Muutoskatsastus, kilvet POIS. APUA!!!! kiitos
  • ruupanen
    • 5175
    Siis ymmärsinkö oikein, että autossa oli kuitenkin vielä leimaakin jäljellä ja sakko tuli muutoskatsastamottamasta autosta??!
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      Olikos nyt kuitenkin niin että auto oli Liikennekäytöstä poistettu...:think
      Ei kai tosta nyt millään voi TONNIN sakkoja muuten tulla
      E30 ja E46 ///M
      • BMW
        • Sep 2004
        • 3835
        • California
        sakkolaskuri antoi määräysten vastaisen ajoneuvon kuljettamisesta 10 päiväsakkoa...
        P
        R
        N
        D
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          itse sain edelliskesänä ylinopeussakon autolla jossa oli katsastamaton alustasarja (reilusti matala) ja reippaasti ylikokoiset pyörät jotka oli jo sakoilla -> poliisi katsoo renkaat läpitte -> kirjotti sakon ylinopeudesta mutta ei mainintaakaan mistään muusta..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • metake
            • Sep 2008
            • 331
            • Janakkala
            Jos kyse oli todellakin vain muutoskatsastuksen puutteesta, niin kannattaa käydä keskustelemassa poliisilaitoksella asiasta, jos kyseessä oli liikkuva poliisi, niin kannattaa ottaa yhteys liikkuvan poliisin konttoriin. Sieltä saat myös valitusohjeet. Varsinaista valitusta et voi tehdä poliisiasemalle, vaan se tehdään käräjäoikeuteen joka vahvistaa kaikki sakot. Jos valitus ei mene läpi, niin kustannuksiahan siitä tulee, mutta jos autossa on vapaaehtoinen vakuutus niin se sisältää todennäköisesti oikeusturvavakuutuksen.
            Eli, kertauksena:
            1. Ota yhteyttä poliisiasemalle, keskustele asiasta ja kysy valitusohjeet
            2. Ota yhteys vakuutusyhtiöön ja varmista oikeusturvavakuutuksen korvaus
            3. Tee valitus käräjäoikeuteen
            Jos taas kyseessä oli liikennekäytöstä poistettu auto, niin peli taitaa olla menetetty, koska sille pitää varata aika (tai ilmoittaa konttorille jos menee Drive-in:iin) ennenkuin sen saa ajaa katsastukseen.
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19180
              Huh huh, miten helvetissä noin paljon sakkoja?
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • Rocla
                • 7692
                Joku tässä nyt mättää, mutta mikä?
                Ei kait nyt muutoskatsastamattomuuden takia tosiaan noi paljoa voi mitenkään langeta maksettavaksi, tai sitten päiväsakoilla verotustulotkin ovat sitä luokkaa...
                Vai onko asiat kovasti muuttuneet viimeaikoina ja tuollainen asia kriminalisoitu asetetta kovemmin?
                Aloittaja voisi kertoa mistä sakko muodostui.
                Olli.
                • jopeh
                  • Dec 2003
                  • 694
                  Kyllä tuossa on ollut jotain muutakin kuin pari tuumaa liian isot vanteet... Ruuvit, ei edes torxit, mene rikki leathermanilla, paitsi jos ovat ruostuneet kiinni.
                  Kilvet lähtee, jos on katsastamaton, verot maksamatta tai auton kunto on liikenteelle vaarallinen.
                  "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3872
                    • Nokia
                    Threadin aloittajalla on siis n. 6500e/kk nettotulot että määräysten vastaisen ajoneuvon kuljettamisesta (em. 10 ps) tulisi tonnin sakot. Noh, ei varmaan kovin pahasti tunnu sitten niiden maksaminen.
                    Taitaa olla threadin aloittajalla vähän puurot ja vellit sekaisin..
                    ex. 57*BMW
                    • MikkoK
                      • Sep 2007
                      • 748
                      Vimme keväänä kyselin vastaavan tyyppisessä tilanteessa asiaa katsastusasemalta. Sanoivat että saa ajaa asemalle, mutta aika pitää olla sovittuna että välttää turpakäräjät virkavallan kanssa.
                      • S4Driver
                        • 571
                        • Kaukana
                        #26
                        Ihan turhaa homma. Sakosta viikko aikaa valittaa, kuukausi aikaa maksaa. Ja tämä on varmasti kerrottu asianomaiselle sakkoa tiedoksi annettaessa.
                        Ja eikös siellä sakkokaavakkeen takana ole ne kirjalliset ohjeet.
                        Jos vain 10 päiväsakkoa, rikkomus todella pieni. Jos näistä tosiaan kertyy 1000€ sakko niin sitä ei pitäis paljon parkua kun tuloja on jo aika kivasti tossa vaiheessa. Sakot määräytyy tulojen mukaan.
                        Joo hyvää pääsiäistä. Sama kun ihmiset valittaa joulun alla kun ajavat ylinopeutta ja saavat tuimat sakot niin aletaan itkeä kun ei rahaa enää ostaa lapsille joululahjoja. Niinkuin se olisi poliisin vika, meinaan se ylinopeus. Kyllä kun sinne peiliin katsoo niin sieltä se syyllinen yleensä löytyy.
                        Kirjoittajan nimimerkki todella osuva.
                          • 14795
                          Muovisiakin on olemassa...
                          • jopeh
                            • Dec 2003
                            • 694
                            No ne ei sitten taida olla ruosteessa, jos poliisin pitää aukaista ne linkkarilla...
                            • Zoui
                              • 6350
                              Voi ne ruostua jos ne on ooppelista lainattu
                              No mutta aika hyvät sanktiot saanut jos ei todellakaan muuta vikaa autossa ollut.
                              Elämä on pihakivestä.
                              • Maza
                                • 4322
                                • Kannus/Kokkola
                                #30
                                Haiskahtaa siltä, että auto on ollut pois liikennekäytöstä.. eikai tuollaisia sakkoja voi millään saada katsastamattomasta autosta ?!?
