lohkon ulkopuolinen lämmittimen vastus
  • pete81
    • 2056
    onko kokemuksia lämmitysvastuksista kun tarjolla oli lohkon ulkopuolelle kiinnitettävää lämmitysvastusta??? jotenkin vaan tuntuu onko mitään virkaa ja maksaa 160e! auto siis e36 328i
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Itse selvittelin samaa asiaa ja minulle sanottiin että ainakaan defan puolesta muunlaista lämmitintä ei ole saatavissa. Ainahan vähäkin lämmittäminen on tyhjää parempi. Rovaniemellä oli tuo lämmitin + johtosarja n. 200€ ja jos bmw:n huollossa sen olis asennuttanut niin olisivat veloittaneet hommasta 360€.
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Kyllä mulla ainakin on Defan lohkolämmitin ja se on ihan sisäpuolisella vastuksella, eli aivan normaali lohkokämmitin. Kone siis M50. Tuo ns. säteilylämmitin on aika heikkotehoinen mutta tyhjää parempi. Niin ja kun viime talvena tuon lämppärin hankin se maksoi 200€ asennettuna.
      • Robi
        • 7606
        Mulla M52B25 koneessa Defan säteilylämmitin ja mielestäni ihan hyvin lämmittää. Lämpömittari on noin millin yli alimmasta viivasta parin tunnin lämmittämisen jälkeen.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • pete81
          • 2056
          calix maksais 225e koko sarja, piuhat tolpasta vastukselle, vastus ja sisäpistoke. pitäis olla helppo asentaa kun tulee jollain raudalla kiinni koneen kylkeen! kai sillä luulis jotain virkaa olevan kun sellanen vastus on tehty ja myynnissä!
          • Jekke
            • Dec 2003
            • 36
            Defa mulla, kun ei saa muita alumiinilohkoon
            • Masam
              • 163
              • Rovaniemi
              Olisko mitenkään sitten mahdollista että kertoisit sen lämppärin tarkan tuotenumeron niin pääsen itsekkin sitä metsästämään. Kun tuon säteilylämmittemen koodi on 852 (Defa)
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Voi perkules, mistäs mä sen nyt yhtäkkiä revin. :juo En just nyt löytänyt pakettia, taitaa olla jo heitetty pahvinkeräykseen :juo Mä ostin sen Osaset Oy:stä. Soita sinua lähinnä olevaan vastaavaan liikkeeseen (osaset) niin varmaan kertovat sen sulle. Niillä oli niitä ihan hyllytavarana ja asennuskin kävi heti, näin ainakin meillä Turussa. http://www.osaset.fi/
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Eikös se tuossa ole http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?...ng=6&ndid=
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Kyllä m50 moottoriin pitäs löytyä vastus (defa/calix) joka varaosa liikkeen kirjasta! ...siis ihan upotettava malli.
                    • pete81
                      • 2056
                      tuli hommattua tänään se calixin paketti! kaikki osat yhteensä 220e.
                      • pete81
                        • 2056
                        nyt asennettu, oli sitten aika vittumainen homma, ei ollu turhan paljon tilaa!
