Vaha pois uudesta maalipinnasta.
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Originally posted by MasaTDS View Post
    Eipä nyt niin kauheesti tarvi huuhdella,en kuitenkaan koko pullollista käytä kerralla ja kuivaan joka pesun jälkeen säämiskällä.Ei ole päässyt millään autoshamppoilla sen kummempiin lopputuloksiin joita olen käyttänyt,pinnassa autoglymin vahat.
    Kokeileppa kerran Autoglym Body Work Shampoo Conditioner niin et sen jälkeen ole koske fairyyn kun tiskatessa, kestää vahat ihan erilailla.
    • conna
      • 324
      Originally posted by Osku View Post
      Maalipinta on perus musta + sävytetty helmiäisvioletti/flake lakkaus
      eli ei mikään perus metallibase+kirkaslakka.
      Tota kun ei voi vesissä hioa (nuo flaket/helmiäiskiteet hajoaa/irtoaa) vaan ilmeisesti tarvitsee ruiskuttaa uusiksi.
      Eli vähintäänkin hioa tuo pinta mataksi ja sitten uusi ruiskutustyö.
      eli ton sävytetty helmiäisvioletti/flake lakkauksen päälle ei ole enään vedetty yhtään kirkaslakkaa?
        • 10256
        Sanon että vahatessa huomasin että sävyeroja on ovissa ja virheitä muuallakin.
        Ja kuinkahan kauan maalauksesta on?Siis jos olet "tuoretta" malausta vahaillut,niin voi maalari hieman antaa palautetta.
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          Piti olla mutta näyttää kyllä siltä että ei ole,tässäkin kohtaa meni vituiksi koko homma.
          Pyysin kyllä näin tekemään.
          Pari viikkoa on aikaa maalauksesta.. Sanoi ite että parin päivän päästä voi vahailla.
          Mulle on enää yks vitun lysti koko auton maalipinta..
          Liikaa stressiä ja vitutusta koko hommasta jo nyt.
          Työn tekijä korjaa ja jos en ole tyytyväinen niin korjaa korjatun niin monta kertaa että on hyvä!
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • mooses-
            • Apr 2009
            • 2
            Rasvanpoistolla tuo vaha lähtee..
            Se on muuten totta että jos olet mennyt vahaamaan uutta maalipintaa niin sävyero voi johtua siitä
            3-4 viikkoa pitäis antaa maalin kuivua että saa mennä vasta vahailemaa.
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              Kovasti saa vahata että näin räikeän eron saa aikaseksi
              vielä toinen kuva tosta erosta.
              Ja kyseessähän ei ole mikään 20v vuotta vanha pinta jossa toinen ovi on maalattu uudestaan vaan koko autossa on uusi pinta.
              Turha tästä on enää jatustaa.. eiköhän tuo korjata ihan hiomalla ja ruiskuttamalla uusi maali kokonaan.
              E30 24V 5D "Vakio"
              • Sekottaja
                • May 2007
                • 73
                • kuopio
                Maalattiinkos auto osat irtaallaan vai mitenkä? Ei nimittäin tommoiseen sävylakka hässäkkään satu ikinä sävyt osien kesken kohdalleen jos osat maalataan erikseen. Auto pitäis maalata ovet ja luukut paikallaan pintoihin.
                530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Toiselle puolelle tuplamäärä hiutaleita :think varo vaan ettei laskuta ylimääräisistä...
                  • Osku
                    • Apr 2005
                    • 3324
                    • Kouvola,Pilkanmaa
                    Väitti että saa maalattua irrallaan ovet,konepeiton ja kontinluukun niin ettei tule sävyeroa.
                    Tästä sanoin että pitää olla kiinni.
                    Ei ainakaan voi väittää että ei tiennyt
                    Jos hakis pikkasen eri keeperiä ja pari päivää puuhailis ton kanssa niin eikös se oo sillä selvä
                    Tarvii varoa että ei ota enää ekstra hintaa noista mun ostamista hiutaleista
                    E30 24V 5D "Vakio"
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      #25
                      Kyllä se on aivan maalarin oma murhe, millä vahat poistelee. Rasvanpoistoaine on ainakin hyvä ja kyllä sillä fairylläkin vaha lähtee. Sumuttaa pumppukannulla liuoksen auton päälle ja antaa seistä 5min. Sitten ämpäriin fairypesuvesi ja pesu käsin. Lopuksi kunnon huuhtelu ja jo tässä vaiheessa kyllä selviää, että vahat lähti. Vesi makaa maalipinnalla konepellin kokoisina lammikoina... Kyllä maalarilla täytyy olla pesuaineet pohjien putsaamista varten. Se kuuluu työhön. vahauksesta jutelin juuri maalarin kanssa ja 2vk riittää siihen, että auton voi vahata maalauksen jälkeen.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #26
                        Jotenkin epäilyttää sen fairin vahanpoisto-ominaisuudet :think jos se ois oikeesti niin hyvää niin miksiköhän maalarit käyttää vahan ja silikonin poistoon kalliinpia aineita...
