaa olla menetetty, koska sille pitää varata aika (tai ilmoittaa konttorille jos menee Drive-in:iin) ennenkuin sen saa ajaa katsastukseen.
Huh huh, miten helvetissä noin paljon sakkoja?
Sound Factory Bar & Nightclub
Joku tässä nyt mättää, mutta mikä?Originally posted by Juhis View PostHuh huh, miten helvetissä noin paljon sakkoja?
Ei kait nyt muutoskatsastamattomuuden takia tosiaan noi paljoa voi mitenkään langeta maksettavaksi, tai sitten päiväsakoilla verotustulotkin ovat sitä luokkaa...
Vai onko asiat kovasti muuttuneet viimeaikoina ja tuollainen asia kriminalisoitu asetetta kovemmin?
Aloittaja voisi kertoa mistä sakko muodostui.Olli.
Kyllä tuossa on ollut jotain muutakin kuin pari tuumaa liian isot vanteet...
Ruuvit, ei edes torxit, mene rikki leathermanilla, paitsi jos ovat ruostuneet kiinni.
Kilvet lähtee, jos on katsastamaton, verot maksamatta tai auton kunto on liikenteelle vaarallinen.Last edited by jopeh; 09-04-2009, 07:46."Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
Threadin aloittajalla on siis n. 6500e/kk nettotulot että määräysten vastaisen ajoneuvon kuljettamisesta (em. 10 ps) tulisi tonnin sakot. Noh, ei varmaan kovin pahasti tunnu sitten niiden maksaminen.
Taitaa olla threadin aloittajalla vähän puurot ja vellit sekaisin..BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
Ihan turhaa homma.
Sakosta viikko aikaa valittaa, kuukausi aikaa maksaa. Ja tämä on varmasti kerrottu asianomaiselle sakkoa tiedoksi annettaessa.
Ja eikös siellä sakkokaavakkeen takana ole ne kirjalliset ohjeet.
Jos vain 10 päiväsakkoa, rikkomus todella pieni. Jos näistä tosiaan kertyy 1000€ sakko niin sitä ei pitäis paljon parkua kun tuloja on jo aika kivasti tossa vaiheessa. Sakot määräytyy tulojen mukaan.
Joo hyvää pääsiäistä. Sama kun ihmiset valittaa joulun alla kun ajavat ylinopeutta ja saavat tuimat sakot niin aletaan itkeä kun ei rahaa enää ostaa lapsille joululahjoja. Niinkuin se olisi poliisin vika, meinaan se ylinopeus. Kyllä kun sinne peiliin katsoo niin sieltä se syyllinen yleensä löytyy.
Kirjoittajan nimimerkki todella osuva.Last edited by S4Driver; 09-04-2009, 07:58.
