Maalaamisesta tietoa kaivataan
  • wj
    • 3253
    Tossa pitäs talven aikana rupee tolle korillekkin tekemään jotain. Ajattelin tossa päräyttää sen nihkeellä budjetilla mattamustaks < helpoin väri vissiin maalaa? tai joku muu edullinen perusväri
    Maaleissa varmaan parhaiten neuvotaan maalikaupassa, ellei kellään ole niistä tietoa ja osaa suositella tommoseen rojektiin sopivia maaleja jätetään ne liikkeen huoleks.
    Mutta ruiskusta muutama kysymys.
    - Sopiva linjapaine?
    - Sopivat suutin koot pohjamaalille, itse maalille ja lakalle? Käykö perus 1.5mm suutin?
    - Lainaanko yla vai alapuolisella säililöllä olevan ruiskun? Mitä käytännön eroa noilla edes on?
    Maalaamisesta.
    - Miten cromilistojen päällä saa parhaiten pysymään maalin? Hioo karkeeks vaan?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • Hemi
    • 18880
    Usko täi älä mutta todennäköisesti parhaan lopputuloksen tulet saamaan kun telaat sen mattamustan autosi pintaan. Kannattaa lisäksi ehdottomasti vetää pintaan vesiohenteinen mattapintainen sisäkattolateksi jotta autosi ei olisi lopullisesti pilalla, jos kysymys ei kuitenkaan ole mistään peltoautosta.
    • xela
      • 141
      Joo varmaan on mattamusta helppo maalata eikä oo paskankaa väliä paljoko on painetta tai minkä kokoinen suutin ruiskussa on. Isolla suuttimella ja yläsäiliöruiskulla saat vedettyä tavaran suoraan purkista päin ohentamatta jolloin maalikerroksen paksuuskin on varmasti riittävä. Lakkaa ei mattamustan päälle tartte vetää, joten siinäkin tulee säästöä. Kromilistoissa saa pysymään maalin parhaiten kun teippaa ne maalarinteipillä ja maalaa sitte siihen teipin päälle. Tarvittaessa maali on myös helppo poistaa ja voit myös säästää nämä teipit, jolloin ne voi mielen muuttuessa taas asentaa uusiksi paikoilleen.
      • wj
        • 3253
        Olipas taas Hemimäinen kommentti
        Pari asiaa tosta autosta selväks.
        Korilla ei ole juuri mitään arvoa. Syy Kv/Tv. Seuraavassa leimassa saattaapi tulla prosenttien kanssa ongelmaa. Kori vaihettu -91 ja tekniikka hiljattain. Tällä hetkellä koristaa: ruoste, ruttu, cromikaaret ja auringon polttama punainen.
        Eli auto on niin karmeen näkönen että melkein hävettää. Tätä autoa on tehty perjaatteella tekniikka kuntoon ei ulkonäöllä väliä.
        Meininki olis saada edes vähän asiallisemman näkönen auto ja harjotella maalaamista
        • Touring
          • Dec 2002
          • 1310
          No siinä tapausessa et voi siis mitään menettääkään jos kokeilet siihen vaikka kiiltävää mustaa. Lopputuloksella ei varmaan väliä on silti komeampi kuin mattamusta.
          Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
          Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
          • gangsta
            • 521
            Re: Maalaamisesta tietoa kaivataan
            taitaapi olla tuo musta väri kaikista vaikein väri maalauksen aloitukseen...
            • wj
              • 3253
              Semmosen käsityksen olen kans saanut jostain. Eli justiin kiiltävä musta
              • -Tate-
                • 3211
                Valkoinen on tietääkseni ainakin yksi helpoimmista väreistä??
                I Believed I Would Die.
                • wj
                  • 3253
                  Ei paskemi idea mutta puhtaanapito on sitten toinen juttu
                  • -Tate-
                    • 3211
                    Totta..
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      ///Motorporot
                      • Miika Tissari
                        • 1802
                        • Varkaus
                        Totta..
                        Olen omistanut mustan ja valkean ja todellisuudessa mustassa näkyy paska paljon paremmin kuin valkoisessa. Musta auto ei kestä puhtaan näköisenä paivääkään, koska pöly erottuu todella selkeästi... :wink:
                        ps. Hemin kommentti taas aivan perseestä!!! Ei tule mieleen kyseiseltä henkilölltä yhtää kannustavaa tai positiivista postausta..? Taitaa olla aika negatiivinen henkilö näin juttujen perusteella.
                        E28 ///M-tech V8 -83
                        E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                        • mekstrm
                          • Jan 2003
                          • 836
                          Testaa sillä punasella vaan, kun on kerran ennestäänkin jo punanen. Ei sitten joka raosta loista vanha väri... Voihan siihen punaseen pikkasen lorauttaa jotain jujua sekaan :wink:
                          Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
                          • -Tate-
                            • 3211
                            joo punasta vaan pintaan! Voithan kokeilla jotain eri sävyä esim! Äläkä välitä ton hemin kommenteista, mulkku mikä mulkku.
                            • reddewil
                              • 3015
                              • West Coast
                              No hemin kommentti oli oikeastaan ainoa jossa oli asiaa. Noin se asia nyt vaan menee! :juo
