tyhjäkäynti uupuu.Ratkaistu
  • Rottis
    • Mar 2009
    • 15
    • kotka
    Elikkäs tuli tos tänää vaihdettua weberi(28/36 dcd) pierburgin tilalle,mutta tyhjäkäynti puuttuu kokonaa ..
    Kaasari on putsattu ennen asennusta ja katottu et kaikki on ok, vetää hyvin ja vanha m10 tuntu saaneen aika paljo lisää potkuaki jopa
    Tyhjäkäynti suuttimien kokoa en tajunnu kattoo, jos ne nyt sit vaikka olis liian pienet.
    Joten ideoita? :think
    EDIT: ja nykii moottori jarrutuksen aikana..
    EDIT2: ei nyi enää.. nyt saanu kierroksia pikkasen alaspäin mut silti about 1200-1300rpm.
    EDIT3:ja ratkaistu.. vastaus alempana.
    EX bemut: e21 316 | Z3 | e28 518 |e36 316i Touring | Nykynen; e34 525i Touring vm.96
    • 16501
    Laitoitko sähköä magneettiventtiiliin, ei käy tyhjää jos venttiili on kiinni vai onko siinä edes sellaista ?
    • Rottis
      • Mar 2009
      • 15
      • kotka
      Ei ole sähköjä kaasarissa ..
        • 16501
        Avaa tyhjäkäynnin säätöruuvia lisää, siis kaasuläppään vaikuttavaa. Vai onko sittenkin tyhjäk. piirissä likaa/seosruuvi liian t. kokonaan kiinni ?
        • Rottis
          • Mar 2009
          • 15
          • kotka
          Joo siis tottakai olen avannu sitä ... tyhjäkäynti on about 1500rpm,alle ton ku menee ni sammuu auto.
          Seos ruuvi ei juurikaa vaikuta auton käyntii kun ei tosiaa saa käymää autoa tarpeeks alhasil kierroksilla et se vaikuttas.
          Ei edes jakajalla pelleily auta yhtää.
          Kyllä mä oon kaikki perus jutut jo siihen kokeillu enennku tulin apua kysymää
          tyhjäkäynti suuttimet oli 70 ja 50.. tiiä sit minkä kokoset pitäs tos 1.8 konees olla.
          • Rottis
            • Mar 2009
            • 15
            • kotka
            Ei kellää olis samaa kaasaria(weber 28/36 dcd) m10 koneen kylessä et sais vähä ees jotaa suuntaa noihin suuttimii, kun ei tääl kotkassa ole mitää paikkaa tietääksee mikä noita säätelis.
            Tulee vähä turhan kalliiks alkaa tilailee montaa eri suutinta tonne (about 8e/kpl)
            Tuntuu käyvän niin hemmetin rikkaalla ...
            EDIT: just kokeilin 2 kurkun puolelta suuttimia 1 puolelle kun näytti olevan vhän isompaa palikkaa siellä.. nyt käy ehkä vähä paremmin mut ei vieläkä käynnissä pysy alhasilla kierroksilla.. lentää kohta kaasari mäkee ja väljä pb tilalle.. -.-
            • Rottis
              • Mar 2009
              • 15
              • kotka
              Ja tämä ratkaistu, bensanpaineet liian korkealla ni kaasari tulvi suuttimien ohi.. weberin sallitu b-paine 0.20-0.25 ...
