330d + sininen savu kierroksien jälkeen
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    e46 330d -02 (M57) kone työntää sinistä savua kun kierrokset putoavat tyhjäkäynnille. Kierroksilla kone ei juuri savuta, mutta kun kierrokset laskee niin tuuppaa sinistä savua.
    Ajattelin ensimmäiseksi turbovikaa ja otinkin mutkan pois putkesta. Ahtoputkissa oli hieman öljyä, mutta ei kuitenkaan muutamaa pisaraa enempää. Ahdin ei vaikuttanut avaamisen jälkeenkään vialliselta, joten koekäytin moottoria ilman turboa/pakoputkea. Kone työnsi samaa sinisavua edelleen, joten turbovian voi ainakin sulkea pois.
    Uusittuja osia:
    - Polttoainesuodatin
    - Ilmansuodatin
    - Öljyt + suodatin (Teboil carat III)
    - Huohotin vaihdettu tamppoonista vortexiin
    Kone käy normaalin kuuloisesti, enkä ole huomannut toiminnassa mitään erikoista. Vikakoodeja ei ollut kun tuossa taannoin tarkistin.
    Olisikohan raadilla ehdotuksia jatkotesteistä tai ehdotuksia vian aiheuttajasta?
    E: Liekkö muita potentiaalisia vaihtoehtoja kun venttiilivarsien kumit?
  • Hemi
    • 18880
    Kutospytyn mäntä?
      • 9213
      Kutospytyn mäntä?
      Viitsitkö vielä tarkentaa, kun ainakin itselle tämä ehdotus tuli aika puskista.
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Kutospytyn mäntä?
        Kerrohan ihmeessä lisää tästä. Mitä erikoista on juuri tuossa männässä?
        • Yltti
          • 2792
          • Kuopio suamen texas
          Öljyä menee venttiili koneistosta palotilaan. 6 pytyn mäntä? nyt on jotakin mihin en ole itse ennen törmännyt mielenkiinnolla odottelen.
          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
          F10 525d Xdrive comfort sitte
          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
          www.rotator.fi
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Löytyisiköhän joltain hieman paremmin perusteltuja ehdotuksia vian aiheuttajaksi vai tyydytäänkö syyttämään venttiilivarsien kumeja?
            • veku
              • 6314
              • P-Pohjanmaa
              Öljymerkki !
              Mulla oli sellainen ongelma tässä talvella,koneeseen tuli "väärät" öljyt jolloin öljyä kului litra 2000 km tai siis tikun ylärajasta alarajaan.
              Tuo aíheutti minulla savutuksen,ajattelin jo että turbo mennyt mutta öljylaatu\merkki aiheutti tämän,tämän öljyn olisi pitänyt olla sopivaa mutta käytännössä näin ei ollut.
              Öljyt vaihdettiin ja nyt ajettu tasan 15 tkm ja edellleen ylärajassa,ja öljyt vaihdetaankin nyt..
              Eli milloin öljyt vaihdettu ?
              Kuluttaako\kuluttiko autosi öljyä ennen öljynvaihtoa?
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Savuttiko jatkuvasti vai juuri noin kierrosten jälkeen tyhjäkäynnillä?
                Öljyillä on ajettu noin 40km. Auto on vielä kilvetön, joten pieniä testilenkkejä enempää en ole sillä vielä ajanut. Tyhjäkäyntiä se on kyllä lotkottanut useita puolituntisia silloin tällöin vuoden seisonta-aikanaan. Tällä tyhjäkäytöllä ei ole tuntunut olevan vaikutusta suuntaan tai toiseen.
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Öljymerkki
                  Mitä itse katselin heti ekana niin eikai tuo Carat III ole Bemarin longlife öljy ainakaan. Väärät öljyt?
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    ACEA luokitus B4 on kyllä tuolla öljyllä oikea ja pitäisi ainakin siis luokituksen puolesta toimia. Täytyy kokeilla jollain muulla öljyllä ja katsoa miten vaikuttaa.
                    • Pekuz
                      • Jul 2008
                      • 687
                      Diiselissähän ei vielä tuohon aikaan ole ollut Bmw LL luokistusta muistaakseni?:think
                      Ja eikös oikea öljyluokitus dieselille ole ACEA A3/B3...
                      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Katoin vaan, että tuolla Teboilin sivuilla on tuo Longlife -04 luokitus mainittu Teboil Diamond ja Diamond Plus:aan. VAG-konsernin öljynä mainostavat erityisesti tuota Carat III:sta
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          Vastataanpa tänne vielä ratkaisu. Eli savutus loppui tosiaan öljymallin vaihdolla. Teboilin Carat III:t vaihdettiin Teboilin Diamondiin ja savutus loppui noin 20min käytön jälkeen öljynvaihdosta. Autolla ajettu nyt noin 5tkm vaihdosta ja oireet ovat tosiaan pysyneet poissa.
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6465
                            • Tuusula
                            Ei sitte tainnukaan olla se kutospytyn mäntä.:think
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              No ei, ellei tuo toinen öljy sitten nimenomaan korjaa 6. pytyn mäntiä
                              OT
                              Kieltämättä aika hyödyttömiä ovat nuo Hemin yksioikoiset tokaisut ilman minkäänlaista selitystä tai perusteluja. Hankala on esim ko. moottoria tuntemattoman päätellä että oliko tuo fiduilua vai onko tämän mallin moottoreissa oikeasti jotain tarkistamisen arvoista 6. pytyn männässä.
                              /OT
