Mitkä patterit...?
  • 535_M5
    • 221
    • Masku
    akuista
    Kannattaa avata mittari ennenkun menee ostamaan akkuja. Itselläni on kaksi muuten samanlaista mittaria mutta toisen akut ovat pienemmät, paksuus on sama mutta ovat sentin lyhyemmät kun normaali AAkoko. Ne lyhyemmät jotka ostin Metro-Autosta maksoivat vain noin 15€. Niissä on valmiina " jalat" joista ne juotetaan piirilevyyn, helppo homma.
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Originally posted by Freed
      Mä sain patterit vaihdettua ja huoltovalotkin nollaantui,mutta niissä on vissiin kosketus häiriötä joten eikun mittaristo irti vielä kerran. Mutta miksi ihmeessä mulla palaa se huutomerkki valo koko ajan? Siitä asti palanut kun vanhat patteri laitoin kiinni eikä lopettanut palamista kun laitoin uudet.
      Huutomerkkivalo? Missä kohtaa sellainen on?
      Kun noi mittaritaulut on aina vähän erilaisia, osa on sakemannien maun mukaisia, osa jenkkiversioita, osa sekasikiöitä yms. Olen nähnyt erilaisia E23:n mittaritauluja ainakin 4.
      Tuosta dokusta, sivulta 1-10 löytyy mittariston valot.
      t: Timo
      • Freed
        • 425
        Se on toi 10 eli sitten on varmaan jarrupala lopussa. Varmaankin vasen eturengas..
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Moikka,
          Se varoitusvalo 10 (kolmas oikealta päin) on käsijarrun merkkivalo. Valo numero 7 on se jarrupalojen kulumisen varoitusvalo, ABS valon vasemmalla puolella.
          t: Timo
          • Freed
            • 425
            Se on sitten jarrupalatkin vaihdettava..
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Ei muuten ole iso homma tehdä samalla vähän muutakin jarruremonttia. Purkaa ja putsaa satulat kunnolla, männät kiiltäviksi ja uudet tiivisteet ja pölysuojat samalla. Sitten vielä joku tyyningväri pintaan ja takaisin kiinni autoon. Eipä tarvitse tuskailla jarruongelmien kanssa vähään aikaan...
              EDIT: osata kirjoittaa..
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                "Kyytsis" puhuu vähän mutta asiaa.
                Jarrusatuloiden korjaussarja ja jarrupalojen asennussarja kannattaa hommata.
                Jos männät eivät ole kovin juuttuneet, homma ei ole pahakaan.
                - Eli irroitat jarrupalat. Paina ensin männät sisään jarrupaloja apuna käyttäen ("krokotiilipihdeillä"). Niin pohjaan kun menee.
                - Sitten polkaiset taas jarrrua, että jarrut topaa ihan oikeasti (männät ja palat takaisin alkuasentoon). Sitten toista pari kolme kertaa, että männät liikkuu varmasti helposti ja vaivatta.
                - Sitten palat pois, jotain sopivan paksuista mäntien ja palojen väliin ja polkaisu jarrupolkimesta (täysin lopussa oleva jarrupala on "sopiva", jossa ei yhtään kitkapintaa tai sitä on tosi vähän). Näin saadaan männät niin ulos kuin mahdollista, ilman että ne pullahtaa pois. Sitten painetaan niitä hieman, ihan vain vähän taaksepäin, jotta saadaan ko. esine(eet) pois männän ja levyn välistä.
                - Sitten irroitat satulat kokonaan irti.
                - Nyt männän pitäisi pullahtaa ulos ihan paineilmalla. Kun yksi mäntä on ulkona, putsaat sen huolella. Kaikki ruoste, paska yms pois. Tosi hieno vesihiomapaperi (luokkaa 1000 - 1200) voi olla poikaa.
                - Putsaat ko. männän poteron satulassa + sen vanhan tiivisteen. Laitat männän takaisin ja sidot sen kiinni, siten ettei pullahda uudelleen ulos.
                - Toinen mäntä ulos paineilmalla. Toistat temput.
                - Kolmas ja neljäs samalla lailla.
                Sen jälkeen saa kaikki männtä pullautettua helpohkosti ulos kerralla. Sitten viimeistelyputsaus. Kaikki vanhat pölysuojan riekaleet, tiivisteet yms. pois ja satulan putsaus "vimosenpäälle". Myös ruosteet ja paskat palojen liukupinnoilta. Teräsharjalla ja puukolla, millä vain lähtee.
                Putsaa myös ne "rinkulat" johon pölysuojat tulee. Kaikki ruoste/paska pois, niin hyvin kuin lähtee.
                Kun kaikki osat on putsattu, uudet tiivisteet sun muut paikoilleen ja asennus takaisin. Uusilla paloilla ja asennussarjalla.
                Seuraavan kerran moiseen operaatioon tarvitsee ryhtyä n. 4-5 vuoden kuluttua. Ei tarvitse kuin jarrupaloja vaihtaa.
                OK, työlästähän se on, mutta ei vaikeaa. Mutta jos katsastusaika sattuu talvelle, tämä kannattaa tehdä ehdottomasti. eipä tarvitse kylmässä/loskassa jarrujen kanssa tapella.
                t: Timo
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Timolta tuli hyvät ohjeet, noilla ohjeilla omat remppasin kesällä.
                  Hyväksi työkaluksi jumissaolevien mäntien irrotukseen osoittautui rasvaprässi. Sitten siinä mäntäpoteroiden putsaamisessa tosin on oma hommansa kun ne on täynnä vaseliinia, mutta kyllä sen sieltä pois saa.
                  Loppuhomma olikin teräsharjan yms kanssa näpräämistä. Suuren tyydytyksen toi homman viimeistely punaisella maalilla :lol:
                  t.Ville
                  • Freed
                    • 425
                    Tuo kaikki on jo tehty..Minulle tyydytyksen toi hopeinen maali..
