Hylsy katsastuksesta!
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 957
    • Kemi
    Hc-arvo 1140 tyhjäkäynnillä. Muuten kaikki arvot sallituissa rajoissa. tulpat vaihdoin, ei muutosta. Kuluttaa bensaa aika paljon, tulppien reijissä oljyä, haisee välillä ilotulitukselle.. tyhjäkäynti hytkyttää hieman koko autoa. Normaalia?:think Hemiltä sainki jo aika hyvät vinkit missä saattais olla vika.. pajalla käytin niin sanoivat että 1 pytty pelistä pois.. itelle ei tuo moottorin anatomia ei vielä ole niin tuttu kun vuoden vaihteessa ensimmäisen bemarin laittanu enkä vielä oo sen sielunelämään kerenny kunnolla tutustuun. joku räjäytyskuvaki olis kiva. eli siis m50b20 vanoksella. Jos jollakulla jotain vinkkejä tulee mieleen ongelman ratkaisemiseksi niin kyllä ilomielin otan vastaan. Kiitos.
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ölpät pois tulpankoloista ja sitten puristuspaineiden mittaus, jos OK niin uusi venakopan tiiviste ja ne muttereiden aluskumit kanssa. Selvitys miksei 1.syl. tule kipunaa, ehkä sökö puola...kyllä se siitä lutviutuu
    Tossa kuvia -> http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/engine/
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Räjäytyskuvia: www.bmwfans.info tai www.realoem.com
      Vastaus ongelmaasi löytyy todennäköisesti tuolta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....4%E4st%F6t+m50
      Vois olla vaikka että taaanssi lambaadaa, ja vaihda bemariisi lambaadaa.
      PS: paranna otsikkosi, ja kokeile aina ensin hakua. Yleiseen tiedonjanoosi vastauksia: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=104991
      E39 ja E91
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Puolan saa tuomittua niin että kattoo missä pytyssä sytkähäikkä->siirtää siltä pytyltä puolan toiseen. Jos syttykatkos siirtyi myös , puola uusiksi. Ei tarvi summassa uusia , eikä kuutta kerralla varsinkaan.
        Mutta ekana ne rasvat pois tulpanrei'istä , tulpista ja puolista. Eiköhän sillä selviä. Plus venakopantiiviste uusiksi, eihän se muualta sinne vuoda.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Se että 1 sylinteri on pimeenä voi johtua vaikka rikkoontuneesta venttiilistä, siksi se puristuspaineiden mittaus ettei tee turhia hommia...
          • Hemi
            • 18880
            Tässä nyt taidettiin ihan yleisesti "ammattihuollossa" pääteltiin yhden pytyn olevan pimeä jos Hc:t on yli tuhannen?
            Kuitenkaan mm.massamittarin jälkeisen imuputken/putkien vuotoja ei ollut poissuljettu, josta kuitenkin löytyy se todennäköisin vika korkeille Hc arvoillle.
            Lambda-anturia ei ole edes tarjottu vaihdettavaksi....ennen koneremonttia?
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 957
              • Kemi
              Eipä ole ei.. se HC arvo ei kuulemma oo noin korkee vaikka lambda ois sökönä..
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
