318 is, HC ylittyy ja tyhjäkäynnillä käyntihäiriö
  • Mariska
    • May 2009
    • 1
    Tyhjäk. >2000 r/min
    CO =0,13 0,25
    HC =225 34
    O2 =0,65 0,21
    CO2 =14,72 14,85
    Lambda = 1,002
    Tulpat ja Lambda on vaihdettu, eikä ne muuttaneet arvoja. Missä muussa voisi olla vikaa ? En haluaisi enää viedä korjaamolle, kun se eilen tuli sieltä eikä ne osanneet tehdä muuta kuin laskuttaa.. Voisiko joku auttaa ?
  • Jylppy--
    • Feb 2007
    • 476
    • MME/JKL
    Imuvuoto... Imusarjan tiivisteet vaihtoon ja mahdollisesti suuttimien O-renkaat voi olla haurastuneet Itellä sama vika uudet tiivisteet tulee ens viikolla ei löytynyt suomesta mistään.. Laakkosen kautta Ruotsista tilaamalla.. Kun laski bräkleeniä imusarjan väliin niin kone rupesi selvästi hummamaan
    e30 318iS"UFE"
    e30 327 TIC "AVO"
    e30 325i "AVO"
    -MME connection-
    -Btcf absolutistit team-
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Mutta eipä tuossa kovinkaan korkealla ole happipitoisuus:think
      Itse lähtisin jotain anturia veikkaamaan, kuinka huono tuo tyhjäkäynti on?
      Periaatteessa jos lähdet yksi kerrallaan napsimaan antureita pois niin pitäisi risan anturin pois otettaessa lähtä käymään nätimmin
      Omassa oli vikaa nokan asentotunnistimessa ja sen piuhan kun nappas irti ni johan rupes pelaamaan.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • sqxo
        • Mar 2004
        • 902
        • no man's land
        H = vety, C = hiili, HC = hiilivetyä elikkäs polttoainetta. Jostain syystä ei kaikki polttoaine pala vaan sitä on pakokaasun seassa aika reippaasti. Lambda on ykkösen pintaan joten seoksen pitäisi olla kohdillaan, siispä jotain sytytykseen viittaavaa voisi arvella. Onkos tulpanjohdot missä kunnossa? Voi tietysti olla periaatteessa mikä vaan sytkäongelma, mutta ensin kannattaisi ehkä kokeilla että kaikki johdot (myös puolan johto) on kunnossa ja kunnolla kiinni molemmista päistä.
          • 16749
          Is-koneessa on 4 puolaa ja johtoa, jokaiselle tulpalle omansa.
          • gubbe89
            • Sep 2008
            • 314
            • Mouhijärvi
            Etteipä vika olisi puolissa sitten, jos käyntihäiriötä on tyhjäkäynnillä? Isommilla kierroksilla sitä ei niin huomaakaan enää.
            nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
            nyk. Yamaha XJR 1200 -98
            nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
            ex. E34 525 TDS Touring -93
            ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
            ex. Yamaha YZF 1000R -02
            ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
            ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
            ex. E34 535i -88
            ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
            ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              ei ne tehot vaan se kuski...
